Autor Tópico: comando sofagem  (Lida 5415 vezes)
Offline picapau
  • Localidade: santarem
comando sofagem
« em: 16 de Dezembro de 2012, 12:04 pm »
bom dia!! o meu renault clio 1.5dci de 2002 rodo o comando do ventilador sa sofagem e não deita ar nenhum o que podera ser?? abraço
Re: comando sofagem
« Responder #1 em: 16 de Dezembro de 2012, 12:56 pm »
Fusível, motor da sofagem estragado, mau contacto na ficha que liga ao motor da sofagem
Offline picapau
Re: comando sofagem
« Responder #2 em: 16 de Dezembro de 2012, 13:03 pm »
alguem me e capas de indicar ao certo qual o fusivel do comando da sofagem??
Re: comando sofagem
« Responder #3 em: 16 de Dezembro de 2012, 13:41 pm »
Alem de teres isso no manual do carro, na caixa de fusíveis do lado do condutor, tens o símbolo e a sua localização
Dos vários fusíveis que tem como símbolo uma ventoinha dentro de um radiador é o fusível de 20A (cor amarela)
Mas o motor da sofagem não trabalha, ou trabalha mas não sai ar?
Offline picapau
Re: comando sofagem
« Responder #4 em: 16 de Dezembro de 2012, 14:01 pm »
rodo o botão os numero todos e nada mesmo não ouço nem sai ar!! mas se fosse o motor da sofagem queimado queimava o fusivel tambem acho eu!!
Re: comando sofagem
« Responder #5 em: 16 de Dezembro de 2012, 14:36 pm »
Isso quer dizer que o fusível está bom, certo?
Então o próximo passo  vai ser verificares com a ajuda do multímetro, se chega corrente ao interuptor, e se sai corrente do mesmo, nos terminais correspondente às várias velocidade.
Se ai estiver tudo ok, fazes o mesmo no motor da sofagem (tens um diy de como lá chegar) e verificas se chega corrente ao motor.
Offline picapau
Re: comando sofagem
« Responder #6 em: 16 de Dezembro de 2012, 16:17 pm »
muito obrigado ja encontrei o problema era a ficha com mau contacto no motor do ventilador!! abraço
