Autor Tópico: Comandos Keycard (problema)  (Lida 3303 vezes)
Offline claxav
  • Garagem : 2005 Scenic 1.5 dCI
« em: 17 de Janeiro de 2013, 00:32 am »
Boa noite.
Sou novo nestas andanças da Renault.
Comprei recentemente uma Scenic II Exception de 2005. Hoje quando tentei experimentar o segundo cartão (após colocar uma pilha) reparei que ele não funciona. Não funciona o sistema por aproximaçao nem carregando nos botoes do comando.
Será isto normal, este comando deve ter estado sem pilha alguns anos, ou nem sei se alguma vez teve. Está em excelente estado.
Curiosamente o outro comando que até tem várias mazelas funcina perfeitamente.
O que devo fazer?
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Comandos Keycard (problema)
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2013, 00:39 am »
Pode estar a precisar de ser codificado, passa num agente Renault e ve o que dizem em relação ao mesmo.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2013, 00:42 am »
Possivelmente esse cartão está avariado, ou então o carro  não está configurado para o utilizar. A única solução é ires à renault, para eles te configurarem o carro ao cartão ou verificarem se está tudo bem.
Antes disso, a pilha que colocaste é a adequada para esse cartão? e tem carga?
Offline claxav
« Responder #3 em: 17 de Janeiro de 2013, 00:54 am »
Obrigado pelas respostas.
Amanha vou passar na Renault.
Nota: O problema não deve ser da pilha, pq coloquei a pilha que estava no primeiro comando (que funcionava e funciona) e no segundo comando nao.
Só mais um aparte, eu coloco esse comando (o segundo) na ranhura do cartão e consigo por o carro a trabalhar.
« Responder #4 em: 17 de Janeiro de 2013, 01:02 am »
Mete uma pilha nova que vais ver que funciona ;)
Offline claxav
« Responder #5 em: 17 de Janeiro de 2013, 20:16 pm »
Update.
Coloquei uma pilha nova, como me foi sugerido pelo dignissimo administrador. No entanto apos ter pedido a quem me vendeu a pilha para ver se o comando funcionava, este informa que carregando nos botoes ele da sinal, assim acho que nao esta avariado, mas continua a nao abrir o carro.
Fui a Renault e disseram que ou tem de ser reconfigurado na viatura, ou podera estar ainda assim avariado. Na proxima segunda feira, vao tentar reconfigurar.
Depois informo.
« Responder #6 em: 17 de Janeiro de 2013, 22:11 pm »
Deve ter sido a centralina que perdeu o código desse cartão para a função de trancar/destrancar, já me aconteceu isso uma vez na megane, não conseguir trancar/destrancar mas conseguia por a funcionar o motor, e bastou ir à renault, ligar a CLIP e configurar novamente o cartão.
Quando perguntei a razão disso acontecer, disseram-me que podia ser por causa de interferências eléctricas.
