Autor Tópico: Check-up Gratuito Renault  (Lida 14192 vezes)
Re: Check-up Gratuito Renault
« Responder #15 em: 25 de Outubro de 2012, 20:30 pm »
Costumo ver o mail semanalmente, mas fui dar uma espreitadela mesmo só para ver e também tinha o mail com essa mesmo imagem e junto vinha a convidar para ir ver o clio e qual os dias em que está disponível.
« Responder #16 em: 25 de Outubro de 2012, 22:07 pm »
Kovinha: num check-up estes pontos e mais alguns foram vistos de certeza.
quando se convida o cliente para um check-up tem de se confirmar se vai ou não e combina-se a hora para ir.
com este procedimento evita-se a acumulação de clientes e viaturas e o trabalho desenvolve sem problemas.
no fim do check-up é elaborado um relatório do que se tem de fazer na viatura e dá-se uma estimativa do preço dessa intervenção, caso o cliente aceite é marcado um dia e hora para o cliente deixar a viatura e ser reparada.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2012, 22:09 pm por scenick »
« Responder #17 em: 25 de Outubro de 2012, 22:23 pm »
Eu estou a comentar o post do Pedrob, nada mais...e se ele disse que apenas lhe fizeram uma "amostra" de check up acredito que seja verdade...por isso disse o que poderia ter sido mais feito...
Não precisas de me ensinar como um check-up é feito porque já tenho 3 feitos no Clio e outro no C2...;)
« Responder #18 em: 25 de Outubro de 2012, 22:37 pm »
como pensei que seria claro, apenas aproveitei a "citação" para esclarecer os menos entendidos nestas coisas do que é e como funciona a operação de marketing de um check-up
« Responder #19 em: 25 de Outubro de 2012, 22:54 pm »
O post foi muito bem dirigido a mim, mas nao vou alimentar esta discussão...
Tive a confirmação que tanto da Renault Gondomar como na REnault Boavista vao fazer o check-up, por isso, obviamente irei fazer na Renault Gondomar porque o atendimento na Renault Boavista é muitp pior que péssimo, passo a redundancia...;)
« Responder #20 em: 27 de Outubro de 2012, 21:29 pm »
"O post foi muito bem dirigido a mim"
presaunção e agua benta cada um toma a que quer
« Responder #21 em: 27 de Outubro de 2012, 22:52 pm »
Não vou alimentar o que tu queres, por isso... keep going with that, I don't care ;)
Bem retomando do tema, o meu check up ao Clio está feito e tenho um ponto a ser revisto: os calços estão a caminhar para a hora da troca (tem cerca de 25000kms feitos)...Segundo o mecânico ainda tenho calços para cerca de 3000 a 5000kms...Agora quando chegar o "guito" logo se trata disso ;)
