Autor Tópico: [DIY] - Instalar carminat tomtom em clio 3 - phase I/ phase II  (Lida 82371 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
Re: [DIY] - Instalar carminat tomtom em clio 3 - phase I/ phase II
« Responder #105 em: 16 de Junho de 2016, 17:45 pm »
é possivél ter o gps tomtom com um rádio kenwood, ligando o gps as fichas do visor e colocar antena?
Tenho um Clio Fase 1 de 2006
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #106 em: 28 de Março de 2017, 23:00 pm »
Agradecer desde já ao Gonçalo pelo tópico e também pela ajuda fora do Fórum para com este upgradezito :smiley:
O rádio chega amanhã e já estive a ver acerca do seguinte:
Conector Microfone R675/ R430 Chicote de ligação Ref: 8200 851 433
Microfone Ref: 9640 025 07R
O conector na Renault custa 45€ agora o Microfone a referência do mesmo indica que é uma pala de sol e não o microfone.
Alguém que tenha a referência atualizada?
« Última modificação: 28 de Março de 2017, 23:51 pm por MauroTM »
« Responder #107 em: 29 de Março de 2017, 10:06 am »
é essa a referencia mauro, aquilo é enquadrado no encaixe das palas :)
« Responder #108 em: 29 de Março de 2017, 21:48 pm »
Então é mesmo isso, são mais 45€ :tongue:
Offline MauroTM
« Responder #109 em: 29 de Março de 2017, 22:01 pm »
Bem lá terá que ser, ao menos fica completo e vai-me dar bastante jeito :tongue:
Offline joins
  • Garagem : Megane II HB 1.5
« Responder #110 em: 06 de Abril de 2017, 21:08 pm »
Viva Gonçalo,
Será que consegues recuperar as imagens que já não estão disponíveis no teu post de DIY? Estou em vias de fazer um processo semelhante, e se já tivesse algum apoio visual era excelente!
Offline MauroTM
« Responder #112 em: 21 de Abril de 2017, 14:43 pm »
O problema é eu neste momento não ter como as colocar online pois não faço a mínima ideia de onde tenho essas fotografias senão colocaria com todo o gosto online
Offline Saint
  • Garagem : Megane SporTourer 1.5 DCi 90cv CO2 Tomtom
« Responder #113 em: 09 de Outubro de 2017, 18:27 pm »
Boa tarde.
Antes de mais agradecer este manual.
Excelente.
Tenho uma duvida, no meu caso de uma megane sport tourer (não o clio).
Ela tem o GPS e o radio Classic, SEM BLUETOOTH (creio que a referencia é 28 11 500 30R) com comando no volante, junto ao comando do para brisas e com tomadas RCA em baixo, junto a chave.
Queria mudar o mesmo por um com bluetooth (ou seja, de acordo com o 1 post, o 28 11 500 40R) para ter essa funcionalidade.
Pode ser feito? É necessário apenas acrescentar cablagem e equipamento novo (radio e microfone) ou muito mais que isso - tipo extensão de antena / suporte de antena, interface CAN, cablagem com fichas novas ...
As ligações nos radios são iguais (conector quadlock).
Agradeço as ajudas.
Saint
Offline Adore
  • Localidade: Braga
« Responder #114 em: 01 de Dezembro de 2018, 13:43 pm »
Boas malta,
Antes de mais obrigado pelo post e pela partilha de informações.
O meu objectivo naõ está directamente relacionado com a instalação do de sistema de GPS, nem nada que se pareça! :) estou a tentar resolver um pequeno problema que surgiu de forma estúpida! :p
Ao colocar o ambientador no carro, que costuma ficar acoplado às grelhas de ventilação, uma delas desencaixou! Já tentei tirar a grelha individual, mas sem sucesso, pois tenho medo de partir o ou deixar os plásticos todos trincados/marcados, e não conseguir fazer nada! A ideia agora é tirar "tudo", aquele painel(par de grelhas), mas também não fui muito bem sucedido durante os 20min que lá estive! A intenção é fazer aquilo com o máximo de cuidado para não deixar marcas.
Sugestões ou vídeos de explicação?
Cump. e obrigado
Offline cassgrilo
  • Localidade: Castelo Branco - Mirandela
  • Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
« Responder #115 em: 18 de Dezembro de 2019, 23:30 pm »
Boas tardes,
Alguém me sabe dizer onde o sinal/cabo do sensor de temperatura esterior liga no rádio tomtom live???
Offline cassgrilo
Re: [DIY] - Instalar carminat tomtom em clio 3 - phase I/ phase II [em construção]
« Responder #116 em: 20 de Dezembro de 2019, 13:10 pm »
Boa tarde,
Na versão live tem 4 fichas, sabes a que corresponde cada uma???
7 - Instalação da Antena de GPS
Neste passo optei por desmontar o geral do carro e não apenas o particular e necessário para poder colocar a nova antena. De referir que básicamente é seguir a cablagem da antena antiga que se encontra no carro e passar a nova no mesmo sitio ;)
Convem retirar isso tudo que vêm na imagem, mais o porta luvas e a consola central (para retirarem aquela parte preta redonda que vêm na imagem), retirar o banco do pendura, retirar os plasticos á volta das portas do lado direito.
Eu retirei um pouco mais, e facilitou imenso, acreditem!!
Cá atrás na bagageira, têm 2 apoios de plástico que são onde normalmente a cortina traseira prende, contudo servem tambem para segurar a armação do tecto. Retirar esses 2 plásticos. Lateralmente atrás têm 2 plásticos (um de cada lado) onde passa o cinto de segurança traseiro, puxar essas peças e deixar apenas desencaixadas e desencostadas, retirar os suportes da pala da mala, retirar os apoios dos cintos de segurança dianteiros e os plásticos envolventes aos mesmos, retirar os ditos "fod@sse", os 4.
Após isto, verão que com jeitinho e com uma chave de bocas, conseguem desapertar a antena.
Algumas fotos que ilustram o trabalho.
A cablagem da antena passa aos pés do pendura
Há que levantar a esponja de isolamento e passar a antena por baixo da mesma
Aqui temos de alterar este passador, eu ainda não o fiz e está seguro com braçadeiras de plástico para já
Resultado final
Ter em especial atenção á forma como fica a borracha da antena, dar uma limpeza quando retiramos a antena antiga e ter a certeza que a nova fica estanque ;)
Ao pé do rádio irá ficar uma ficha isolada branca, e cá em cima para o ecrã de gps ficam 4 fichas (na versão tomtom live) ou 3 fichas na versão carminat tomtom ;)
« Responder #117 em: 25 de Dezembro de 2019, 02:13 am »
já não tinham respondido aqui - https://www.renaultpt.com/index.php?topic=24556.msg352083#msg352083  ?
Espalhar a mesma pergunta pelo forum, não traz mais respostas  :wink:
Offline cassgrilo
« Responder #118 em: 01 de Janeiro de 2020, 17:22 pm »
A caixa do interface can tem a referência 2803 864 04R
Alguém sabe qual é a referência da caixa que tinha?? Do radio normal???
É que eu estou a tentar fazer o inverso
Offline cassgrilo
« Responder #119 em: 02 de Janeiro de 2020, 14:05 pm »
E já agora essa caixa fica onde??
