Autor Tópico: Mensagem de erro  (Lida 10663 vezes)
Re: Mensagem de erro
« Responder #15 em: 18 de Outubro de 2012, 23:49 pm »
se voces ainda fossem da serra, tipo Viseu, Covilha, ou algo so genero ainda entendia que as médias andassem nesses valores, agora essas médias para mim são estranhas ainda para mais sendo tu brooklyn por exemplo Portimão, uma zona bastante plana...
Mas pronto, acredito no que me dizem...
Offline canota
  • Garagem : Renault Megane III Dynamic S
« Responder #16 em: 19 de Outubro de 2012, 17:13 pm »
 Cá estou novamente pessoal para dizer que para já parece estar resolvido o problema do erro da caixa. Confirmo uma melhoria da entrada das velocidades no modo automático e uma ligeira baixa nos consumos. Continuo a achar o consumo um pouco elevado mas queria dizer tambem que não sou um condutor de formar fila atrás de mim, e que a maior parte do meu percurso é urbano e nota-se na media de 35 km/hora o que de certeza tem influencia nos consumos, por outro não sei se o consumo marcado no computador de bordo será o mais correcto. Gostaria de ouvir a opinião do pessoal. Obrigado.
« Responder #17 em: 20 de Outubro de 2012, 11:17 am »
Não é um valor 100% correcto mas tambem nao é descabido de todo...Já tens ai em vários posts a forma mais correcta de avaliar como está a tua média: enches o depósito, fazes 100 km e voltas a atestar e pronto, depois é so fazeres contas aos litros que gastaste e ao que andaste...
Boa sorte com máquina...
« Responder #18 em: 20 de Outubro de 2012, 12:05 pm »
Não tem necessariamente de fazer 100km. Até pode fazer 1000km. Tem é de fazer depois as contas à mão. E para ser o mais realista possivel no "confronto" com o CB deveria ser tentar abastecer sempre no mesmo sitio, com a pistola sempre no mesmo disparo, etc, etc, etc. Mas isso são tudo diferenças minimas.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2012, 13:04 pm por sls »
« Responder #19 em: 20 de Outubro de 2012, 18:23 pm »
Eu tenho experiencia do meu C2 e as diferenças, pelo menos no meu carro do CB para o calculo manual sao minimas: a ultima vez que fiz esse comparativo: a diferença era de 4.1 nop CB para 4.28 no calculo manual...valor minimo mesmo!!!
« Responder #20 em: 20 de Outubro de 2012, 21:13 pm »
Eu no meu chego a ter diferenças de cerca de 0,5l de diferença do CB para o real.
