Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 259291 vezes)
« Responder #405 em: 05 de Outubro de 2016, 20:07 pm »
Mas manel, se a vela acende só quando ligas o carro, aquela questão de ter sempre corrente, é estranha.
Se as velas estiverem todas com valores iguais a essa em principio estão todas a acender bem.
Por isso, não deve ser dai o problema do carro custar a pegar.
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #406 em: 05 de Outubro de 2016, 23:53 pm »
Manel, mas não tens facilidade de ligar à maquina, isso e sim, a nível de tensão, ate pode ter sempre, a partir do momento em que a unidade "e despertada" pode ter sempre alguma corrente, agora uma ligação à maquina poderá ser interessante para despistar possíveis avarias...
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #407 em: 15 de Outubro de 2016, 14:38 pm »
já foi à máquina ler erros e não apresenta nada. infelizmente como era um check-up grátis não deu para ver a programação das velas, mas também enquanto estava a falar com o chefe da oficina sobre este assunto eu a insistir que ao trocar as referencias das velas que se tem que alterar na programação e ele a insistir comigo que nunca fazem alterações ao software nos carros, só mudam a peça com a nova referencia lol
entretanto deixei duas vezes a carrinha no exterior e no primeiro dia a ligar logo a carrinha ela hesitou um bocado, no segundo coloquei o cartão, tirei e voltei a colocar e so depois é que liguei e já nao hesitou...
será que as as velas funcionam, mas já não estao boas o suficiente?
será que este motor já precisa assim tanto das velas com temperaturas de 15º +-?
« Última modificação: 15 de Outubro de 2016, 14:53 pm por MaNeL »
« Responder #408 em: 17 de Outubro de 2016, 16:11 pm »
Ou velas ou segmentos pasmados
« Responder #409 em: 17 de Outubro de 2016, 16:20 pm »
Pena estes 2.0 terem este problema chato. É um dos meus motores favoritos da Renault.
Offline ptravassos
« Responder #410 em: 18 de Outubro de 2016, 00:10 am »
Sem dúvida Dom!  Tirando este problema,  é um motor fabuloso de se utilizar
« Responder #411 em: 18 de Outubro de 2016, 14:51 pm »
Estranho é ser só no 150cv, no 175 não se ouve falar... E supostamente são iguais excepto no óleo que usam e no FAP.
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #412 em: 18 de Outubro de 2016, 17:27 pm »
acabas-te de dizer tudo
Offline alvaro carvalho
« Responder #413 em: 18 de Outubro de 2016, 18:01 pm »
O problema é com os segmentos, que sao demasido macios e gastam-se prematuramente.
Na minha Laguna comecou a dar sinais de custar a pegar, por volta (ou antes?...ja nao me lembro) dos 100mil kilometros
O de 175cv deve ter segmentos diferentes.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #414 em: 19 de Outubro de 2016, 11:21 am »
O meu bloco foi retificado e continua com esse problema.
« Responder #415 em: 19 de Outubro de 2016, 11:34 am »
Julgava que o bloco, segmentos, pistons e afins fossem iguais.
« Responder #416 em: 19 de Outubro de 2016, 12:41 pm »
E foram trocadas as velas caracol? A compressão ficou OK?
Neste mesmo tópico acho que tem posts do Artur a referir que os motores são exatamente iguais. Só muda o óleo usado no 175 devido ao FAP.
Coincidência ou não  estes problemas só se manifestaram depois da ultima revisão onde mudei de marca: ELF para MOTUL.
É por isso que na próxima revisão vou colocar o aditivo de limpeza da Renault no óleo e trocar para o 5w30 da elf para o 175 CVS.
« Responder #417 em: 19 de Outubro de 2016, 13:02 pm »
Então se são iguais, o óleo pode estar na causa do problema.
« Responder #418 em: 19 de Outubro de 2016, 16:25 pm »
Os blocos são iguais, contudo o 175 cv têm um jogo de veios equilibradores no subcarter que acaba por lhe dar mais binário, ajudando assim todo o processo de combustão/ admissão.
Além disso o óleo têm muita influencia como se indica, tanto é que uma maior fricção segmento vs camisa vai de certo desgastar mais facilmente a camisa e criar a falta de compressão .
Offline ptravassos
« Responder #419 em: 19 de Outubro de 2016, 17:17 pm »
A última vez que estive na oficina por causa disto, o mecânico disse-me que 1 ou mais injectores estavam a fazer retorno de gasóleo. Aconselhou-me a fazer uma limpeza por ultrassons dos mesmos e que talvez com isto se resolvesse o problema. Já alguém fez esta intervenção?
