Autor Tópico: ajuda funcionamento dos niveladores auto dos Renault's  (Lida 11965 vezes)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« em: 27 de Dezembro de 2012, 00:53 am »
boas, pedia a vossa ajuda para uma situação, montei os niveladores auto do xénon, e o que reparo é sempre que os médios, os niveladores fazem como se estivessem regulados no maximo para baixo e rapidamente ficam numa altura, e sempre que desligo os medios e ligo os niveladores fazem isso, mas em estrada que eu va a subir ou descer não noto eles a subirem ou a baixarem  :huh: :huh: será normal? ?
desculpem nunca tive xénon com sistema OEM de nivelação auto
Re: ajuda funcionamento dos niveladores auto dos Renault's
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2012, 09:00 am »
Se o funcionamento for igual ao 2 então é assim que funciona.
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2012, 09:01 am »
Então mas querias que eles subissem ou descessem consoante a inclinação da estrada???
Offline andretdi
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2012, 13:45 pm »
pensei que quando o carro fosse a subir os niveladores baixavam a luz, assim como a descer subiam, ou seja se vou a subir e os niveladores nao baixam o foco de luz, não vejo em que sao uteis para o condutor que vem a descer de frente ou seja fica encadeado igual...
 :sad:  :sad:
« Responder #4 em: 27 de Dezembro de 2012, 13:54 pm »
Alguma vez utilizaste os reguladores manuais para quando levavas mais ou menos carga na bagageira ou mais ou menos pessoas no carro?
Pois os reguladores automáticos servem precisamente para isso.
Se tivesse o tipo de funcionamento que pensavas então estava sempre a trabalhar, era quando passavas numa lomba, era quando passavas num buraco, etc. Tinhas os farois sempre a oscilar, pelo a qualidade da visibilidade não seria grande coisa.
« Responder #5 em: 27 de Dezembro de 2012, 14:32 pm »
E os motores estariam sempre a trabalhar o que não me parece saudável.
« Responder #6 em: 27 de Dezembro de 2012, 14:35 pm »
 :sad:  :sad:
Será??? O carro ao estar a subir, a altura do chassis ao chão é igual, quer estejas em plano ou a descer, agora se colocar peso no carro ai já é outra coisa.
« Responder #7 em: 27 de Dezembro de 2012, 14:45 pm »
Isso que disseste não tem logica.
Isso ta bom pah
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2012, 21:02 pm »
Olhem que o meu está permanentemente a afinar a altura dos farois... O carro varia um pintelho que seja e o gajo baixa ou sobe a altura ;)
« Responder #9 em: 27 de Dezembro de 2012, 21:04 pm »
Em andamento também regula?
« Responder #10 em: 27 de Dezembro de 2012, 21:34 pm »
Claro que regula. O sistema é sensivel a variações de altura do carro ao solo.
Como o Jaime comentou é que não. O facto de ir a subir ou a descer é treta. O que conta é a altura ao solo e ponto final.
« Responder #11 em: 27 de Dezembro de 2012, 22:00 pm »
Então... até parece mentira,  :laugh: quase todos viram o diy do gonçalo, se o regulador está montado no chassis e na barra de suspensão do eixo traseiro, é mais que óbvio que o sensor estará sempre a regular os faróis, basta  passarem por uma depressão ou lomba, ou outra coisa qualquer que faça a barra de suspensão traseira subir ou descer, que vai regular a altura dos faróis. Isto se o sensor estiver a funcionar como deve de ser.
« Responder #12 em: 27 de Dezembro de 2012, 22:03 pm »
Não sei pra quê já que os carros continuam a cegar nas lombas xD
« Responder #13 em: 27 de Dezembro de 2012, 22:08 pm »
Imagina a coisa sem regulador de altura.
« Responder #14 em: 28 de Dezembro de 2012, 00:43 am »
está sempre a regular, não é bem assim, tem um pequeno delay e por vezes, não se nota numa lomba a oscilação do farol, mas está dada a info correta, varia consoante a altura ao solo
