Autor Tópico: Laguna II - Morre depois de quente  (Lida 9998 vezes)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« em: 28 de Outubro de 2012, 02:36 am »
Boas noites pessoal temo estar com um problema na minha Laguna II Phase I 1.9dci 120cv, que é o seguinte, depois de quente ou seja quando o motor fica no "seu ponto de temperatura" ao por a laguna a trabalhar ela morre literalmente mas ate morrer esta-se a engasgar toda!!!
Alguém tem ideia do que possa ser? PF ajudem
Re: Laguna II - Morre depois de quente
« Responder #1 em: 28 de Outubro de 2012, 09:54 am »
verifica se quando andas te a verificar niveis e afins, se deixas te tudo no sitio
« Responder #2 em: 28 de Outubro de 2012, 11:42 am »
Mas o que é que acontece mesmo?  Perde força ? Chega a ir abaixo??
Offline mascondez
« Responder #3 em: 28 de Outubro de 2012, 12:55 pm »
Artur já me tinha acontecido uma vez antes de ver os níveis.
Sim chega mesmo a ir a baixo!
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
« Responder #4 em: 28 de Outubro de 2012, 12:58 pm »
passa ar nas tubagens de gasoleo?
é que não leves a mal, mas é muito complicado ajudar te no sentido que é apenas a quente e sinceramente não tou a imaginar o que seja, apenas tentar dar te umas ideias de pontos a ver.
poderá ser alguma valvula que após passar determinada temperatura esteja a fornecer informação errada.
tenta ver com a clip se existe algum erro que possa ajudar
Offline mascondez
« Responder #5 em: 28 de Outubro de 2012, 13:01 pm »
Obrigado pelo esforço, pois acredito que seja complicado. Agora ao fim de almoço vou dar uma vista de olhos na tu agem do gasoleo para ver se tem ar.
Uma das coisas que também acontece é as rotaçoes oxilarem um pouco.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2012, 10:31 am »
Eu já tive um problema no meu Hyundai que o carro a quente e apenas a quente, não pega-va.
Depois de ligar a máquina, lá se descobrio que era o sensor de posisionamento da cambota que estava marado.
Mas o unico sintoma que o meu carro tinha era exactamente não pegar a quente.
O Hyundai é a gasolina, não sei se ajudei, mas fica o meu registo...
Offline mascondez
« Responder #7 em: 31 de Outubro de 2012, 10:34 am »
Neste caso é a gasoleo é uma 1.9, ela pegar pega mas depois vai logo abaixo, meto de novo a trabalhar ela engasga-se toda mas depois fica a trabalhar e a andar normal.
Offline TC
« Responder #8 em: 31 de Outubro de 2012, 14:11 pm »
Se bem me lembro tive um problema semelhante (ia abaixo quando estava ao relantim) e depois ligar à máquina detectou-se que era problema do sensor de ponto morto superior...
Offline mascondez
« Responder #9 em: 31 de Outubro de 2012, 14:15 pm »
Sabado vou ligar a clip espero que me ajude a enteder o problema da melhor forma...
Offline abeirokid
« Responder #10 em: 14 de Novembro de 2012, 19:30 pm »
Chegaste a descobrir o que era, mascondez ?
« Responder #11 em: 14 de Novembro de 2012, 19:35 pm »
Não acusou erros....
Offline mascondez
« Responder #12 em: 15 de Novembro de 2012, 16:35 pm »
Nunca mais fez nada igual.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #13 em: 15 de Novembro de 2012, 16:50 pm »
Hmmmmmm...... pareçe-me que tens ai um sensor prestes a entregar a alma ao criador!!!!
Offline mascondez
« Responder #14 em: 16 de Novembro de 2012, 10:29 am »
HugoT a que sensor te referes?
