Autor Tópico: Consumo da bateria em estacionamento  (Lida 9002 vezes)
Offline valecovo
  • Garagem : Megane
« em: 12 de Dezembro de 2012, 12:43 pm »
Olá
Tenho um Renault Megane Dynamic S de 2010 e, se alguém me puder responder, gostaria de saber qual é o consumo da bateria com o carro em estacionamento.
José Silva
Offline bre
  • Localidade: Campinas - Belas
Re: Consumo da bateria em estacionamento
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2012, 13:08 pm »
Acho que o normal anda à volta de 0.20 A a 0.40 A.
Renault Mégane Break 1.4cc 16V RXE de 95cv - 1999
Rui Vitorino
Offline valecovo
  • Garagem : Megane
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2012, 14:57 pm »
Então, com este consumo, qual será o tempo máximo que deverei estar sem meter o carro a trabalhar para que quando o for ligar ele ainda pegue?
« Responder #3 em: 12 de Dezembro de 2012, 15:09 pm »
Isso não funciona bem assim. Depende do estado em que está a bateria. Depende do carro. Depende do que ele tem. Se tem alarme vai consumir mais obviamente. Se é para estar imobilizado durante um periodo alargado de tempo o melhor é mesmo desligar a bateria.
Offline valecovo
  • Garagem : Megane
« Responder #4 em: 12 de Dezembro de 2012, 15:26 pm »
Bom, as dúvidas vem umas atrás das outras. E lá diz o ditado que "Da discussão nasce a luz:"
Eu coloquei esta última questão porque sou um individuo que não ando muito e com a crise ainda pior. Eu sei que a questão que coloquei depende de muitos factores, mas se o amigo "luisnogueira" me souber dar um tempo aproximado, agradecia. Sei lá, 20 dias, um mês????? O meu carro ainda não tem alarme ligado.
« Responder #5 em: 12 de Dezembro de 2012, 17:03 pm »
Como disse depende de muita coisa, como o estado actual da bateria. Se ela já não estiver famosa até podes deixa-lo parado 10min depois de andares 1h e já não o conseguires colocar a trabalhar. Até porque actualmente as baterias não dão grande aviso, simplesmente morrem. Ainda há pouco tempo se não me engano o carlosjcm lhe aconteceu isso.
Por isso não é possivel determinar quantos dias aguenta uma bateria parada. Pode aguentar-se parada 1 ano como pode aguentar 2 dias. Já tive um Clio 1 parado com a bateria ligada praticamente um ano e pegou sem problemas. No meu antigo Astra o carro andava todos os dia e parei-o à noite e já só arrancou(sozinho) com uma bateria nova.
Com disse, depende de muitos factores. Mas se queres que te diga um numero, aponto para 15dias, 3h, 7min e 41s.
Offline valecovo
  • Garagem : Megane
« Responder #6 em: 12 de Dezembro de 2012, 19:07 pm »
Obrigado sr luisnogueira
Eu não sou muito inteligente, mas não sou tão burro assim.....
« Responder #7 em: 12 de Dezembro de 2012, 19:31 pm »
Agora deixo eu a pergunta para que queres tu saber isso??? Por alguma coisa em particular???
Offline bre
« Responder #8 em: 12 de Dezembro de 2012, 23:42 pm »
Valecovo,
Se o objectivo é ir para o trabalho e o carro ficar parado em casa 2/3 dias e ao fim deste tempo andar com o carro, em condições normais da bateria, não terá problemas.
Agora se prevê que o carro vai ficar parado 1 ou 2 semanas sem pegar nele, o melhor é fazer o que o Luis Nogueira disse, desligue o cabos da bateria, assim não consome.
Penso que poderá fazer também um corte-corrente à bateria, talvez seja mais prático. Um simples botão e puff, corta a corrente.
Caso faça isso, atenção aos airbags e aos "service" do quadrante. Se desligar a bateria, espere pelo menos 15 min antes de ligar para evitar erros.
Rui Vitorino
« Responder #9 em: 12 de Dezembro de 2012, 23:48 pm »
Vai causar erros??????
Offline bre
« Responder #10 em: 15 de Dezembro de 2012, 22:27 pm »
Sim, pelo menos eu fui aconselhado a fazer isso quando tive que desmontar o meu banco. Marca erro. Desligar a bateria e esperar pelo menos 15 min.
Rui Vitorino
« Responder #11 em: 15 de Dezembro de 2012, 22:29 pm »
Essa é nova para mim, já desliguei a bateria varias vezes e nada de erros. Mas se calhar no teu caso foi diferente, porque mudar o banco implica mexer nos fios de airbag e ai já é outra coisa!!!!!
« Responder #12 em: 16 de Dezembro de 2012, 08:00 am »
Desde que aqui em casa mora o meu C2 tambem, o meu pai começou a andar de autocarro para ir para o trabalho...o Clio já chegou a estar parado cerca de 2 semana completas sem se abrir sequer uma porta, e quando foi preciso pegou sem problema nenhum...
Costuma-se dizer que as baterias foram feitas para durar entre 4 a 5 anos, o meu Clio vai fazer 5 anos em Fevereiro e ainda nao deu sinal sequer da bateria estar a ir a vidinha dela :P
Já o meu C2 vai ter de levar uma bateria agora ao fim de 5 anos feitos este mês...
Por segurança e como diz o Luis Nogueira: desliga os cabos da bateria e está feito...Simples e sempre eficaz ;)
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #13 em: 16 de Dezembro de 2012, 11:09 am »
Kovinha, a minha de origem durou 7 anos.  :azn:
Respondendo ao tópico a melhor solução é desligar a bateria ou em alternativa uma vez por semana dar uma volta com o carro, nem que seja para ir tomar café perto de casa.
« Responder #14 em: 16 de Dezembro de 2012, 11:40 am »
Isso às vezes pode ser pior ainda. Porque acaba por consumir mais do que acumula nesse pequeno percurso.
