Autor Tópico: Problema comando Clio II 1998  (Lida 15917 vezes)
Offline Ss
« em: 21 de Outubro de 2009, 23:29 pm »
Boa noite,
o meu comando da chave do Clio II deixou de funcionar, não abre nem fecha as portas! Já tive o mesmo problema e a solução dada na Renault foi comprar comando novo... 100 e tal € e ficou a funcionar... mas o comando novo novamente está sem funcionar!Já não está na garantia e como devem imaginar não estou interessado em comprar chave nova!
Alguém sabe o que posso fazer para meter o comando a dar?
Agradeço a ajuda que me possam dar!
P.S: não sei se já existe algum tópico de alguém com o mesmo problema.. mas andei a fazer pesquisas e não encontrei nada!
Re: Problema comando Clio II 1998
« Responder #1 em: 21 de Outubro de 2009, 23:52 pm »
boas
antes de mais , agradeco te que passes nas apresentações e des te a conhecer ( faz parte das regras , aquele topico que ficou aberto aquando da tua entrada no forum )
entretanto , o que pode ter acontecido a tua chave , é ter partido o switch interior que faz activar o plip de plastico .
és de onde ?
Offline Ss
« Responder #2 em: 22 de Outubro de 2009, 18:07 pm »
Boa tarde Artur, peço desculpa mas já esta tudo regularizado! Apresentação feita!
Eu sou de Coimbra! No caso de isso ter acontecido o que posso fazer?
« Responder #3 em: 22 de Outubro de 2009, 22:17 pm »
se for isso , podes tentar soldar outro switch no sitio do danificado . Se nao for isso so com comando novo
Offline Ss
« Responder #4 em: 23 de Outubro de 2009, 10:14 am »
e sabes alguma forma de como poder saber se é do switch?
« Responder #5 em: 23 de Outubro de 2009, 10:50 am »
abrindo o comando e verificando visualmente se está partido . Se não estiver , medir os contactos com um multimetro e ver se faz ou não o contacto .
Offline Ss
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2009, 23:25 pm »
Inicialmente o comando começou a falhar.... ora dava ora não dava... até que deixou mesmo de dar! pensei que fosse pilhas mas mudei e nada!
Não há outra sugestão de resolução do problema?
Amanha vou abrir o comando a novamente verificar mas já tive a olhar e pareceu-me tudo inteiro
« Responder #7 em: 25 de Outubro de 2009, 00:46 am »
a outra sugestão é está avariado e compra um novo
Offline lino
  • Localidade: Pinhal Novo
« Responder #8 em: 25 de Outubro de 2009, 08:53 am »
se não quiseres comprar um novo, podes sempre comprar um usado e a respectiva celula, não te esqueças é de fazer a troca dos chips do imobilizador que se encontram dentro do comado da chave...
banido por má educação para com os demais users do forum e por destabilizar o bom ambiente do forum
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quê?
« Responder #9 em: 27 de Novembro de 2009, 11:10 am »
Isto fez-me lembrar uma questão de um colega, tem um Clio II de 2000 e diz que já uma vez tiveram de o ir buscar a Évora, a luz da chave piscava e o carro não pegava.. Isso deve ser o que, do chip na chave que identifica o carro, não?
Ele também queria saber se pode fazer uma cópia da chave pois já não tem a principal, perdeu-a ou isso, e anda a usar a suplente..
DN
« Última modificação: 27 de Novembro de 2009, 11:13 am por DanielNogueira78 »
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
« Responder #10 em: 27 de Novembro de 2009, 19:56 pm »
com 100€ faz a festa na renault
« Responder #11 em: 28 de Novembro de 2009, 13:30 pm »
Mas isso é muito, para quem recebe pouco mais do que o mínimo nacional..
Entretanto já percebi melhor o problema, a chave principal foi a que o deixou apeado em Évora, é por isso que ele anda usando a suplente, e é por isso que ele quer arranjar a principal, não vá um destes dias a suplente atrofiar também..
Com este "novo" scenário o preçário já melhora? ;)
DN
« Responder #12 em: 28 de Novembro de 2009, 16:09 pm »
só vendo o que é necessario , mas isso é necessario carro e chaves
