Autor Tópico: Laguna II 1.9 DCI "Mala da bagageira e vidro não destracam"  (Lida 11432 vezes)
Offline cyberdevil
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 DCI Privilege 120 CV
« em: 27 de Outubro de 2012, 19:14 pm »
Boas tardes amigos,
depois de muita pesquisa no Google, resolvi colocar a questão aqui para saber as vossas opiniões.
Possuo uma Laguna II Break Privilege 1.9 Dci 120cv do ano 2002, que não me tem dado grandes problemas, ao contrário do que muito tenho lido por essa web Fora.
Até que ontem ao fim da tarde necessitei de colocar uns sacos na bagageira e... Ups... tempo chuvoso e querem ver que as borrachas da bagageira estão coladas  :grin:  :huh:.
Naaaaa... se fosse coladas tinham descolado com a força que fiz...  0:))
Passo a explicar:
Tanto o trinco da mala como o trinco do vidro da bagageira não destrancam.
Já tentei pelo cartão em manual, ouve-se todas as portas a trancar ou destrancar menos o trinco da bagageira. Já tentei pela consola central da carrinha, e continua a trancar ou destrancar os restantes trincos da carrinha menos o dito trinco.
Pensei...  trinco da mala da bagageira nas couves.
Mas... :police: trinco do vidro da bagageira também nas couves? Coincidência a mais, mas pode acontecer.
Entretanto já tentei também com o fecho centralizado ligado ou desligado e nada.
 :lamp: Pilha do cartão, será?
Aguardo as vossas opiniões/sugestões e gostaria de saber se alguém já aconteceu o mesmo.
Será que a minha menina terá que ir na 2º feira ao doutor eletricista :huh: porque acesso à bagageira neste momento só mesmo pelo rebatimento dos bancos traseiros da carrinha.
Abraço a todos
Luís
Re: Laguna II 1.9 DCI "Mala da bagageira e vidro não destracam"
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2012, 19:33 pm »
Pode ter acontecido estragarem-se os dois será coincidência mas é possível, ou talvez algum fusível queimado (caso exista só para a mala), pode não estar a chegar corrente á parte de trás dos fechos.
« Responder #2 em: 27 de Outubro de 2012, 19:35 pm »
cablagem da mala partida?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #3 em: 27 de Outubro de 2012, 20:05 pm »
A pilha do cartão não é porque se fosse, não abria nada.
Pode ser a coincidência de as duas terem avariado ao mesmo tempo ou pode haver algum problema que faça com que a energia eléctrica não seja transmitida para a porta. Quando aconteceu na minha Scenic (só o vidro não abria), a escova também deixou de funcionar. Tenta por a escova de trás a funcionar. Se não funcionar pode ser como me aconteceu e ser a cablagem partida
Offline cyberdevil
« Responder #4 em: 27 de Outubro de 2012, 20:25 pm »
Mais uma vez, boas amigos
agradeço a todos vocês que deixaram opiniões/sugestões.
Da pilha não é, fui a agora mesmo testar uma pilha nova no cartão e nada, continua trancada.
Testei também, se a escova do vidro traseiro funcionava e funciona.
Haverá alguma forma de abrir a mala da bagageira pela parte de dentro da carrinha?
Abraço a todos
Luís
« Responder #5 em: 27 de Outubro de 2012, 20:27 pm »
o mais certo é ser a instalação da mala partida, coisa por norma simples de resolver
Offline cyberdevil
« Responder #6 em: 27 de Outubro de 2012, 20:30 pm »
Amanhã irei verificar a questão do fusível caso exista para a mala.
Luís
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #7 em: 27 de Outubro de 2012, 20:46 pm »
Muito provavel ser a cabelagem da mala partida, pois fusivel so para a mala desconheço a usa existencia.
« Responder #8 em: 28 de Outubro de 2012, 23:53 pm »
Para abrires a mala, olha bem para a zona do fecho,se  for do mesmo género do clio, é facil se não vais ter que retirar o plástico da porta da bagageira para o poderes abrir, fica aqui um DIY do clio II, para te dar uma ajuda http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9873.0, depois testas a ver se chega corrente ao fecho, se não chegar, vais ter que procurar a zona do fio partida. Procura na zona entre o chassis e a porta, deve ter lá uma borracha por onde passam os fios.
Offline cyberdevil
« Responder #9 em: 30 de Outubro de 2012, 02:02 am »
Boas amigos,
um agradecimento especial a todos os que participaram neste tópico de opiniões/sugestões (ajuda) para este meu problema na minha menina.
Menina essa que deve estar a ganhar vida própria  :grin:  :huh:
Como havia afirmado hoje (ontem) acordei cedinho pela manhã para levar a minha menina ao doutor eletricista para fazer o diagnóstico.
E nada como testar pela ultima vez antes de ir.
Trinco da bagageira, nada.... :angry:
Trinco do vidro da bagageira ... abriu  :w00t:
mais uma vez, trinco da bagageira e...  :happy: abriu
Dois trincos a funcionar normalmente  :dance:
Já que estava de pé, vamos lá ao doutor eletricista para o diagnostico.
Deve ser cablagem partida pois tem havido alguns modelos a dar este tipo de problema na tal borracha onde passam os fios.
Como está a funcionar, deixe andar  :grin: se voltar a acontecer tem de ser arranjado.
Vamos ver quanto tempo dura sem voltar a panca da bagageira trancada.
Mais uma vez obrigado a todos com um forte abraço.
Luís
Offline rjafonso
« Responder #10 em: 07 de Dezembro de 2013, 18:05 pm »
Boas... minha esta com mesmo sintoma. Então passou e nunca mais sucedeu? Vou esperar uns dias quem sabe tenha sido da chuva dos ultimos tempos! :)
Offline rjafonso
« Responder #11 em: 09 de Dezembro de 2013, 11:47 am »
Este fim semana coloquei maos à obra e em 2h resolvi assunto. Tive que acedar à bagageiro pelo interior do carro. Desmontei painel de forma a chegar à fachadura e foi só deslizar uma pequena peça e abriu. Depois desmontei os "puxadores" e limpei-os. Lubrifiquei tudo, montei e ficou funcionar na perfeicao. Tinha alguma humidade por isso nao funcionavam bem.
Offline Caica
  • Localidade: Barreiro
  • Garagem : Laguna 1.9 Break dci
« Responder #12 em: 25 de Janeiro de 2014, 12:03 pm »
Boas pessoal,
Quero agradecer a todos pelos testemunhos que aqui vão deixando, graças a eles tenho resolvido alguns problemas no meu Laguna.
A bagageira deixou de funcionar quando começou as chuvas, li todos os tópicos relacionados com o assunto e coloquei mãos á obra e em 2h resolvi o assunto, fazendo como o rjafonso fez.
Desmontei os puxadores e limpe-os, pois estavam já com "verdete", lubrifiquei-os e já estão a bombar.
