Autor Tópico: limpa vidros Clio so funcionan quando lhes da na "telha"  (Lida 28037 vezes)
Re: limpa vidros Clio so funcionan quando lhes da na "telha"
« Responder #15 em: 06 de Janeiro de 2013, 22:58 pm »
Pode ser mal contacto na mesmo. Abrir a manete e limpar contactos ou substituir por uma nova
« Responder #16 em: 06 de Janeiro de 2013, 23:02 pm »
Troca a manete :)
Offline anita89
  • Localidade: Luxemburgo
  • Garagem : Clio IV RS , Pontiac Firebird, Mercedes E220
« Responder #17 em: 06 de Janeiro de 2013, 23:03 pm »
acho que nao vou arriscar fazer isso sozinha xD mas na oficina vou sugerir que o facam  :wink: Obrigada pela a atencao.
« Responder #18 em: 06 de Janeiro de 2013, 23:43 pm »
Aproveita e pede para verificarem também os relés, pode ser que já não estejam a ligar quando accionas a manete.
Offline anita89
« Responder #19 em: 07 de Janeiro de 2013, 08:00 am »
e o que sao os rele's?? Desculpem a ignorancia  :embarrassed:
« Responder #20 em: 07 de Janeiro de 2013, 08:33 am »
São um componente que faz o efeito de interruptor, uma das várias funções que tem é evitar que passe grandes cargas de corrente por interruptores mais sensíveis como neste caso a manete do limpa vidros, ou seja,  enquanto que pela manete vai passar uma carga pequena de corrente, no máximo para ai uns 15A, para ligar/desligar o relé, o interruptor interno do relé vai deixar passar uma corrente vinda da bateria directa ao motor do limpa vidros com uma carga que pode ir até 30A.
É só um exemplo, para teres uma ideia.
Quando se acciona a manete, faz passar corrente por uma bobine que está dentro do relé, essa bobine produz um campo magnético que faz ligar um interruptor que vai accionar o motor.
Um dos problemas comuns é a bobine queimar e deixar de ligar/ desligar, ou o interruptor ficar preso e depois não desligar.
Offline anita89
« Responder #21 em: 07 de Janeiro de 2013, 08:54 am »
aaah ok  :lamp: brigada rodinhas.
Offline anita89
« Responder #22 em: 11 de Janeiro de 2013, 17:25 pm »
Entao... Ontem passei na Renault por causa do problema, mas nao encontraram nenhum defeito  :huh: disseram que a manete estava boa, e que se fosse possivel ser do motor mas nao era certo (o preco de um motor novo custa 400 euros).... o problema continua e para a semana que vem vou a outra oficina...
Outro problema que surgiu foi que quando abro a porta depois de desligar o carro, as luzes nao se desligam.... Falei lhes do problema e eles andaram a mudar nao-sei-o-que e disseram que se o problema continuasse tinha de mudar a fechadura da porta do condutor com o preco de 140 euros... :cry:
Bom como disse para a semana passo noutra oficina e vou ver o que dizem....
« Responder #23 em: 11 de Janeiro de 2013, 18:29 pm »
O problema da porta é provável que seja mau contacto, é tirar a forra da porta e com um spary de limpeza de contactos eléctricos, limpar as fichas.
Quanto ao problema do limpa vidros, se a manete está boa, o mais certo é ser do relé ou então mau contacto em alguma ficha. O ideal seria verificares se chega corrente ao motor do limpa-vidros, se chegar e ele não funcionar, o problema é do motor, se não será nalgum componente da instalação eléctrica.
Offline anita89
« Responder #24 em: 11 de Janeiro de 2013, 18:34 pm »
pois, o meu problema aqui e que nao tenho ninguem conhecido na area... se nao ja tinha dito para fazerem isso tudo, ate porque as reparacoes nao estao a ficar muito baratas....
« Responder #25 em: 11 de Janeiro de 2013, 18:59 pm »
Vou fazer uma pergunta se calhar parva...não tens sensor de chuva?Não poderá isso estar no automático e ser o sensor que está avariado e que possa entrar aí num conflito qualquer quando tentas trabalhar com ele de forma manual?
Offline anita89
« Responder #26 em: 11 de Janeiro de 2013, 20:58 pm »
nao... o clio e de 2006... nao tem (quase) nada automatico, ou pelo menos que eu saiba  :tongue:
« Responder #27 em: 11 de Janeiro de 2013, 21:13 pm »
Abre um diário de bordo do Clio... :smiley:
Offline anita89
« Responder #28 em: 11 de Janeiro de 2013, 21:15 pm »
hehehe  :laugh: ja o li loool mas nao ha nada disso no meu bolinhas... so mesmo o basico, mas pelo menos tenho  tecto de abrir looool  :dance:
Offline anita89
« Responder #29 em: 11 de Janeiro de 2013, 21:29 pm »
Um diario de bordo? lool ja me chega o meu diario do dia a dia com um clio com problemas de personalidade xD
