Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 259043 vezes)
Offline alvaro carvalho
« Responder #480 em: 30 de Abril de 2017, 12:47 pm »
Desculpa a pergunta,  mas esse valor é  baixo,  ou é normal?
Na minha Laguna deu 23 bar´s em cada um dos cilindros e na Bosch disseram que era normal, ou seja que estava dentro dos parametros...
Mas como já disse antes, de vez em quando custava a pegar.
« Responder #481 em: 30 de Abril de 2017, 14:29 pm »
O teste de retorno foi feito com a clip? Todos os injectores, mesmo novos tem retorno.
Só o facto de estarem todos iguais é bom sinal.
« Responder #482 em: 30 de Abril de 2017, 15:01 pm »
Nao, foi "manual" segundo as indicações do caçoila: 3 min ao relantin e 2 aceleradelas até as 3000rpm.
Edit: o tal segundo round em que já pegou logo e o resultado final foi identico:
« Última modificação: 30 de Abril de 2017, 23:51 pm por MaNeL »
« Responder #483 em: 02 de Maio de 2017, 10:18 am »
Sim, também deve dar. Com a clip tb faz o motor dar umas aceleradelas sozinho
« Responder #484 em: 02 de Maio de 2017, 12:41 pm »
Claro que o teste não é muito fidedigno dessa forma mas num estado em que 4 injectores estão exactamente iguais em retorno significa que o diagnóstico que me falaste de 2 injectores estarem completamente arruinados não passa de uma balela
« Responder #485 em: 06 de Maio de 2017, 12:57 pm »
como isto é uma coisa que acontece muito raramente vou deixar andar, quando tiver tempo vou mandar fazer outro teste de compressão, noutro local só para confirmação dos valores que me falaram neste...
da forma como é esporádico que o problema aparece parece-me que não é verdadeiramente mecânico, mas sim alguma micro entrada de ar no gasóleo ou assim...
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #486 em: 07 de Maio de 2017, 09:59 am »
Retiras te os T de retorno dos injetores? Também gostava de fazer esse teste no meu mas não estou a ver como.
« Responder #487 em: 07 de Maio de 2017, 11:16 am »
tens que tirar aquele plastico preto. não sei o nome daquilo...
Offline Caracol
« Responder #488 em: 07 de Maio de 2017, 12:45 pm »
Mas o teu tubo é de 6mm correto? Tive receio de partir aquilo
« Responder #489 em: 07 de Maio de 2017, 14:05 pm »
A medida nao sei... Aquilo desapertas  os parafusos e é so puxar para cima. Tens que desencaixar tb o tubo do intercooler que vai para o turbo...
Offline Caracol
« Responder #490 em: 07 de Maio de 2017, 20:33 pm »
Obrigado pela dica. Tive mesmo a puxar aquilo sem desapertar os parafusos.
« Responder #491 em: 07 de Maio de 2017, 21:23 pm »
Como é obvio para fazer o teste voltas a por a peça...
Offline Caracol
« Responder #492 em: 08 de Maio de 2017, 08:53 am »
hmmm a minha ideia era depois deitar aquilo fora para livrar-me de algum peso.  :tongue:
Uma coisa que provavelmente não entendeste. Quando te perguntei a medida do tubo, estava a falar do que utilizas-te para fazer os testes. (tubo/mangueira poliuretano)
« Responder #493 em: 08 de Maio de 2017, 12:21 pm »
Eu percebi, Mas nao faço ideia... O que eu comprei é tubo para gasolina numa casa de peças. A medida era a mesma que para os purgadores dos travões de uma scooter (que deduzo que seja a mesma dos carros...) daqui a bocado já te vejo isso...
Edit: 6mm interior
« Última modificação: 08 de Maio de 2017, 13:18 pm por MaNeL »
Offline Caracol
« Responder #494 em: 08 de Maio de 2017, 14:53 pm »
obrigado pela atenção.
