03 de Junho de 2026, 07:11 am
Motor
Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar
21
22
23
24
36
Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar (Lida 259124 vezes)
alvaro carvalho
Responder #315 em:
10 de Dezembro de 2013, 16:36 pm »
Citação de: rodinhas em 10 de Dezembro de 2013, 14:03 pm
Uma questão, neste momento a Laguna continua a pegar antes de desligar a luz de resistência?
Nao sei se esta pergunta é para mim, mas, no caso da minha Laguna, as luzes apagavam sempre, cerca de 1 a 1 segundo e meio antes de o motor de arranque comecar a fazer o seu trabalho. Dava a sensacao q era pouco tempo...se esperasse mais 3 a 5 segundos antes de pôr o pé na embraiagem, pegava melhor
Eu quando referi que o meu caso era identico ao video q meti la em cima, estava só a referir-me ao prolongamento penoso do motor de arranque até o motor do carro pegar. Nao tinha reparado nas luzes de ignicao.
Cumptos
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
Responder #316 em:
10 de Dezembro de 2013, 18:16 pm »
Sim era para si.
Caracol
Responder #317 em:
10 de Dezembro de 2013, 18:31 pm »
Sim rodinhas, apenas a meu ver havia algumas pontas soltas.
Jorge Carreira
Localidade: Moita
Garagem : Grand Snenic II 2.0DCI OUT2006
Responder #318 em:
14 de Dezembro de 2013, 16:32 pm »
Sr Alvaro Carvalho, o seu problema ficou resolvido?
A minha GS, 2.0 DCI está com o mesmo problema.... troquei as velas e passadas duas semanas ficou igual
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Responder #319 em:
14 de Dezembro de 2013, 23:55 pm »
Terás de fazer o procedimento que ele fez uma ou duas paginas atrás ele explica bem
dá uma olhadela.
Jorge Carreira
Localidade: Moita
Responder #320 em:
15 de Dezembro de 2013, 20:31 pm »
E existem mais concessionários Renault a fazer o mesmo?
Amanhã 2ªfeira irei a um, no Barreiro.
Logo se vê o que eles dizem... e preços....
raposoares
Localidade: Ermesinde
Garagem : Laguna 2.0 dci 2005
Responder #321 em:
15 de Dezembro de 2013, 21:46 pm »
Boas pessoal, está mais que visto que cada um está a resolver o problema destas carrinhas a sua maneira eu como já vos tinham dito aqui no fórum o que é certo é que a minha carrinha levou a reparação que levou no motor por causa do mesmo problema e até hoje está impecável e vos posso dizer que as velas ainda são de origem as de 11v....
Jorge Carreira
Localidade: Moita
Responder #322 em:
15 de Dezembro de 2013, 23:06 pm »
Mas, Sr Raposoares, sabendo que há um user que resolveu o problema ( que parece ser idêntico ao de muitos outros users) com 300€, compreende que é dificil "encaixar" que só uma solução como o seu caso é que resolve isto....
Eu, pessoalmente já fui "escaldado" tanto na origem como na "esquina" ( não relativa a este assunto).
O mesmo problema em dez sitios diferentes, arranjam 10 soluções....
Desconfio da seriedade de muitos, se em cada resposta que dão já não estão a pensar na fatura....
Preciso de encontrar alguém honesto, que possa solucionar o problema....
E não há sitio melhor que este para o fazer, devido ao tamanho da comunidade.
Obrigado a todos
Caracol
Responder #323 em:
16 de Dezembro de 2013, 09:15 am »
Jorge Carreira
o caso do
alvaro carvalho
era completamente diferente do meu caso e já agora, do raposoares.
No meu caso o motor tinha um desgaste acentuado quer o bloco, quer os pistões. E fiz o teste de compressão antes de efectuar a abertura. Já o
alvaro carvalho
, ele também fez o teste mas acusou pressão combustão em bom estado e linear.
Problemas diferentes, resoluções diferentes.
Jorge Carreira
Localidade: Moita
Responder #324 em:
16 de Dezembro de 2013, 11:45 am »
Sr Caracol,
Os sintomas são os mesmos, os problemas é que revelaram diferentes..... é verdade....
O que eu procuro, é alguém que me indique um local, de confiança, onde eu possa deixar o carro para diagnosticarem o problema... seja ele qual for ( de preferência na margem Sul).
Eu não posso andar assim com o carro. De manhã até arrepia, vê-lo ali tanto tempo a rodar sem pega ( e é num parqueamento, não é na rua, local que ainda hoje de manhã estava a 14º!!). E não sei até que ponto não está a danificar alguma coisa mais..
Obrigado pela ajuda
Responder #325 em:
16 de Dezembro de 2013, 12:17 pm »
Porque é que não vais a um dos parceiros do fórum ? - Vê aqui -
http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
Jorge Carreira
Localidade: Moita
Responder #326 em:
16 de Dezembro de 2013, 17:48 pm »
Boa ideia...
Mas antes vou onde montei as velas novas, para ver se consigo alguma coisa ( e para ver se estão boas ou não), já que elas têm apenas duas semanas....
Sexta vou de férias para a "terrinha", depois do Natal a ver se entro em contacto com o Caçoilauto......
Última modificação: 16 de Dezembro de 2013, 23:55 pm por rodinhas
Caracol
Responder #327 em:
16 de Dezembro de 2013, 18:10 pm »
Ja agora o que te disseram na marca, para achares que te estão a enganar?
em primeiro lugar fazia como o alvaro, fazia um teste de compressão. Se queres passar já às soluções, troca já as velas para 7v.
Mas pelo teu comentário, não gostastes de nenhuma solução que te deram até agora.
E já agora podes deixar o sr de lado.
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #328 em:
16 de Dezembro de 2013, 18:49 pm »
já agora um pensamento que o artur e o cacoila já referiram mas acho que mais ninguém se lembrou, o óleo.
fora o facto de o 175cv ter FAP e precisar de um óleo com baixo teor de partÃculas de enxofre, um ser 5W30 e o outro 5W40 não pode levar a um desgaste prematuro do bloco? a diferença entre os óleos ainda é alguma, e se o bloco é exactamente igual porque não colocar o 5W30 no de 150cv também?
é de referir também que parece que estes casos só apareceram nas versões de 2005 e 2006, pelo menos pelo que o pessoal descreve nos 2 tópicos sobre este assunto.
cumps
Clio mk3 dci:
alvaro carvalho
Responder #329 em:
17 de Dezembro de 2013, 11:37 am »
Este fim de semana tirei completamente alguma duvida que ainda pudesse subsistir.
Estive na zona de Penedono(Beira Alta) onde de noite as temperaturas chegaram aos -3 o carro ficou na rua, de manhã estava coberto com uma camada gelo, e ele pegou sempre à primeira e sem atrazo tal como aqui em "Lisboa".
21
22
23
24
36
Motor
