20 de Abril de 2026, 20:01 pm
Geral Renault
Sensor de Velocidade clio 2ph1
Tópico: Sensor de Velocidade clio 2ph1 (Lida 9954 vezes)
DMAM
Localidade: Vila Nova de Gaia
Garagem : Clio 1.9D
23 de Novembro de 2012, 18:08 pm »
Boa Tarde,
Alguem sabe como mudar o sensor de velocidade do clio 2ph1. E alguem faz ideia de quanto custa um sensor de velocidade novo?
DMAM
Re: Sensor de Velocidade clio 2ph1
23 de Novembro de 2012, 18:29 pm »
Qual sensor , este ? -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7434.0
DMAM
Garagem : Clio 1.9D
23 de Novembro de 2012, 20:32 pm »
Não, este
Última modificação: 24 de Novembro de 2012, 03:56 am por sls
scenick
23 de Novembro de 2012, 21:31 pm »
+ ou - 28€ mais IVA
DMAM
Garagem : Clio 1.9D
23 de Novembro de 2012, 21:54 pm »
Deram-me um preço de 40€ que inclui sensor + mão de obra, se calhar vou optar por esta opção em vez de comprar o sensor e tentar colocar no sitio
Última modificação: 23 de Novembro de 2012, 22:12 pm por carlosjcm
24 de Novembro de 2012, 04:01 am »
Isso parece ser de encaixe... E esta montado onde? Na caixa de velocidades?? Também, por 12€ mais vale pedires para to montarem, aproveita vê como é que fizeram e depois conta aqui ao pessoas (se possÃvel
com fotos)
rui23jorge
Localidade: Montijo
Garagem : Clio II 1.2
26 de Novembro de 2012, 16:20 pm »
Qual é o teu problema? O velocimetro deixa de funcionar de repente? A mim esta a acontecer-me de vez em quando, vou a andar com o carro, o velocimetro vai a marcar a velocidade e depois deixa de marcar. O meu é um Clio IIph1 1.2.
DMAM
Garagem : Clio 1.9D
26 de Novembro de 2012, 17:43 pm »
Sim, o problema é o mesmo, ora conta ora deixa de contar a velocidade
mantixl
Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
08 de Janeiro de 2014, 00:02 am »
De vez em quando lá deixa o meu velocÃmetro de trabalhar. Esse sensor fica ao pé do sÃtio onde se mete a vareta do óleo, certo? (queria tentar tirá-lo para ver se dá para limpar como fiz com o captor pms).
08 de Janeiro de 2014, 00:23 am »
Se a tua caixa tiver sensor de velocidade, ele está à parte de trás da caixa de velocidade, mais ou menos à parte de cima do diferencial.
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
08 de Janeiro de 2014, 09:18 am »
Exactamente rodinhas. Não é nada difÃcil de o montar pois ao o encontrarem é só mesmo desencaixar esse e montar o novo.. Mais difÃcil é o acesso ao mesmo..
Geral Renault
