Autor Tópico: Anomalia no Sistema de climatização laguna 2 phase 1  (Lida 13469 vezes)
Re: Anomalia no Sistema de climatização laguna 2 phase 1
« Responder #15 em: 17 de Fevereiro de 2016, 17:20 pm »
Queres mesmo comparar um fórum dedicado apenas a 1 modelo, com este dedicado a uma marca?
Existe alguma obrigatoriedade de te responderem, só porque sim?
Uma coisa posso garantir-te, se alguém soubesse a resposta à tua questão, a esta hora já cá estava.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 17:22 pm por Rui »
« Responder #16 em: 17 de Fevereiro de 2016, 17:48 pm »
Desculpa, mas estava mais à espera de uma resposta inteligente... Mas quandoeu tive a tua idade também pensava que era o maior. Sabes no fórum frontera o pessoal já tem um conhecimento bastante desenvolvido e que sabem à partida quais as causas/efeitos do que se passa nos fronteiras ou nos Monterys. É que caso não saibas a mecânica tem por trás um determinada lógica, não há bruxarias... para procurar bruxos é só consultar diversas oficinas (muitos deles representes de marcas) que tem sempre vontade de trocar 50 peças até a encontrar a certa. E o cliente a pagá-las todas. Mas realmente eu já percebi que não estou no local certo, o melhor será mesmo eu tentar o manual hayenes, com sorte tenho lá o esquema da chauffage e assim compreenda como aquilo funciona.
Mas eu depois quando encontrar a solução venho cá partilhar de forma a ajudar o próximo.
Não sabes a minha idade... e quem acabou de chegar a um forum e já pensa que faz figura do maior és precisamente tu.
Querias uma resposta inteligente? Vai para o Forum dos Fronteras. Não é aí que estão os mecanicos que dizes que sabem tudo só de respirar para cima do teclado?
Se calhar tiveste azar nas oficinas que te fizeram cobrar 50 peças para descobrirem a certa. Ou se calhar não é azar...é karma.
Isto é um forum, não um call center de uma oficina renault de borla. Portanto tens razão quando dizes que não estás no local certo.
Este post foi escrito ao abrigo do "que se f*** o acordo ortográfico".
Offline rike1
« Responder #17 em: 17 de Fevereiro de 2016, 21:54 pm »
Oh Paulo aka xmarine, para uma pessoa que tem 23 anos em 11 de Abril de 2011, é preciso ser muito burro para em 2016 não saber quantos anos tens! Cresce um bocado....
Até hoje nunca fui roubado numa oficina auto, e quando tentaram fazê-lo lixaram-se! É o que vale ter alguns conhecimentos de mecânica.
Neste momento já embebi toda a informação sobre aquilo que preciso deste fórum sobre a viatura e o motor que possuo... Além disso não existe apenas este fórum da renault, existem mais uns quantos...
Por isso estou-me um pouco nas tintas... A diferença neste momento é se acrescento mais valia ao fórum ou não... e neste momento a vontade é pouca.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 22:30 pm por luisnogueira »
« Responder #18 em: 17 de Fevereiro de 2016, 21:57 pm »
Ainda bem. Então poe-te a andar inspector. Ao menos aproveita enquanto cá estás para saber que carro tens. Nem isso acertas... oh velhadas LEL.
E parece que a idade não te deu nada que se chame de inteligência. Vir para um forum exigir resolução de avarias do carro é mesmo bom.  Temos mesmo de contratar um vidente aqui para o call center da Renault. LOLOLOLOL
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 22:03 pm por Xmarine »
« Responder #19 em: 17 de Fevereiro de 2016, 22:13 pm »
E se tivesses crescido... cumprias as regras do forum. Mas aqui está a prova evidente de que a idade não trás inteligência para todos. Trás antes o "sou o maior" para alguns. LEL.
Mas foi para isso que os Alentejanos quiseram o 25 de Abril. LEL
Offline rike1
« Responder #20 em: 17 de Fevereiro de 2016, 22:31 pm »
Rui não coloco isso em questão, aliás foi exactamente por isso que voltei a colocar a questão.
