Autor Tópico: Pedal do travão sem pressão  (Lida 22673 vezes)
Re: Pedal do travão sem pressão
« Responder #15 em: 16 de Janeiro de 2013, 17:51 pm »
Então se está tudo ok com as bombas traseiras, a única coisa que vejo para esses sintomas é a falta de um bom sangramento de todo o sistema...
Tenho a ideia de que os Renaults em geral equipados com ABS a partir do final dos anos 90 necessitarem de serem ligados à máquina para efectuarem um correcto sangramento do circuito de travagem, nomeadamente na zona da bomba de ABS.
« Responder #16 em: 16 de Janeiro de 2013, 17:53 pm »
Ligar à máquina para sangrar o sistema? Nunca tinha ouvido tal.
« Responder #17 em: 16 de Janeiro de 2013, 17:58 pm »
1º tentar purgar o circuíto com o motor a trabalhar se não resolver por certo que já rebentaste com um embolo.
Máquina de purgamento do circuíto  certo MRC?
« Responder #18 em: 16 de Janeiro de 2013, 18:09 pm »
Sim, e segundo sei, quem o fez não foi com uma clip, mas com uma máquina multimarcas. De todas as formas essa purga é pouco significante pois é apenas ao nível da bomba de ABS.
Aqui para este caso, sangrando bem de forma convencional, o pedal tem que ficar com o curso normal.
« Responder #19 em: 16 de Janeiro de 2013, 18:48 pm »
Pelo que tenho ouvido dizer, há algumas marcas em que é necessário "desligar" a bomba do abs por via electrónica, para se fazer o sangramento.
Hoje em dia o que é usual utilizar é uma maquina de sangrar que coloca o liquido sobre pressão para facilitar esta operação, pois se tiver controlo remoto, basta um mecânico para fazer a operação e num curto espaço de tempo.
Utilizando outros métodos é sempre necessário 2 pessoas.
O método que eu utilizei é igual ao que é feito com essa maquina, só que é feito de forma artesanal pois o principio é exactamente o mesmo.
« Responder #20 em: 16 de Janeiro de 2013, 20:05 pm »
Essa de usar a CLIP duvido. No caso do meu que tem ABS e ESP, o Luis fez o sangramento com um deposito de sangramento ligado ao ar comprimido da oficina para fazer o sangramento por vácuo (Venturi) e ficou a funcionar.
Que eu tenha visto não vi a CLIP a ser ligada ao carro, no entanto não digo que não haja veículos que sejam assim.
« Responder #21 em: 16 de Janeiro de 2013, 20:30 pm »
Por acaso quando andei a pesquisar informação para fazer a minha "maquina" encontrei 3 tipos de sistemas, o de pressão positiva que é o que é mais fácil de utilizar, e foi aquele que eu escolhi; o de pressão negativa ou vácuo pelos dados que encontrei, a sua aplicação prática sem equipamento adequado, é complicado. Só para  exemplo, consegue-se  uma maquina deste tipo utilizando uma seringa de tamanho XXXXL; e o misto, que utiliza os dois sistemas ao mesmo tempo.
Todos eles tem prós e contras, uns são mais rápidos, outros mais eficientes, mas sendo bem feito fica impecável ;)
edit: Acho que liga-se à máquina para fazer o recolher dos êmbolos ou permitir a recolha destes. Se  trocar as pastilhas e depois atestar e sangrar o circuito , confirma o  que o mrc quis dizer, a não ser que ele se referisse à maquina de sangrar.
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2013, 20:34 pm por rodinhas »
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #22 em: 16 de Janeiro de 2013, 23:23 pm »
eu ja vi a sangrarem com uma maquina da bendix que parecia um pequeno cilindro....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline pfortunas
  • Localidade: Caxias
  • Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
« Responder #23 em: 29 de Janeiro de 2013, 22:34 pm »
boas pessoal finalmente bom tempo, estive todo o dia de volta dos travões, mudei o oleo e sangrei com uma maquina como a qu o rodinhas fez e o pedal já está ok!  :happy:  bom por vezes ainda vai abaixo mas so quando não estou em andamento e com o motor a trabalhar, agora tenho outro prob. será que tenho que fazer algum reset a centralina do ABS????
tenho a o sinal STOP a vermelho com a gaja a dizer que: o circuito de travagem deficiente consulte o manual evite travagens bruscas, e aluz do ABS tambem não apaga. :cry:
« Responder #24 em: 29 de Janeiro de 2013, 22:54 pm »
Mas a luz acendeu depois de sangrares, ou antes já estava acesa?
Provavelmente tens que o levar à maquina para ver o que é que se passa.
