Autor Tópico: [DIY] - Instalar carminat tomtom em clio 3 - phase I/ phase II  (Lida 82392 vezes)
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
Re: [DIY] - Instalar carminat tomtom em clio 3 - phase I/ phase II
« Responder #60 em: 24 de Outubro de 2013, 15:13 pm »
mas alguem me consegue arranjar as diferenças do original do meu carro para o do com GPS?
« Responder #61 em: 24 de Outubro de 2013, 18:07 pm »
Estão aqui 2 esquemas, vê qual deles é que corresponde à cablagem que tens no carro.
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #62 em: 26 de Outubro de 2013, 15:30 pm »
Pessoal desculpem a demora. No entanto já fiz as ligações todas como tinha nutro forum frances. Penso eu que nao me falta nada. No entanto o radio tem corrente porque ouve-se ele a trabalhar, mas o ecra nao liga.
Alguem me sabe dar alguma pista do que ode ser?
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #63 em: 26 de Outubro de 2013, 15:39 pm »
ah! esqueci-me de referenciar que o ecra nao funciona mesmo com o carro ligado
« Responder #64 em: 26 de Outubro de 2013, 15:55 pm »
Partindo do principio que o ecrã está bom, o mais certo é o pin out da cablagem não estar correcto.
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #65 em: 26 de Outubro de 2013, 16:15 pm »
pelo que vi esta tudo ok. No entanto vi que a tomada da caixa multimedia e plug and play no entanto o power do ecra esta a vir do pin 4 do radio! Alguem me sabe dizer alguma ligacao "obrigatoria" para isto pelo menos ligar o ecra? E necessario activar com o clip para ligar a tela? Cumps
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #66 em: 27 de Outubro de 2013, 10:57 am »
rodinhas, não consegui descobrir qual é a cablagem que tenho.
No entanto só preciso de saber o seguinte:
Eu tenho o LCD original do carro com a referencia: 280348139R--A, a minha duvida é, qual é a diferença na cablagem do conector deste LCD para a caixa interface com a referencia: 280386404R.
Acham que assim já ajudo?
« Responder #67 em: 27 de Outubro de 2013, 12:23 pm »
Como deves imaginar, há imensas possibilidades, desde uns 6 ou 7 tipos de rádios diferentes, se não forem mais, com mais não sei quantas possibilidades de visores, com ou sem ligação ao telefone, etc...
Primeiro que tudo é preciso descobrir qual é a instalação original do carro, e depois descobrir quais as possibilidades disponíveis para a ligação ao visor.
Primeiro, já reparaste que cada ficha que vai ao rádio tem uma cor. Com base nos esquemas que já mostrei, tens que ver quais são as ligações que existem em cada ficha e a que terminais pertencem. Depois de saberes o pin out da instalação que já tens no carro, encontra-se o respectivo esquema.
Depois tem que se tentar descobrir qual o pin out do lcd e ver quais as diferenças em relação À cablagem que tens ai.
Tens que ter paciência e fazer um esquema semelhante aos que já mostrei para te ires orientando com o pin out.
Já agora, o visor tem algum tipo de etiqueta com códigos ou coisa do género?
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #68 em: 27 de Outubro de 2013, 12:51 pm »
Sim tem etiqueta com codigos eu mando-os todos.
No entanto acho estranho os esquemas que me mandaste terem menos cabos ligados ao visor do que o meu de origem.
Os codigos que tem no visor são:
AFF A2
1916002 rev1 07/10/10
LCD 28119947-4 A
SOFT v96.57
PIE 1915441 rev1
NS5300828-K
Isto está tudo na etiqueta, agora gravado no visor está:
>PP T40<
28119970-5
« Responder #69 em: 27 de Outubro de 2013, 13:04 pm »
Então faz o seguinte, pegas no cabo que vai ao visor e vês qual é o pin out, toma em atenção  os números da ficha  e as cores delas ;)
Começas a fazer um esquema do género  nº 1 do visor -> nº4 do radio, nº2 do visor ->nº6 do radio, por exemplo e tentas fazer o pin out do resto da cablagem. Com isso será mais fácil descobrir qual é o esquema  a que pertence.
« Responder #70 em: 27 de Outubro de 2013, 14:19 pm »
Esta ref 280348139R corresponde a sem ajuda a navegação/radio nº7, o que para já é alguma ajuda.
E a ref 280386404R corresponde a um equipamento utilizado num carro mais velho que o do visor.
Vai ser necessário ver vários esquemas e perceber se há compatibilidade entre eles.
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #71 em: 27 de Outubro de 2013, 20:45 pm »
diz-me só uma coisa.
Este radio nº7 suporta a função de GPS?
Não tens o esquema deste mesmo radio?
Offline jpdo
  • Localidade: Braga
« Responder #72 em: 27 de Outubro de 2013, 21:17 pm »
Peço desculpa colocar este conteúdo aqui mas penso que nos possa ajudar:
Segundo o que estou a ver este é o pin out do meu ecrã.
Logo tenho as seguintes duvidas:
     - Eu tenho fios a mais na caixa interface. Tenho de os cortar? Ou ela deveria funcionar sem cortar os fios?
     - O Ecrã do GPS deveria ligar sem ativar a função de GPS no CLIP?
     - Se não ligar o pino 12 e 13 no jack preto do ecrã do GPS ele funciona?
« Responder #73 em: 27 de Outubro de 2013, 21:30 pm »
10 - Tomada de Diagnóstico
Esta parte é fundamental, sem isto o ecrã de GPS não irá de todo funcionar. Além disso isto vai permitir diagnosticar erros associados ao gps ;)
Temos 4 fios a inserir na ficha:
 - 2 fios CAN veículo
 - 2 fios CAN multimedia
Contudo existe uma particularidade. Para o tomtom funcionar, apenas 2 fios são essenciais, os outros 2 apenas funcionam em diagnósticos do sistema, nada mais ;)
Estes que falo, são:
- os terminais 12 (34GA fio CAN-L) e 13 (sobre 34DZ - CAN H).
No caso de o ecrã não funcionar, verificar as conexões destes pontos.
Alguém se deu ao trabalho de ler o tutorial que fiz? Ou foi mesmo só para encher o forum?
« Responder #74 em: 27 de Outubro de 2013, 22:22 pm »
Grande Gonçalo ;)
