Autor Tópico: ajuda funcionamento dos niveladores auto dos Renault's  (Lida 11991 vezes)
Re: ajuda funcionamento dos niveladores auto dos Renault's
« Responder #15 em: 28 de Dezembro de 2012, 00:57 am »
Uma lomba é uma variação de segundos, contudo eu noto por exemplo a entrar na garagem, ele passa tipo em fracções para cima ou para baixo, nota-se que ajusta uns niveis de forma fraccionada :)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #16 em: 28 de Dezembro de 2012, 13:44 pm »
está sempre a regular, não é bem assim, tem um pequeno delay e por vezes, não se nota numa lomba a oscilação do farol, mas está dada a info correta, varia consoante a altura ao solo
depois de andar com ele defacto acontece o que dizes, a unica coisa que faz que me parecia estranha é ao ligar os médios o foco da luz vem todo ao minimo vai ao maximo e vai estabilizando...
O gonçalo a tempos disse que se tinha de alinhar com a clip o ponto zero... mas eles regularam-me os farois como se fosse o manual chave de umbrack mas com o carro a trabalhar
« Responder #17 em: 02 de Janeiro de 2013, 22:57 pm »
Hoje quando andei no mégane e realmente olhando com atenção, aquilo está sempre a mexer, num arranque aquilo baixa se travar levanta, foi coisa que não tinha notado, pensei que não fosse assim tão sensível, regula mais vezes do que aquilo que eu pensava.
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #18 em: 02 de Janeiro de 2013, 23:58 pm »
Viva,
Pois indo ao inicio do tópico, aquilo que me parece acontecer na minha Laguna é parecido: quando ligo o caro, eles sobem e descem, e depois estabilizam, mas depois não me parecem mexer mais... Nunca me apercebi que mexessem... Tenho achado isto estranho, e suspeito então que algo esteja mal, não é?... O que poderá ser?
Obrigado!
« Responder #19 em: 03 de Janeiro de 2013, 00:21 am »
Faz o seguinte, para saberes se esta a funcionar bem ou não, aproximas o carro duma parede, de maneira que consigas ver o nível a que ficam as luzes na parede, e depois vais pondo peso na bagageira, em principio à medida que vais pondo peso, os niveladores deverão deixar os faróis ao mesmo nível que estavam antes de colocares peso.
Só depois de teres a certeza de que eles não estão a funcionar é que vale a pena tentar perceber porque é que não funcionam.
Offline andretdi
« Responder #20 em: 03 de Janeiro de 2013, 21:46 pm »
é normal isso pjrcampos, eles vão ao maximo rapido e depois vem descendo lentamente e establizam... uma coisa que está dificil no meu é afinar os farois eu coloco a chave no nivelador subo até altura desejada, mas quando vais a establizar parece que não fica como tinha ajustado... não sei se é normal? ou o metedo de regular não é assim??
« Responder #21 em: 04 de Janeiro de 2013, 00:29 am »
Os meus parece que mesmo depois de alinhados, estão altos...
Offline andretdi
« Responder #22 em: 04 de Janeiro de 2013, 23:46 pm »
pois isso concordo contigo ficam muito baixos do lado esquerdo e depois fazem tipo V ficando em algumas curvas a encanderar....
Imagem a tentar explicar
Offline andretdi
« Responder #23 em: 04 de Janeiro de 2013, 23:55 pm »
« Responder #24 em: 04 de Janeiro de 2013, 23:59 pm »
oh jaime, tu mata te com essas tuas teorias e com os teus desenhos.
por amor de deus, haja paciencia .
quando andavas com xenon sem niveladores, andavas a encadear a torto e a direito, devias andar a regular o botão em cada subida e cada curva ? para quieto, se está a funcionar, foca os farois e está bom .
voces inventam problemas onde não os há , dassss
« Responder #25 em: 05 de Janeiro de 2013, 00:08 am »
Ainda estou a rebolar a rir com isto. :laugh:
« Responder #26 em: 05 de Janeiro de 2013, 00:16 am »
Epa comecei a ver o tópico desde do inicio para tentar perceber o problema, mas quando cheguei ao desenho, pronto,  fiquei logo a perceber o problema :S looooooool
