Autor Tópico: Problemas no sensor temperatura exterior e sofagem  (Lida 9747 vezes)
Offline duarte15
  • Localidade: ponte de lima
  • Garagem : ...
« em: 26 de Dezembro de 2012, 12:07 pm »
ola sou duarte ribeiro de ponte de lima tenho 23 anos e sou propietario de um renault megane 2 dinamic 80cv de 2003.. e tenho os seguintes problemas...
tenho os seguintes problemas no meu megane... sensor da temperatura exterior mostra uma temperatura incorreta...a sofagem o nivel 4 nao funciona...i aquelas luzes que da na sofagem nao funcionam como resolvo estes problemas?
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2013, 17:11 pm por carlosjcm »
Re: varios problemas
« Responder #1 em: 26 de Dezembro de 2012, 12:25 pm »
Quanto ao sensor de temperatura exterior é trocando o mesmo. O problema na sofagem pode ser mau contacto na ficha ou então as lâmpadas fundidas (assumindo que a tua sofagem é manual e não automática)
Offline duarte15
  • Garagem : ...
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2012, 13:01 pm »
como desmonto a sofagem??
« Responder #3 em: 26 de Dezembro de 2012, 13:23 pm »
Offline Rui Rosário
  • Megane II
  • Megane II
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2012, 16:51 pm »
Boas!
Este FDS a sofagem do meu carro Megane deixou de funcionar parcialmente a velocidade 4 deixou de funcionar, antes fez um barulho fora do normal.
O que poderá ser.
Rui Rosário
« Responder #5 em: 26 de Dezembro de 2012, 23:56 pm »
Provavelmente algum problema no motor da sofagem, ou no botão de comando. Verifica com o multímetro se quando está seleccionada a velocidade 4 o botão deixa passar corrente  ou não.
Offline duarte15
  • Garagem : ...
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2013, 17:03 pm »
tenhu um megane 2 de 2003 e gostava de saber qual o preço do sensor que mede a temperatura exterior. e como montalo...obrigado
Re: Problemas no sensor temperatura exterior e sofagem
« Responder #7 em: 09 de Janeiro de 2013, 17:20 pm »
Valor do sensor novo na renault, deve andar pelos 55€ mais coisa menos coisa, para trocar basta retirar o vidro do espelho e depois já tens acesso ao sensor.
Offline duarte15
  • Garagem : ...
« Responder #8 em: 09 de Janeiro de 2013, 17:32 pm »
o sensor é de encaixe com ficha ou tem que se tirar us fios tambem??
« Responder #9 em: 09 de Janeiro de 2013, 17:33 pm »
O sensor tem um fio e com uma ficha senão estou em erro.
« Responder #10 em: 10 de Janeiro de 2013, 08:12 am »
Há um diy se não estou enganado, é só procurar o quadro certo. Podes comprar novo ou ir a um centro de abate e comprar um usado que sai mais barato, são todos praticamente iguais (modelos renault), a forma como ficam presos no espelho é que pode ser ligeiramente diferente, mas nada ue com um pouco de bricolage não se resolva.
