Autor Tópico: [CLIO II - FASE II] Dùvida Ficha dos Airbags Laterais (banco do contudor)  (Lida 15369 vezes)
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
Ola a todos, precisava que me confirmassem como é que é as fichas dos airbags laterias no clio II devem estar colocadas.
Esta dúvida deve-se ao facto de ao andar em limpezas ter deparado no banco do condutor numa ficha que anda lá ao dependuro, e queria saber se aquilo é mesmo assim ou se vou ter que fazer alguma bricolage para resolver a questão
Deixo aqui as fotos em questão das fichas:
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Re: [CLIO II - FASE II] Dùvida Ficha dos Airbags Laterais (banco do contudor)
« Responder #1 em: 19 de Outubro de 2009, 22:40 pm »
ainda teres essas fichas é uma sorte , por norma , cortam se e usa se dados de junção para não andarem a fazer mau contacto e por sua vez , acender a luz de air bag .
Esses maus contactos , são provocados com o deslizamento do banco para a frente / traz , com objectos debaixo dos bancos , etc .
Mas , respondendo a tua pergunta , essa ficha que está solta , tem um rasgo numa das partes .
Onde está fixado um cabo , tens ao lado , uma peça plastica que serve para fizar essa ficha .
Ve onde esta o rasgo , e no fixador , numa ponta , faz deslizar a ficha pelo fixador e voila , quando fizer clik , está encaixada .
São 10€ pela consulta sff  ;D
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2009, 22:44 pm »
O problema é que a ficha esta presa com aquelas abraçadeiras plásticas e aquilo está muito preso e tenho medo de fazer força e estragar aquilo tudo, mas no fim de semana e com calma vou tentar meter aquilo ao sitio
CUmps e brigadinho pela dica:
PS: Manda o NIB para te transferir o dinheiro......
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2009, 22:46 pm »
pelo que vejo na foto , tem fio mais que sufeciente para poderes colocar no sitio .
depois de encaixada a ficha no sitio , aperta a ficha de forma que os encaixes façam bem o contacto ( aperta com a mão , como se estivesses a encaixa la )
« Responder #4 em: 19 de Outubro de 2009, 22:52 pm »
Eu antes de Inventar vou ver a ficha do lado do passageiro que acho que está direita e vejo como funciona os encaixes por ai.
Já Tenho trabalho po fim de semana
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2009, 22:56 pm »
não há nada para inventar .
se fizeres como te disse , vais ver que encaixa na boa .
se precisares de ajuda , vens beber um café a odivelas que encaixo isso  ;D
« Responder #6 em: 19 de Outubro de 2009, 23:31 pm »
As tais fichas maradas do Clio dci de um amigo meu, este que tanto me chateou para ver se conseguia arranjar solução para aquilo, pois acendia a tal luz... No final e pela respostas que nos foram dadas no agente Renault em Lagos, decidimos que era melhor pensar bem no problema e meter mãos ao trabalho... E com um pouco de engenho e fita isoladora, ficou fixe, pelo menos até hoje e já fazem uns 3 meses e impec.  :D
Offline Taes
« Responder #7 em: 04 de Novembro de 2009, 11:50 am »
Opas
Posso-te dizer que desde que o carro veio da loja tive sempre esse problema (100000km) e mesmo na renault nunca ficou um trabalho bem feito.
Até ao dia que me passei e com os esticadores de plastico prendi aquilo como deve ser.
depois é uma questao de puchar o banco todo para traz e todo para a frente de modo a nao verificar prisões.
« Responder #8 em: 05 de Novembro de 2009, 00:52 am »
As fichas podem cortar-se e soldarem-se os fios. Nunca mais dá problemas de luzes acesas. Se o trabalho ficar bem feito, claro. Fiz isso com os fichas do meu clio. As dos bancos e a do acelerador. E está tudo 100%.
Mesmo que precisem substituir um airbag, não ha problema, pois o próprio airbag tem outra ficha, basta desligar aí.
Cumps.
X
Offline sacristoco
  • Localidade: Sta. Maria da Feira
« Responder #9 em: 17 de Novembro de 2009, 16:28 pm »
Boas!
Eu fui aconselhado a fazer isso mesmo por um mecânico que trabalha na renault. Cortar, soldar e isolar! Segundo ele, fazem isso na oficina onde trabalha... mas cobram à hora. O mégane I também tem esse problema. No meu era no banco do passageiro... mas agora está resolvido!
Abraços
Renault Mégane I phII | 1.9d societe authentique | 12/2000 | 195.000kms
Renault Mégane II phI | 1.5dci 80cv confort privilege | 02/2004 | 113.000kms
« Responder #10 em: 23 de Novembro de 2009, 15:00 pm »
Viva,
No meu Clio II Fase I, o problema apareceu pela primeira vez tinha o carro 26.000Km (algures no ano de 2002). Na Renault (Somecanica - Póvoa de Santa Iria) disseram-me que era normal e que bastava desligar e voltar a ligar as fichas. Nas primeiras 3 vezes resultou, depois já só normalizava com a ajuda de spray limpa contactos, até que fartei-me desta treta, cortei tudo cravei terminais macho e fêmea nos fios e desde então (2004) está 5 estrelas.
Cumprimentos.
