Autor Tópico: dois fios cortados junto ao motor da "sofagem"  (Lida 9323 vezes)
Offline paxiclas
  • Localidade: fazendas de almeirim
  • membro dos el diablo team
  • Garagem : clio 1.5 dci
« em: 24 de Outubro de 2012, 19:22 pm »
Boa tarde pessoal, tenho uma duvida em relaçao a dois fios que estão cortados junto ao motor da "sofagem" do carro. A alguns dias atras deu me uma panca e resolvi desmontar o plastico junto ao para-brisas para ver o estado da sofagem do carro e se havia para la algum problema escondido, foi ai entao que me deparei com 2 fios que passam junto ao motor da sofagem que estao cortados. como nao sei ao que eles pertencem isolei-lhes as pontas e deixei-os ficar. o mais estranho e que nunca tive nenhum sinal de avaria que podesse estar relacionado com isso mas no entanto gostaria de saber se alguem tem conhecimento do que sao esses fios para eu ter uma ideia do porque eles estarem cortados. os fios são um amarelo e outro uma cor tipo azul ou azul esverdeado, nao sei bem definir aquele tom  :rolleyes:. se alguem me podesse dar uma ideia do que seja agradecia.
desde ja o meu agradecimento ao pessoal.
cumps: Pacheco
Re: dois fios cortados junto ao motor da "sofagem"
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2012, 23:07 pm »
com uma foto do local dos mesmos seria mais facil ajudar
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2012, 23:25 pm »
Se calhar são os fios que vão à resistência da sofagem. Claro que com uma foto era mais fácil de perceber  ;)
Offline paxiclas
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2012, 14:31 pm »
boas pessoal. vou então tentar tirar uma foto do local e depois tento publicar aqui para ver se me podem ajudar. desde ja obrigado pela disponibilidade.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #4 em: 25 de Outubro de 2012, 15:18 pm »
Mas deixa-me ver se percebi.. tu tens algum problema? É pela forma que escreveste fiquei com a ideia que o tudo está a trabalhar bem  :laugh:
Offline stileproject
« Responder #5 em: 25 de Outubro de 2012, 15:23 pm »
se a sofagem esta a trabalhar bem e se compras te o carro em segunda mao se calhar o antigo dono tinha alarme ou outra coisa e ao tirar cortou os fios e deixou ficar :wink:
Offline paxiclas
« Responder #6 em: 25 de Outubro de 2012, 15:57 pm »
ja tenho as fotos do local, quanto a problemas nao tenho tido nenhuns sinceramente, ao que tudo indica não ha falha nenhuma com a sofagem mas mesmo assim vou coloca-las aqui para ver o que dizem os etendidos na matéria.
Offline paxiclas
« Responder #7 em: 25 de Outubro de 2012, 16:19 pm »
Offline paxiclas
« Responder #8 em: 25 de Outubro de 2012, 16:24 pm »
agora ja esta. muito obrigado Sr. carlosjcm :amen:
« Responder #9 em: 25 de Outubro de 2012, 16:35 pm »
Tens a soufagem a funcionar devidamente??
Offline paxiclas
« Responder #10 em: 25 de Outubro de 2012, 16:45 pm »
ao que tudo indica penso que sim. nao faz nenhum ruido estranho, tanto faz frio como quente mesmo sem o a/c ligado (coisa que desconhecia era o a/c tambem fazer quente. pura ignorancia lol). nao sinto nenhum esforço no arranque do motor da sofagem, faz as varias derivaçoes quer seja para o para-brisas como para o resto. sinceramente nao vejo o k farao aqules fios e o porquê de estarem neutralizados. ja tentei procurar o esquema electrico do carro na net mas sem sucesso. passei varias horas a pesquisar mas sem sucesso. ja me ocorreu liga-los e ver o que acontece mas depois sinceramente fiquei com medo que aquilo me podesse de algum modo avariar o carro.
« Responder #11 em: 25 de Outubro de 2012, 16:49 pm »
eu acho que esses fios e que activam aquele sistema que ao carregar no botao so circula o ar que esta dentro do carro...
« Responder #12 em: 25 de Outubro de 2012, 17:47 pm »
Facilmente soldas isso ;)
Offline paxiclas
« Responder #13 em: 25 de Outubro de 2012, 18:38 pm »
sim isto e facil de reparar. o meu receio e se eles estao desligados por algum motivo. enfim so experimentando e que sei o que acontece. ja agora se alguem podesse arranjar nem que seja so o site onde encontrar o esquema da parte electrica deste carro agradecia imenso. desde ja agradecido pelas vossas respostas e ajuda.
cumprimentos: Pacheco
« Responder #14 em: 26 de Outubro de 2012, 01:31 am »
como já tinha dito.....
Isso deve ter sido cortado  das duas uma, ou foi acidentalmente, ou foi algum nabo, porque se estava com algum problema bastava desligar a ficha. Isso é soldar os fios, mas antes de o fazeres desliga a bateria. Depois de soldar os fios, voltas a ligar a bateria e o carro, e pões para o quente, se não queimar nenhum fusível é porque esta tudo ok. se puseres a mão nessa zona vais ver que vai ficar quente se a resistência estiver boa. O ideal é abrires a tampa do motor da sofagem e fazeres essa verificação. Na secção DIY tens lá um que explica como limpar o motor da sofagem, e está la explicado como abrir essa tampa.
