Autor Tópico: Alarmes....  (Lida 19120 vezes)
Offline hmendes
Re: Alarmes....
« Responder #15 em: 08 de Novembro de 2012, 19:49 pm »
Esses alarmes costumam ter uma pequena fechadura, quando se desliga da bateria tem que se desligar antes com uma chave, e tornar a activar com a chave após ligar a bateria, se nao o fizeres faz esses bips. Neste caso, e se tiveres a chave é só fazeres esse procedimento.
Offline mabpinto
  • Garagem : Sim
Re: Alarmes....
« Responder #16 em: 09 de Novembro de 2012, 14:18 pm »
Boa tarde, Sim ja contactei a master guardian.
Eis a resposta: "Esses Bips a que se refere acontecem quando o carro se encontra em andamento?
Se sim será indicação que alguma Porta/Capot ou Mala se encontram abertas."
Os "bips luminosos" ja nao dão!!! Era o interruptor do capot, mas de cada vezque coloco a chave de ingição na Posição ON ele da 3 bips sonoros. O quepoderá ser?
Re: Alarmes....
« Responder #17 em: 09 de Novembro de 2012, 14:24 pm »
Indica algo aberto, podes ter algum problema de instalação...
Re: Alarmes....
« Responder #18 em: 09 de Novembro de 2012, 14:29 pm »
Já agora mais uma questão. Já testaste o funcionamento do alarme? Ou seja, tentar fazer com que ele dispare. No alarme que tinha no Astra(não era essa da mesma marca) acontecia-me isso e tinha a ver com a sirene ter avariado. Experimenta ver se o alarme está a trabalhar em condições.
Offline mabpinto
  • Garagem : Sim
Re: Alarmes....
« Responder #19 em: 10 de Novembro de 2012, 11:44 am »
Sim o alarme funciona. Eu ha uns dias atras levei o comando a uma loja para o compor (a ver se da para mais uns dias) e esqueci-me de o desativar. quando cheguei ao carro abri-o com a chave e ele disparou. Por tanto ele funciona.
A fechadura que tem é na sirene, pelo menos que eu conheça. É onde ligo e desligo o alarme( e por consequente o fecho central)  manualmente.
quanto aos bips luminosos esses estao resolvidos. Era o interruptor do capot desligado. No entanto os bips sonoros funcionam na mesma.
Nota: Quando ligo o alarme manualmente (com a chave, na fechadura existente na sirene) o alarme dispara e só desliga com a açao do comando remoto.
Offline mabpinto
  • Garagem : Sim
Re: Alarmes....
« Responder #20 em: 22 de Janeiro de 2013, 19:42 pm »
Boa noite mais uma vez...
Continuo a procura da solução para os 3 beeps sonoros.
A bateria do alarme está obrigatoriamente junto com a placa (a central) ou também pode estar na sirene?
Re: Alarmes....
« Responder #21 em: 22 de Janeiro de 2013, 19:44 pm »
A bateria do alarme está na buzina só.
Offline mabpinto
  • Garagem : Sim
Re: Alarmes....
« Responder #22 em: 22 de Janeiro de 2013, 20:41 pm »
e como faço para resolver com o problema??? Ha alguma forma para isso?
Re: Alarmes....
« Responder #23 em: 22 de Janeiro de 2013, 23:26 pm »
Ou é algum problema no alarme ou então se fosse eu faria uma nova instalação, algo ai se passa.
Offline mabpinto
  • Garagem : Sim
Re: Alarmes....
« Responder #24 em: 23 de Janeiro de 2013, 13:01 pm »
o maior problema e conseguir arranjar um esquema de montagem que seja possivel le-lo. muitos quando se aumenta de forma a ser visivel fica todo desfocado.
Re: Alarmes....
« Responder #25 em: 23 de Janeiro de 2013, 13:27 pm »
Fazes melhor procura um electricista que monte alarmes desses e vais lá ;)
Offline mabpinto
  • Garagem : Sim
Re: Alarmes....
« Responder #26 em: 23 de Janeiro de 2013, 13:30 pm »
ja procurei alguns... mas nenhum deles sabe dizer se existe outra forma de contornar o problema...
a unica coisa que faziam de cada vez que havia problemas era trocar... era assim que faziam nos locais onde trabalham
Offline azegrokas
Re: Alarmes....
« Responder #27 em: 23 de Janeiro de 2013, 14:41 pm »
Mete um spy  :tongue:
Os unicos 3 bips que dá é quando me esqueço de puxar o travão de mão ou deixo qualquer porta aberta ou mal fechada.
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
  • Garagem : Renault Clio Billabong
Re: Alarmes....
« Responder #28 em: 23 de Janeiro de 2013, 18:25 pm »
Boas O meu master guardian mg3 nao tem auto alimentação.
eu necessitava do esquema de configuração da central de alarme, alguem me sabe explicar onde posso arranjaar o ficheiro???
Aqui vai...
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2013, 23:31 pm por rodinhas »
