Autor Tópico: Carregar Telemovel no isqueiro do carro, pode avariar centralina?...  (Lida 16676 vezes)
Offline alvaro carvalho
Ontem deu-me pela 1ª vez carregar o Publicidade? Não Obrigado. no carro e a mensagem q aparecia no Publicidade? Não Obrigado. era: "Erro de carregamento-Perigo".
Mas nao liguei ao assunto e ele carregou .
Hoje em conversa c um electricista ele disse-me q nunca deviamos carregar os Publicidade? Não Obrigado. no carro porque poderiamos mandar a centralina p a sucata.
Nunca li isso em lado nenhum, será q ele tem razao?
Cumptos
Offline Gerimbeta
Re: Carregar Telemovel no isqueiro do carro, pode avariar centralina?...
« Responder #1 em: 10 de Março de 2010, 11:37 am »
Desconheço, antigamente falava-se me viciar as baterias dos telemóveis mas nem isso acontece hoje em dia.
Offline OCRAM00
« Responder #2 em: 10 de Março de 2010, 12:54 pm »
desconheço isso completamente. do ponto de vista electonico e electrico não faz sentido. ligar o gps, ou mesmo o isqueiro não tem nada haver com a centralina.
podem queimar alguma coisa se o telemovel ou o carregador ou o cabo tiver danificado e causar curto circuito, mas ai entra o fusivel que protege o carro.
agora na ficha do isqueiro tens 12v e massa, quando ligas um carregador ele transforma essa voltagem na que o telemovel usa (ex: 5v, 7.5v, 9.5v, 15v, 19v, etc)
e quanto muito podem viciar baterias antigas devido as amperagens serem diferentes as do carregador de casa, ou entao estragar os telemoveis se o nosso carregador de 10v tiver a mandar 13v por exemplo derivado a má qualidade do carregador, mas não estou a ver nenhuma razão para pifar a centralina.
« Responder #3 em: 10 de Março de 2010, 13:29 pm »
Isso não será um mito urbano?
Em termos electricos ou electrónicos não faz qualquer sentido como diz o OCRAM00.
Nos carros que tive até hoje nunca tive nenhum problema desses e já tive vários telemóveis e carregadores diferentes.
« Responder #4 em: 10 de Março de 2010, 14:25 pm »
Isso é tanga pois se analisarem o circuito electrico do isqueiro verificam que a corrente não passa por nenhuma centralina, nem central do habitaculo. Simplesmente sai do relé de ACC, passa pela caixa de fusiveis e vai ao isqueiro e ao rádio.
Provavelmente o teu carregador do carro não deve estar bom.
« Responder #5 em: 10 de Março de 2010, 14:49 pm »
Eu tambem acho q nao pode danificar, mas como o tal individuo tem a "certeza" q sabe tudo, nem vou mais insistir com ele.
Cumptos
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #6 em: 10 de Março de 2010, 16:16 pm »
é a primeira vez que ouço isso, e também já utilizei em vários carros...
_______________________
El_Pibe
Offline Leites
« Responder #7 em: 10 de Março de 2010, 16:27 pm »
tambem nunca ouvi isso.
eu carrego o tlm carro e nunca tive problemas.
« Responder #8 em: 10 de Março de 2010, 16:36 pm »
Os maravilhosos mitos mandem isso aos "caçadores de mitos" que eles esclarecem logo se é mito ou se é verdadeiro. :grin:
« Responder #9 em: 10 de Março de 2010, 18:35 pm »
Cumptos
Tambem pode-se dar o caso de ou a entrada do carregador no telemovel ter mal contacto ou o facto do carregador estar a debitar tensão a mais, e o telemovel ao ler essa tensão de entrada dizer que esta elevada de mais e pode rebentar com a bateria.
Offline OCRAM00
« Responder #10 em: 10 de Março de 2010, 18:40 pm »
ainda este fim de semana tinha la o gps e o tlm a carregar no radio e nao estoirei nada :tongue:
« Responder #11 em: 10 de Março de 2010, 18:42 pm »
E uma suposição apenas o que disse. E um caso de se medir por um tempo alargado a carga do transformador no sistema do isqueiro bem como a entrada de tensão do mesmo nos circuitos do tlm. Se tiveres um multimetro que faça log, força...
« Responder #12 em: 10 de Março de 2010, 19:33 pm »
O meu carrega pelo menos umas duas vezes por semana no carro, e o meu pai ainda é pior, usa bem mais o carregador do carro... Resumidamente, aos anos que os usa, e nunca teve problema nenhum com o carregar, o que ele diz é que parece que vicia algo mais a bateria, de resto nunca houve mais problema algum  :wink:
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
  • Don't dream t... Be it
« Responder #13 em: 10 de Março de 2010, 19:42 pm »
Mais um mito, e a meu ver já está mais do que caçado  :grin:
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quê?
« Responder #14 em: 12 de Março de 2010, 06:07 am »
Ainda me lembro dos "velhinhos" 5110 e afins, que se lhe metesse um carregador dos "rápidos" ele apitava e dizia STOP - NÃO ESTà A CARREGAR, porque nessa época apenas alguns modelos aceitavam carga do carregador rápido..
Talvez o teu telef tenha achado que estava a levar com tensão ou corrente a mais e daí esse aviso.
Qual é o modelo do telef que te deu essa mensagem?
O carreg de isqueiro é original da marca? ou é chinesisse?
Agora isso de queimar central-lina ou lateral-lima ou isso.. Esquece.. Quando muito o fusível do isqueiro! ;)
DN
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
