Autor Tópico: Ajuda para colocar niveleadores automaticos + lava farois Clio III  (Lida 18975 vezes)
Re: Ajuda para colocar niveleadores automaticos + lava farois Clio III
« Responder #15 em: 03 de Novembro de 2012, 01:55 am »
Tem de ser ligado á clip e definir o ponto zero, depois disso terão os farois de ser alinhados manualmente no motor corrector de altura dos farois caso estejam demasiado altos ou baixos.
A peça interior no meu caso é laranja ;)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #16 em: 03 de Novembro de 2012, 02:07 am »
mas tu deves passar isso em breve para branco :P és muito ablidoso
e a questão
calculador traseiro, calculador frontal, centralina dos farois, 1 regulador dos farois, cabelagem e bomba de agua tudo isto usado é material para andar em que valores?? usado
 :smiley:
« Responder #17 em: 03 de Novembro de 2012, 17:47 pm »
depende sempre de quem as vende, não faço ideia de quanto é que isso vale :S
Offline andretdi
« Responder #18 em: 06 de Novembro de 2012, 01:59 am »
fui a sucata e perdi 3 - 4 horas para conseguir retirar a instalação intacta, mas verifiquei que a mesma tem referencia...
tirei os calculadores de altura...
a centralina das luzes, tendo la gravado a referencia 8200261816, a que o Gonçalo forneceu era a 8200294571,
1 nivelador do farol no mesmo não tem qualquer referencia gravada so diz valeo
1 bomba para os esguicho, pelo que me apercebi dela ela deita logo pelas 2 saidas, esticamente é como a do para brisas, mecanicamente diferente.... mas so tem simbolo Peugeot e Renault referencia nada
material que me falta
deposito da agua-» 7700428386
aquele vedante/oring que entra na bomba de agua não sei referencia... secalhar so deve vir com a bomba?
agredecia a vossa ajuda...
se alguém pretender posso postar as referencia depois do material todo para ter lava farois e niveladores auto...
Offline andretdi
« Responder #19 em: 06 de Novembro de 2012, 02:14 am »
a centralina que trousse está partida no local co a bolinha vermelha assinalado na foto, tem alguma diferença? sugestão para segurar aquilo?
« Responder #20 em: 06 de Novembro de 2012, 08:20 am »
Braçadeira? Onde está o teu skill de MacGyver, Jaime? :laugh:
Já agora, o material ficou muito caro?
Offline andretdi
« Responder #21 em: 06 de Novembro de 2012, 13:18 pm »
lol a minha habilidade anda escondida xD
o materia pode.se dizer que não seria caro de todo, mas visto que ainda me falta o deposito, vedante da bomba e um nivelador que terá de ser novo :(
o que trousse que foi, 2 calculadores, centralina com um encaixe partido, 1 bomba de agua estalada na zona da ficha, cabelagem, 1 nivelador, tudo 120€, nao acho que caro porque o trabalho para tirar a instalação inteira que se dividi em 3 deu muito trabalho, para cortar fita cola abraçadeiras cave de rodas....
« Responder #22 em: 06 de Novembro de 2012, 13:38 pm »
Foi o negócio do ano
« Responder #23 em: 06 de Novembro de 2012, 16:06 pm »
Sim foi um excelente preço!
Offline andretdi
« Responder #24 em: 06 de Novembro de 2012, 22:34 pm »
se tudo funcionar bem, até acho que fiz um negocio porreiro,
agora mais umas duvidas que fiquei,
nenhuma ficha vai a caixa de fusiveis, nem nenhuma vai a "centralina principal"
A cabelagem que trousse começa no sensor traseiro vai até ao sensor da frente depois vai a cave de rodas esquerda e tem uma ficha com uma mola para la encaixar e da para desligar ali, depois outro fio que vai da ficha que fica na cave de rodas vai pela caixa de bateria até a "centralina dos farois" encaixa onde já tem uma com 4-5 fios nos sistemas direcionais sem xenon, esta tem mais 4 fios, depois temos outro cabo que vai da centralina dos farois até aos reguladores dos farois que tem mais 1 fio que o sistema normal... estara tudo correto?
outra ajuda seria se alguém me soube.se dar o preço de 3 peças
- deposito da agua com a referencia 7701058024
- nivelador do farol X1 refª 8200261818
- vedante da bomba de agua X2 refª 8200212740
« Responder #25 em: 06 de Novembro de 2012, 22:41 pm »
Jaime, tira umas fotos a isso tudo para eu entender alguma coisa sff... Só para ver o que estas a tentar dizer e o que tiraste. É que é assim, a centralina que tu la tens ja tem alimentação, tem os farois direccionais, tu apenas vais trocar essa mesma por outra que faz tambem a função de regulador auto dos farois.
Trouxeste a cablagem até aos motores reguladores dos farois certo?
Offline andretdi
« Responder #26 em: 06 de Novembro de 2012, 23:16 pm »
certo, eu amanha vou tirar umas fotos para poderes ver e ajudar :)
Offline andretdi
« Responder #27 em: 09 de Novembro de 2012, 23:34 pm »
a a cabelagem que me referia que tihna de cortar fios, ou está algo mal com isto
« Última modificação: 10 de Novembro de 2012, 01:19 am por sls »
« Responder #28 em: 10 de Novembro de 2012, 00:51 am »
mas oh Jaime, pelo que vejo tu tens uma cablagem inteiriça. Não estou a ver o porque de ires cortar o que quer que seja. O que me parece que te falta é as fichas para os motores elevadores dos farois que é diferente da que vem de origem no carro :) a que tens de origem tem 3 fios e com regulador auto tem 4 :)
Offline andretdi
« Responder #29 em: 10 de Novembro de 2012, 13:34 pm »
também tenho essa cabelagem que encaixa no meio do controlador das luzes, mas como vez nas fotos a cabelagem tem 4 ou 5 fios cortados ou seja tem mais fios que a nossa, nos temos uma com a mesma ficha mas com menos fios, mas eu vou tirar mais fotos em concreto para se ver melhor os fios  :wink:
