Autor Tópico: Anomalia no Sistema de climatização laguna 2 phase 1  (Lida 13465 vezes)
Offline lmcs
« em: 17 de Janeiro de 2013, 20:39 pm »
Tenho uma laguna 2 de 2003 e já há muito tempo que tenho um problema na climatização (a carrinha esteve parada muito tempo por outros motivos mas antes disso já tinha a anomalia):
Do lado do condutor só sai frio e é mesmo desagradável porque no inverno rapo um frio desgraçado. Não interessa a temperatura que escolha, do lado do pendura sai quente (se estiver seleccionado para isso) e do condutor sai frio. Mesmo com AC acionado. Será algum problema no termostato do lado do condutor?
Sent from my E10i using Tapatalk 2
Re: Anomalia no Sistema de climatização laguna 2 phase 1
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2013, 21:43 pm »
Se trocares a posição das saídas de ar, o ar frio continua a sair para o mesmo sitio do lado do condutor?
Não terás nenhum selector do ar preso que faça com que saia sempre ar frio?
Offline lmcs
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2013, 21:55 pm »
Sou um bocadinho básico nisso. As saídas de ar que referes são as no interior do habitáculo? Como troco a posição?
Obrigado,
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2013, 21:58 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 17 de Janeiro de 2013, 22:01 pm »
Tipo, mudar a saída do ar, para mandar  ar para os pés, ou para o vidro, etc, se ao alterares a posição de saída do ar se mantém sempre o ar frio??
Offline lmcs
« Responder #4 em: 17 de Janeiro de 2013, 23:26 pm »
dah :D
Sim, sai sempre ar frio. seja para os pés, para o pára-brisas ou para as saídas frontais. É mesmo frio, frio.
Aliás, em todos eles, sai ar frio à esquerda e quente à direita. Até para o vidro e para o frontal, que estão lado a lado.
thx
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2013, 23:27 pm por carlosjcm »
« Responder #5 em: 17 de Janeiro de 2013, 23:33 pm »
se sai ar, não é nenhum tudo desencaixado, o mais certo será mesmo o painel eletronico ou o motoventilador
o ideal será ligar a maquina de diagnostico e efetuar uns testes
Offline rike1
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2016, 12:32 pm »
Estou exactamente com o mesmo problema, alguém sabe a causa?
« Responder #7 em: 16 de Fevereiro de 2016, 12:54 pm »
Leste o post exactamente antes do teu?
Este post foi escrito ao abrigo do "que se f*** o acordo ortográfico".
Offline rike1
« Responder #8 em: 16 de Fevereiro de 2016, 15:28 pm »
Li.
Recomenda ligar à maquina.
Mas pelos visto estou mal habituado pois venho de um forum em que a malta quando tinha problemas perguntava e partilhavam a solução final. Por vezes quem colocava a questão quando não obtinha resposta e conseguia-a solucioná-la divulgava o resultado
« Responder #9 em: 16 de Fevereiro de 2016, 21:26 pm »
então e nesse outro forum qual foi a solução que te deram?
« Responder #10 em: 17 de Fevereiro de 2016, 09:21 am »
Lá está, se essa pessoa tivesse partilhado a solução, terias aí a resposta. não partilhou, tens aí as ultimas respostas...
Offline rike1
« Responder #11 em: 17 de Fevereiro de 2016, 12:46 pm »
Como deves calcular não vou para o forum frontera colocar questões sobre um renault laguna. Lá falo coloco questões e soluções sobre o meu Frontera e sobre TT.
Acredito que seja para isso que existe o forum renault, serve para debater assuntos, problemas e soluções sobre veiculos de marca renault.
Mas pelos vistos o pessoal aqui está habituado a vir procurar a resolução de problemas mas depois não são capazes, de acrescentar mais valia ao forum, facultando a solução.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #12 em: 17 de Fevereiro de 2016, 13:02 pm »
A maioria das pessoas não quer saber, ou nem se lembra disso.
Tens aí a resposta. O mais provável é ser um dos 2. Não há muito mais que possa ser dito sem ser analisado o caso especifico do teu carro. Isto não é um problema muito comum e não tem uma solução do tipo "acontece isto, é aquilo". Tens de testar se o painel controla correctamente as funções e se o motoventilador está a funcionar correctamente.
Na minha opinião o mais provável é ser o motoventilador, já que é mais comum esses avariarem.
« Responder #13 em: 17 de Fevereiro de 2016, 16:05 pm »
Ou seja... querias chegar ao forum e que alguém adivinhasse e tivesse certeza absoluta da causa da avaria sem ver o carro.
Lamento.. mas, sem ver o carro só se consegue dar hipóteses da causa da avaria. E é exactamente isso que está neste tópico.
Se queres ler respostas concretas tens a hipótese do bruxo de Fafe, da Maya ou de outro qualquer vidente credenciado.
Ah... sem esquecer os mecânicos de Facebook. Esses têm a resposta para qualquer avaria na ponta dos dedos... mas se depois leres que o problema de climatização é por causa das capas de biela ou da fuga de escape no colector de admissão... não te admires. :)
Mas se no forum dos Fronteras, há quem adivinhe avarias por artes magicas...porreiro. É sinal que tem lá bons mecânicos/electricistas muito à frente do seu tempo ;)
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 16:10 pm por Xmarine »
Offline rike1
« Responder #14 em: 17 de Fevereiro de 2016, 17:09 pm »
Desculpa, mas estava mais à espera de uma resposta inteligente... Mas quandoeu tive a tua idade também pensava que era o maior. Sabes no fórum frontera o pessoal já tem um conhecimento bastante desenvolvido e que sabem à partida quais as causas/efeitos do que se passa nos fronteiras ou nos Monterys. É que caso não saibas a mecânica tem por trás um determinada lógica, não há bruxarias... para procurar bruxos é só consultar diversas oficinas (muitos deles representes de marcas) que tem sempre vontade de trocar 50 peças até a encontrar a certa. E o cliente a pagá-las todas. Mas realmente eu já percebi que não estou no local certo, o melhor será mesmo eu tentar o manual hayenes, com sorte tenho lá o esquema da chauffage e assim compreenda como aquilo funciona.
Mas eu depois quando encontrar a solução venho cá partilhar de forma a ajudar o próximo.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 18:41 pm por luisnogueira »
