Autor Tópico: Erro CB "Deficiencia Sensor" - Pressão Pneus  (Lida 31958 vezes)
Offline yakusa
  • Garagem : Laguna 1.9 dCi 2003
« em: 22 de Dezembro de 2012, 17:51 pm »
Eu tenho um Laguna 1.9 dCi de 2003 á perto de um ano.
Quando o comprei já vinha c/ o erro (da foto)...
No CB aparece o Erro CB "Deficiencia Sensor" - que tem haver c/ a Pressão dos Pneus
As vezes desaparece o erro e aquilo começa a funcionar...mas é por pouco tempo...
Já liguei o carro á máquina várias vezes, apago o erro e aquilo começa a funcionar...mas depois volta a dar o erro...alguém sabe qual o prob / solução?
Re: Erro CB "Deficiencia Sensor" - Pressão Pneus
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2012, 17:53 pm »
Ligaste a que máquina??? Clip - máquina de diagnostico da Renault??
Se o erro for presente/vermelho podes apagar varias vezes que ele volta a aparecer......
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2012, 17:58 pm »
Mas que erro é que aparece na maquina??
Das duas uma, ou é dos sensores que estão nas rodas ou da antena que não detecta o sinal, mas estou mais virado para os sensores das rodas
Offline yakusa
« Responder #3 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:08 pm »
Já foi ligado a uma máquina de um mecanico meu amigo...(máq. diag. normal...) e já foi ligado num concessionário da marca...eles apagam o erro (dizem que a unica coisa que detectam e que está config. para pneus de chuva...) apagam o erro...reconfig...fica a funcionar mas depois volta ao mesmo...
O meu grande prob é que á vezes que, do nada, eles funcionam...e depois deixam de funcionar (sem eu fazer nada)
Offline yakusa
« Responder #4 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:10 pm »
Já agora...(não sei se posso fazer a questão aqui...)
O meu carro tem sensores...mas tocam muito baixo...á forma de "aumentar" o volume?
Abç
« Responder #5 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:19 pm »
Se está configurado para pneus de chuva.... acho essa resposta um pouco  :laugh: se não está configurado como deve de ser a obrigação é configurarem correctamente. Cá para mim isso foi resposta, do género, "não sabemos o que é que se passa, mas que dá erro, dá!"
Eu começava pelos elementos que avariam mais facilmente, os sensores das rodas. Experimenta  trocar as rodas de posição para ver se faz alguma diferença.
Offline yakusa
« Responder #6 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:24 pm »
Eu sei que cada um tem a sua posição...através das cores...mas sinceramente já não vejo cor nenhuma em nenhuma das valvulas  :laugh:
É a unica coisa que me chateia no carro...para alem de alguns ruidos dos plasticos... :angry:
Mas aquele erro amarelo no CB é irritante  :gun:
« Responder #7 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:25 pm »
Pouco ou nada vai adiantar trocar as rodas de sitio!!!!! Diz-me uma coisa e ao aparecer essa mensagem desaparecem as 4 rodas no desenho???
Dá para por mais alto o som dos sensores com a clip.
« Responder #8 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:27 pm »
Até podem ser os sensores marados, alem disso tem que ser configurados com a clip quando se trocam de posição ou são substituídos.
Offline yakusa
« Responder #9 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:27 pm »
Sim, as rodas desaparecem daquele painel ao lado do leitor do rádio
« Responder #10 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:29 pm »
Será possível avariarem os 4???? Acho muito coincidência se calhar iria para a central que recebe a informação dos sensores que não esteja boa e para mais ás vezes dizes que funcionam bem, logo aposto para a central que recebe a informação dos mesmos.
Offline yakusa
« Responder #11 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:32 pm »
A central é aquilo que fica debaixo do carro, prt do pilar B do passageiro?
Eu tambem já pensei nisso...pode ser algum mau contacto...sei la...alguma batida por baixo do ex-dono...pode ser?
Mas quando se liga á máq e se apaga o erro ele fica logo a funcionar...por isso um mau contacto acho que está fora de questão... :cry:
« Responder #12 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:32 pm »
Poderá ser algum mau contacto na ficha que vai à central, com os balanços e trepidações faz mau contacto, quando está parado, faz bom contacto por isso, quando faz o teste com a clip fica ok. Isto acontece muito por exemplo com as fichas dos airbags dos bancos.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2012, 19:34 pm por rodinhas »
« Responder #13 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:33 pm »
Sim é essa central. Mau contacto duvido mas ás vezes já vi tanta coisa...
Offline yakusa
« Responder #14 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:35 pm »
Basicamente estou lixado...dará para ligar á máq. e desactivar essa opção...é que já estou farto de ver o erro amarelo no CB...pode não funcionar mas pelo menos tirar de lá o erro...
