Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 259111 vezes)
« Responder #465 em: 28 de Dezembro de 2016, 14:29 pm »
já penso nisso luis. o que me faz confusão é que grande parte das vezes ela pega assim:
https://drive.google.com/file/d/0B5WaoJj_dF1PZFgtQUxRNmljeXc/view?usp=sharing
e isto após 3 dias parada na garagem...
« Responder #466 em: 29 de Dezembro de 2016, 21:44 pm »
Eu digo-te o porquê:
Tens menos compressão num ou mais cilindros doo que noutros.
Imagina que no momento qem que imobilizas a carrinha fica em admissão o(s) cilindro( com maior compressão.
VAi pegar de estalo
Já o inverso acaba por moer café até pegar :)
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #467 em: 31 de Dezembro de 2016, 19:22 pm »
Pois, o que o Caçoila diz tem logica, agora uma duvida, o Manel se arranjar a carrinha e rectificar tudo, isso fica resolvido de vez ou é so um adiar, e que nao vai ser uma coisa barata.....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #468 em: 02 de Janeiro de 2017, 00:02 am »
O problema é que nao sei se ha alguma conclusão sobre o que origina isto. Se o facto dos 150cv usarem 5w40 e os 175 5w30. Se os balancetes só existirem nos 175(duvido), se algum coisa no mapa de injeção...
« Responder #469 em: 02 de Janeiro de 2017, 08:21 am »
Se não for pela qualidade do material, e caso seja igual ao ao 175cv, pode ter a ver com a fadiga do material, tendo em conta a compressão exigida e a pressão do turbo, que acaba por ser de mais do que aquilo que o material aguenta.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2017, 11:30 am por Tony da Buzina »
« Responder #470 em: 02 de Janeiro de 2017, 15:58 pm »
Eu acho que a nivel de oleo, e mais por causa do FAP.
E que sinceramente ai parece um problema de concepção do motor e que tera sido resolvido no 2.0 175cv, mas nao conheço esse motor, mas como o mestre Caçoila indica parece ser quase certo abrir o motor, ou então despachar antes que o problema se agrave....
« Responder #471 em: 18 de Março de 2017, 13:26 pm »
Quando fica ao frio..
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #472 em: 20 de Março de 2017, 14:53 pm »
Antes de abrir convém fazer um teste de compressão, tal como eu fiz.
« Responder #473 em: 21 de Abril de 2017, 16:37 pm »
Diagnóstico feito 2 injectores com o caneco. 130€ + iva reconstruir cada um. Tem um 3 que tb já está descompensado. Ou seja em princípio via ser para refazer 3...
Offline ptravassos
« Responder #474 em: 21 de Abril de 2017, 21:49 pm »
Na minha, o mecânico tb identificou que 1 ou mais injectores estão a fazer retorno de gasóleo . Só falta um diagnóstico mais exato.  Então no teu caso MaNel,  a causa não tem a haver com falta de compressão?
« Responder #475 em: 21 de Abril de 2017, 23:19 pm »
25 bar nos 4 cilindros pelo que o mecânico disse...
Offline ptravassos
« Responder #476 em: 21 de Abril de 2017, 23:42 pm »
Desculpa a pergunta,  mas esse valor é  baixo,  ou é normal?
« Responder #477 em: 22 de Abril de 2017, 02:10 am »
Segundo este tópico o normal será 25/26 bar
« Responder #478 em: 29 de Abril de 2017, 13:35 pm »
teste de retorno feito:
o resultado final:
vou fazer um segundo teste uma vez que no primeiro o circuito de gasóleo estava desferrado...
Offline ptravassos
« Responder #479 em: 29 de Abril de 2017, 14:02 pm »
Essa quantidade de gasóleo é normal?
