Autor Tópico: CLIO II FASE II - Luz no Quadrante  (Lida 29045 vezes)
Offline JPCAB
Re: CLIO II FASE II - Luz no Quadrante
« Responder #15 em: 19 de Novembro de 2012, 19:45 pm »
Obrigado por mover o tópico.
Estranhamente na viagem de regresso nada acendeu..
Não percebo mas este carro tem estas manias...se é sintoma de algo que esta para acontecer não sei..
Disse à minha mulher para na próxima desligar o motor, tirar o cartão e voltar a ligar o motor para ver se o alarme se mantem.
Vou ver o tópico obrigado mais uma vez
Talvez tenha sido a ficha do pedal do acelerador mesmo...vou ver se é possível com um spray limpa-lo se a mesmo esta visível junto ao pedal.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2012, 19:55 pm por sls »
Offline johnnygt
« Responder #16 em: 25 de Novembro de 2012, 15:07 pm »
Trantando-se de um Clio II fase II 1.2 a gasolina, para esse problema relacionado da luz com o acelarador a solução passa por libertar a cablagem que  vêm do pedal do acelarador do pedal de embraiagem e fixa-la com uma braçadadeira um pouco mais acima de forma a que esta não se desloque quando se aciona o pedal de embraiagem.
O problema deve-se a micro fissuras na cablagem que fazem quebras de sinal com o movimento dos fios ao serem arrastados pelo pedal de embraiagem.
