Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 258140 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #150 em: 25 de Abril de 2013, 20:33 pm »
O meu filtro fica por detrás da cava da roda, não me recordo de ver aí um depósito excepto do lava vidros
Offline raposoares
  • Localidade: Ermesinde
  • Garagem : Laguna 2.0 dci 2005
« Responder #151 em: 25 de Abril de 2013, 21:36 pm »
Boas Artur, vou-te tentar explicar o que o mecânico me explicou é o seguinte quando eu parti para esta reparação o mecânico disse-me que provavelmente só com um novo jogo de segmentos e polir os cilindros me iria resolver o problema, (ele pensado que era só o desgaste dos segmentos) mas depois de tudo desmontado verificou-se que não dava que iria ficar com o mesmo problema porque o bloco já estava com uma desgaste considerável então dai a retificação e ao retificar tem que levar pistons e segmentos (maiores passou para 0,10)....
Só para acrescentar os pistons e os segmentos que saíram da minha carrinha estavam em ótimo estado....
E agora vamos há explicação de todo este problema que é o seguinte o bloco do motor não tem cabedal para aguentar os pistons e segmentos (exemplo é como tivesse alumínio a raspar em ferro)
tentei explicar mais ou menos espero que entendam, qualquer duvida desponham...
Offline raposoares
« Responder #152 em: 25 de Abril de 2013, 21:41 pm »
Boas Caracol, podemos combinar para veres o estado final teria todo o gosto....
« Responder #153 em: 26 de Abril de 2013, 00:36 am »
desculpa que te diga mas essa explicação não me convence, pois ao haver desgaste nas camisas tem obrigatoriamente que haver desgastes noutros componentes, tais como segmentos e marcas nos pistons .
e isso do bloco não aguentar, então qual a explicação para vários M9R que conheço acima dos 300 mil km sem qualquer problema ? a unica coisa que me ocorre é o unico dado variavel, oleos utilizados diferentes e de fraca qualidade então. Se os blocos são iguais, tudo é igual , apenas muda os oleos
« Responder #154 em: 26 de Abril de 2013, 13:27 pm »
Voltamos ao mesmo: O óleo é a única variável :)
Claro além do utilizador  :laugh:
Offline raposoares
« Responder #155 em: 26 de Abril de 2013, 18:59 pm »
Artur podes toda a razão do mundo eu só te dei a explicação que me deram isto é a opinião do mecânico agora se ele tem razão não sei eu não sou nenhum entendido na matéria mas por essa ordem de ideias como é que explicas o seguinte: Trabalho numa empresa que tem 22 Renault Clios de 2006 todas elas a rondar os 200.000km e 7 delas os motores já foram retificados por partiram os bronzes sempre assistidas na marca os motores não são todos iguais????? :huh:
« Responder #156 em: 27 de Abril de 2013, 01:00 am »
facil, há bronzes que sofrem desgaste acentuado e rodam sobre a cambota, provocando danos na cambota e motor . Nada a ver com o assunto que estamos aqui a falar . Alem de que existe tambem a variavel de quem conduz e como conduz .
Offline Caracol
« Responder #157 em: 27 de Abril de 2013, 12:56 pm »
seja como for, uma coisa estou de acordo com o raposoares em relação a esta versão. Poucos são os veículos neste forum com motor 2.0, e praticamente todos os de 150 têm algo em comum. No caso do meu, tive exactamente o mesmo problema que o raposoares. Pistões relativamente bons e bloco nas lonas. E garanto que não foi devido ao óleo ou da minha condução.
Offline alvaro carvalho
« Responder #158 em: 27 de Abril de 2013, 20:39 pm »
O meu começou a ter esse problema de arranque por volta dos 100mil, tem agora 127mil Klm.
Levou oleo ELF Evolution SXR 5w40 até por volta dos 75 mil e tem levado até agora o Visco 7000.
As mudanças sao sempre feitas entre os 12 e os 14mil Klm.
A conduçao esforçada(para estragar) nestes 2.0 de 150 cv  nao é facil de se fazer, pois eles até á 3ª velocidade nao sobem facilmente de rotaçao, sao um pouco pesadoes, tanto que é muito dificil tentar faze-los patinar em arranques,  depois disso tambem devido ás limitaçoes de velocidade das estradas, nao se consegue andar muito acima das 3000 rpm's...
