Autor Tópico: Regulador / Limitador de velocidade NÃO LIGA (Cruise control)  (Lida 21988 vezes)
Offline evangel
  • GSIII 1.5
  • Grand Scenic III 1.5 Luxe (2009)
« em: 02 de Janeiro de 2013, 15:18 pm »
Tenho uma G.Scenic III de 2009 e uso muito pouco o cruise control. Hoje tentei liga-lo e não dá sinal de ligado.
Ligo o botão para o Regulador ou para o Limitador e em nenhuma das posições dá indicação no painel como ligado. Alguém pode dar uma ajuda?
-Já experimentei desligar a ficha do interruptor e voltar a ligá-la, mas nada…
- Reparei também que a luz que ilumina o interruptor à noite acende.
Não encontro no manual do carro a posição correspondente ao fusível do Cruise control. Poderá este fusível estar queimado?
Se alguém tiver alguma dica agradeço, pois o cruise control funcionava na perfeição e agora não dá sinal de vida.
Re: Regulador / Limitador de velocidade NÃO LIGA (Cruise control)
« Responder #1 em: 02 de Janeiro de 2013, 16:14 pm »
Verifica os fusíveis e os sensores dos pedais do travão e embraiagem, podem ser eles a não deixar isso ligar.
« Responder #2 em: 02 de Janeiro de 2013, 16:57 pm »
Eu começava justamente pelo botão. Tem 12 V presentes ou não?
« Responder #3 em: 02 de Janeiro de 2013, 17:30 pm »
Pode a função ter ficado desactivada na UCH por algum motivo. Já agora quando ligas o carro a luz acende uns segundos e depois apaga??? (a do limitador/regulador)
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2013, 17:36 pm por carlosjcm »
Offline evangel
  • GSIII 1.5
« Responder #4 em: 02 de Janeiro de 2013, 22:08 pm »
Obrigado desde já pelas dicas.
Vou verificar os fusíveis e os sensores dos pedais ,bem como o proprio botão.
O painel é TFT e a indicação do limitador/regulador só aparecia mesmo quando ligava o interruptor. Nunca me acendeu ao ligar a ignição.
Agora que o carlosjcm fala em função desactivada lembrei-me que o carro foi à Renault e ligaram à CLIP para efectuar uma uma actualização.
Será possivel que se esquecessem de activar o cruise control e este ficasse inactivo?
« Responder #5 em: 02 de Janeiro de 2013, 22:11 pm »
Quase de certeza que foi isso, desde ai é que deixou de funcionar???
« Responder #6 em: 02 de Janeiro de 2013, 22:11 pm »
Sensores dos pedais esquece. Esses só têm intervenção quando o o sistema está activo, se está permanentemente desligado não é daí.
Se nunca funcionou depois dessa intervenção na Renault, é plausível que seja essa a causa.
Offline evangel
  • GSIII 1.5
« Responder #7 em: 03 de Janeiro de 2013, 10:27 am »
Vai fazer dois meses que actualizaram e tenho quase 100% certeza que desde aí não voltei a ligar o cruise control. Por isso só agora dei pela falha.
Tenho de falar com a oficina e perguntar-lhes.
Mais uma vez obrigado
« Responder #8 em: 03 de Janeiro de 2013, 10:31 am »
Fala com a oficina, e depois deixa aqui o report. :smiley:
Offline evangel
  • GSIII 1.5
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2013, 14:26 pm »
Liguei para a oficina e disseram-me que não tem a ver com a actualização que fizeram há dois meses atrás.
Disseram para deixar lá o carro para encontrarem o problema.
Não tenho disponibilidade para lá deixá-lo nos proximos dias, mas quando tiver noticias colocarei aqui a informação.
Offline JoaoPintoReis
  • Localidade: PORTO
« Responder #10 em: 07 de Janeiro de 2013, 00:33 am »
Ola!
Estou com o mesmo problema na minha carrinha laguna!
Liguei a clip para fazer uma regeneraçao do filtro de particulas pois a minha carrinha tinha deixado de passar das 3000rpm e tinha acusado fazer uma verificaçao do sistema antipoluiçao!!
Apos isso, e ter voltado tudo ao normal... o sistema de cruse control tambem nao me esta a activar!
Há alguma forma de o activar sem ter que ligar o carro à maquina?
Offline evangel
  • GSIII 1.5
« Responder #11 em: 03 de Abril de 2013, 10:11 am »
Finalmente consegui uma tarde para ir à Renault.
Ligaram à CLIP e resolveram o problema em minutos. O Regulador/Limitador estava desligado na UCH.
Não me souberam dizer a razão, mas também não paguei nada.
Obrigado a todos.
