Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 259121 vezes)
Offline Scarlatty
  • Localidade: Cortegaça
« Responder #255 em: 01 de Novembro de 2013, 20:42 pm »
Caro Álvaro,
Curiosamente também andei uns tempos a usar o mesmo método e o carro pegava melhor do que quando não usava o método dos 5 segundos de espera.
É certo que após mt pesquisa e conversa com diferentes mecânicos, todos dizem o mesmo! "Problema de compressão!" No meu caso, tenho os 4 a 19 bar.
No entanto, também acho mt estranho ser esse o problema porque na verdade, se as velas aquecerem um pouco, o carro já pega ligeiramente melhor.
Cump
Offline freddyoliveira
  • Localidade: Guimarães
« Responder #256 em: 02 de Novembro de 2013, 17:04 pm »
Boas. Desde que o tempo esfriou, tenho tido problemas em por a minha carrinha a trabalhar em frio.
Pensei que seria da bateria ou até das velas por isso levei-a ao mecanico. No proprio dia, após a ter ligado ao computador, disse-me ser impossivel vir daí o problema. Então deixei-a ficar para efectuar uma série de teste. Após 3 dias ligou-me dizendo que o problema é falta de compressão no motor. A carrinha é de 2006 e foi comprada na renault em 2010 com livro de revisão em dia. Nunca me deu problemas e nunca andou sem oleo ou agua. Alguém me pode ajudar? :huh:
« Responder #257 em: 02 de Novembro de 2013, 19:25 pm »
freddyoliveira, le este topico desde o inicio, julgo que estas com o mesmo problema.
Offline alvaro carvalho
« Responder #258 em: 02 de Novembro de 2013, 19:36 pm »
Caro Álvaro,
Cump
Exatamente, Scarlatty.
Eu o ano passado mudei de velas para as velas rapidas, que têm o anel branco. E durante 3 semanas pegou sempre à primeira sem esforço. Mas depois voltou ao mesmo.
Acabei por as tirar, porque sao de 7 volts e teria que ir à Renault fazer a programacao para elas.
Voltei a pôr as antigas porque verifiquei que estavam boas, e tambem por cerca de 2 semanas o motor parecia novo!
Ora se fosse falta de compressao, essa falta nao ia ter intervalos de 3 semanas...
Mas julgo que teremos que ir à bruxa...
« Última modificação: 02 de Novembro de 2013, 19:58 pm por rodinhas »
« Responder #259 em: 02 de Novembro de 2013, 20:02 pm »
alvaro, e passado essas 2 semanas as velas continuam a estar a funcionar bem?
« Responder #260 em: 02 de Novembro de 2013, 20:05 pm »
Nao, voltou ao mesmo. Ou seja voltou a custar a pegar em frio, por isso é que acho que é assunto de bruxaria...lol
« Responder #261 em: 02 de Novembro de 2013, 20:17 pm »
Sim, que voltou ao mesmo, já percebi. A questão é as velas, estavam boas ou queimaram? E as de 7V estão boas ou queimaram?
É que o modulo de aquecimento das velas, pode não estar a funcionar bem, e por alguma razão ao fim de algum tempo deixa de funcionar convenientemente, e quando fizeste a troca de velas, passou-le a mosca por uns tempos. Como eram velas de voltagens (tempos de aquecimento) diferentes, podem influenciar o o funcionamento do modulo.
Sugeria que verificasses se as de 7v estão boas ou não, e trocaces outra vez, a ver se volta a pegar bem.
Offline Scarlatty
« Responder #262 em: 02 de Novembro de 2013, 21:08 pm »
Álvaro,
Curiosamente também fiz o mesmo, isto é, mudei as velas de 12v para 7v, mas comigo nunca funcionou bem, nem sequer por 1 dia! Até que duas delas acabaram por queimar em 15 dias por não ter feito a reprogramação. Apesar de mt velhas, estou de novo com as de 12v até comprar outras de 7v e reprogramar. Nunca se sabe, pode ser que resulte!
Reparei também que tinha o relé queimado, mas depois de por um novo, com as velas de 12v, continua igual...
Sempre que haja novidades, partilho convosco!
É verdade! esqueci-me de referir que agora a "técnica dos 5 segundos se espera" comigo não funciona! Já funcionou, agora não...
Cumpr.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2013, 21:14 pm por rodinhas »
« Responder #263 em: 02 de Novembro de 2013, 22:20 pm »
É assim, o meu dorme em garagem e por enquanto a tecnica do "espera" tem funcionado quase sempre.
Nao sei se o teu fica na rua, porque estive no Norte há menos de 1 mes e deixava-o na rua e algumas vezes custava a pegar, mesmo com a tecnica do "espera".
« Responder #264 em: 02 de Novembro de 2013, 22:25 pm »
As velas de 7V nao queimaram. Estao boas, e as de origem, de 11V tambem estao boas.
Tambem ja substituí o modulo temporizador por descargo de consciencia...
Offline Scarlatty
« Responder #265 em: 04 de Novembro de 2013, 00:35 am »
O meu dorme ao relento, mas também não dorme em garagem fechada.
Sinceramente, em garagem fechada ou sem ela, o problema é sempre o mesmo!
Bem, desejo-te boa sorte! e que aguente mt tempo! ;)
Offline NunoMaria
  • Localidade: Prior Velho
  • Garagem : Laguna 2.0dci 2006
« Responder #266 em: 05 de Novembro de 2013, 22:55 pm »
Alvaro a tua tambem deita fumo pela vareta do oleo
Offline angelocampia
« Responder #267 em: 06 de Novembro de 2013, 06:03 am »
Já agora com a falta de compressão que as vossas lagunas têm, não consomem óleo?
« Responder #268 em: 06 de Novembro de 2013, 08:10 am »
Julgo que depende da origem da falta de compressão. Se a origem for dos segmentos, há a possibilidade de haver algum consumo de óleo. Se a origem for nas válvulas, já não ;)
Pelo que já percebi, quando fazem testes de compressão, ou não o fazem como deve de ser, ou então não transmitem essa informação ao cliente, pois ainda não veio ninguém mostrar a diferença de compressão a nível dos segmentos e das válvulas.
« Responder #269 em: 06 de Novembro de 2013, 08:14 am »
Agora que mencionaste isso, rodinhas, as reparações que têm mostrado por aqui passa sempre pela substituição dos segmentos.
Isto significa que os segmentos até podem estar em condições e a falta de compressão ser das válvulas?
