Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 259101 vezes)
« Responder #90 em: 17 de Março de 2013, 13:33 pm »
Se calhar é isso mesmo, um retorno do combustível, e por isso é que custa a pegar, sempre que está algum tempo parado.
É daquelas coisas que só indo às "apalpadelas", era colocar uma válvula anti retorno no tubo que vai à bomba injectora, e ver se melhora ou não.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #91 em: 17 de Março de 2013, 14:07 pm »
Também podes fazer um teste. Para a próxima vez que o deixares tanto tempo parado, tenta ferrar o sistema antes de o pores a trabalhar.
Acho que está a passar de "doença natural" para cancerígeno...  :tongue:
Offline alvaro carvalho
« Responder #92 em: 17 de Março de 2013, 16:30 pm »
O tubo de retorno é o preto que volta da bomba injetora para o deposito?
Do deposito vejo dois tubos um é transparente e o outro é preto.
E avalvula anti-retorno compra-se onde? Tem que ter um diametro especifico, ou os tubos do retorno do gasol tem todos a mesma medida?
É que nao posso cortar um bocado de tubo para ir á procura da valvula...
« Responder #93 em: 17 de Março de 2013, 17:56 pm »
Valvula anti-retorno compras numa casa de peças só tens de levar a medida do tubo.
« Responder #94 em: 17 de Março de 2013, 18:09 pm »
Pelo que vi na net será uma coisa assim desde genero
E colocas antes do filtro do gasóleo, para no caso de haver alguma fuga de ar a nível do filtro, este fica sempre cheio. Se colocares depois do filtro, se houver algum retorno, ficas com uma bolsa de ar dentro do filtro.
Mas antes de partires para esta solução verifica primeiro se dando à bomba para encher o circuito antes de por  o motor a trabalhar, este pega melhor.
« Responder #95 em: 17 de Março de 2013, 18:49 pm »
É isso mesmo rodinhas, instalei ontem 2 ;)
« Responder #96 em: 17 de Março de 2013, 18:54 pm »
Dois??? Um não chegou? Ou puseste um antes e outro a seguir ao filtro?
« Responder #97 em: 17 de Março de 2013, 19:06 pm »
Isso mesmo, 1 antes e outro depois do filtro
« Responder #98 em: 17 de Março de 2013, 19:17 pm »
Ok obrigado aos dois.
Assim já entendi o que fazer.
Tambem nao tenho nada a perder, se nao der resutado.
« Responder #99 em: 17 de Março de 2013, 21:28 pm »
Só o dinheiro das válvulas anti retorno, mas que são de preço acessível.
O ideal era arranjar uns tubos na sucata para fazer esse corte e costura e guardar os originais para alguma eventualidade.
Offline Caracol
« Responder #100 em: 17 de Março de 2013, 21:33 pm »
Pensava que a bomba injetora já fazia isso... Essas válvulas de retenção não vão "enfocar" o circuito do gasoleo?
« Responder #101 em: 17 de Março de 2013, 21:35 pm »
rodinhas disse:
"O ideal era arranjar uns tubos na sucata para fazer esse corte e costura e guardar os originais para alguma eventualidade."
Eu estive a ver os tubos há pouco e reparei que sao muito duros. Nao sei se conseguirei corta-los e enfiar la a valvula.
Por outro lado o tubo que vai para a bomba é mais fino que o que vai para o filtro...sao diametros diferentes.
Na sucata será facil encontrar? Serao iguais aos do 1.9dci?...
« Responder #102 em: 17 de Março de 2013, 21:36 pm »
bem pensado caracol, muito bem pensado ....
mas continua a haver pessoal que pensa que é tudo chapa 5 e depois mandam uns "bitaites" desse genero e levam outros a fazer coisas que qualquer comum dos mortais deitaria as mãos a cabeça ...
valvulas anti retorno em circuitos de alta pressão e com bombas de alta pressão... sim senhora, voltamos a 1978 e as toyotas dynas bu 30 ........
« Responder #103 em: 17 de Março de 2013, 22:55 pm »
Eu disse....
(...)Mas antes de partires para esta solução verifica primeiro se dando à bomba para encher o circuito antes de por  o motor a trabalhar, este pega melhor.
Se o problema não for a questão de retorno do combustível, nem vale a pena pensar em avançar com a ideia, e se é a bomba injectora que faz essa função de anti retorno, deve dar para reparar ou não??
« Responder #104 em: 17 de Março de 2013, 23:06 pm »
o que disses te, nem deverias ter dito exactamente por ser um circuito de alta pressão com bomba de alta pressão, não existe bomba injetora, portanto, o que disses te " antes de partir para esta solução " não existe sequer essa solução .
e sim, há quem repare bombas de alta pressão, coisa que não recomendo