Offline Duarte_RO
« Responder #159 em: 07 de Maio de 2013, 11:51 am »
Como possuo também uma laguna com a mesma motorização (2.0 dci 150cv), tenho estado a acompanhar este tópico desde o inicio, porque a minha carrinha também tem os mesmos sintomas que aqui mencionam e sinceramente está-me a assustar a forma de resolução desse problema.. A carrinha tem neste momento cerca de 100mil km..
O que mais me intriga é que se fosse falta de compressão o motor não custaria a pegar também em quente?
A minha em frio quando pega deita sempre um fumo meio branco, mas não deita fumos pela vareta nem nada disso..
O que acho um pouco fora do normal é um ligeiro assobiar do turbo e um tac tac que o motor faz quando está ao relantim...
Até encontrar este tópico nunca me preocupei com nada disto, mas agora sinceramente não sei se me debruce sobre a resolução deste problema ou se deixe andar...
Cumprimentos a todos
« Responder #160 em: 07 de Maio de 2013, 12:08 pm »
Duarte_Ro  disse: "O que mais me intriga é que se fosse falta de compressão o motor não custaria a pegar também em quente?"
E eu volto a dizer como ja disse mais atras: entao se eu esperar 5 segundos depois de apagar as luzes da igniçao ele pega logo, se fosse falta de compressao nao era por esperar 5 segundos que ía resolver o problema.
Offline Duarte_RO
« Responder #161 em: 07 de Maio de 2013, 12:19 pm »
alvaro carvalho: antes de colocar a trabalhar em frio carrego sempre 1 vez no start sem colocar o pé no travão, já para deixar efetuar primeiro e supostamente o pré aquecimento atuar. Só à 2ª é que coloco o pé no travão para ele pegar e faz a mesma coisa e até já experimentei à 3ª... em frio ela custa sempre a pegar.. A carrinha fica sempre em garagem e as temperaturas lá rondam sempre os 12ºC... Daí a minha preocupação..
« Responder #162 em: 07 de Maio de 2013, 12:29 pm »
Pois, o meu desde que espere 5 segundos, pega logo. Tenho a sensaçao que a resistencia desliga cedo demais...
Ando com vontade de mudar o relé de pré aquecimento, para ver se melhora, mas como ainda custa bastantes euros, ando a ler por aí pelos foruns a ver se alguem tem a certeza de qual será o problema.
No forum clube laguna2 espanhol tem muita gente a queixar-se do mesmo.
Ainda anteontem apareceu mais um.
« Responder #163 em: 07 de Maio de 2013, 12:35 pm »
Duarte_RO, é assim, quando temos um problema, o melhor é actuar o mais rapidamente possível, pois mais tarde os estragos vão sempre ser maiores.
Esta situação é complicada, porque há vários factores em causa. Os motores diesel para começarem a trabalhar, é necessária a inflamação do diesel , que só se dá a uma determinada temperatura. É a conjugação da compressão e a temperatura do ar ajudada pelas velas de aquecimento, que se atinge essa temperatura. Se houver a falha de um destes factores será mais difícil a colocação do motor a trabalhar, isto nos motores convencionais, pois nos motores mais recentes  quase que não é necessário o aquecimento pelas velas.
No teu caso, convém verificares o estado das velas pois elas podem não estar boas, quem diz as velas diz também o modulo que controla o tempo que estão ligadas.
A quente, o arranque é sempre mais fácil, pois as temperaturas dentro do motor já por si são mais altas.
Offline Duarte_RO
« Responder #164 em: 07 de Maio de 2013, 12:49 pm »
Obrigado a todos pelas respostas..
O que eu estou a ver é que se meter o carro no mecânico, vão trocar uma série de coisas e provavelmente vai ficar no mesmo. Está-me a custar um pouco isso, sem perceber com exactidão o que origina isto.. Também tenho acompanhado o forum espanhol e lá aparecem bastantes relatos deste problema...
É pena porque isto é um carro excelente em todos os aspectos e este "pormenor" está a deixar a sua fiabilidade em causa..