Não existe obrigatoriedade nenhuma em me responder, parte-se do princípio que as pessoas que cá estão têm a intenção de entre ajuda e de acrescentar mais ao fórum e por isso re-coloquei a questão com ideia de que a pessoa que teve esse problema partilhasse a solução.
« Responder #21 em: 17 de Fevereiro de 2016, 22:38 pm »
O problema aqui é: Muita gente chega a este forum diariamente, mas aqueles que participam costumam ser sempre os mesmo. A maior parte vem, faz a apresentação obrigatória e cria um tópico com alguma dúvida e ás vezes sobre assuntos que já foram abordados e resolvidos. Têm a duvida tirada ou ajudada e nunca mais cá metem os pés até terem outro problema para resolver, assim muitas vezes não ficam conhecidas as soluções para determinados problemas.
« Responder #22 em: 17 de Fevereiro de 2016, 22:44 pm »
Para arrumar este assunto de uma vez por todas, para o rike1 dispenso posturas provocatórias para com outros users e para o Xmarine não estiques a corda e pára com essas respostas a outros users, pois apesar da grande mais valia que és para este fórum, devias moderar a tua linguagem/atitude em alguns tópicos.
« Responder #23 em: 17 de Fevereiro de 2016, 22:49 pm »
Eu não tenho que moderar nada Rui. Ja disse que quando leio coisas estupidas, sou directo  Se achas que não está bem, a solução é simples: apaga a minha conta. Eu não vivo dos foruns nem para os foruns. Mas quando cá venho não tenho de aturar as anormalidades que se dizem. Portanto, vou continuar como sempre fui desde que ca estou ;)
« Responder #24 em: 17 de Fevereiro de 2016, 22:57 pm »
E tens que responder algumas vezes em tom provocatório?
Apenas um exemplo, porque chamar velhadas ao user?
E dizes bem que não és obrigado a aturar certas coisas, mas isso não te dá o direito de responder mal às pessoas, até porque uma coisa que escreves muitas vezes como é o caso do 25 de Abril, aplica-se também para o teu lado no respeito que deves ter para com os outros e para com o que escrevem.
E não, não apago a tua conta porque aqui isso não se faz.
« Responder #25 em: 17 de Fevereiro de 2016, 23:15 pm »
Retomando o assunto do tópico, rike1, já viste o que foi sugerido anteriormente no tópico? Quais os erros/resultados?
Este tópico está a precisar de mais acção e menos conversa  :laugh: Vê se isto ajuda - https://onedrive.live.com/redir?resid=B82F7B5AE59D4497!140&authkey=!AFLVmFSbYTQUGDw&ithint=file%2cpdf
Offline rike1
« Responder #26 em: 17 de Fevereiro de 2016, 23:16 pm »
Por mim o assunto morre por aqui... Não estou para alimentar mais off-tópics e discussões de treta.
O que posso fazer é tentar resolver o meu problema é mais tarde vir cá partilhar o que fiz para resolver.
Obrigado a quem se dedicou a fazer comentários construtivos.
Vou ver GIFS, obrigado.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 23:23 pm por rike1 »
Offline rike1
« Responder #28 em: 18 de Fevereiro de 2016, 08:52 am »
 Fantástico, era mesmo isto que precisava, obrigado.
Vou estudar o sistema, e intervir.
Quando tiver resultados volto cá.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2016, 10:55 am por GIFS »
Offline rike1
« Responder #29 em: 20 de Fevereiro de 2016, 13:04 pm »
Desenvolvendo o tópico.
Já olhei para a documentação que o GIFS me enviou e conclui que só pode ser de 3 coisas
- do painel tal como o thegt4man referiu
- da cablagem
- do motor de mistura esquerdo "MOTEUR DE MIXAGE GAUCHE", visto que do lado direito funciona correctamente.
Como o trabalho e a família têm exigido muito tempo ando a fazer as coisas nos momentos mortos.
O painel anda um bocado solto e então decidi começar pelo painel, já houve para ali mexidas pois o painel já não é o de origem e conseguiram partir os apoios ...uhm  ok, vou apostar no motor de mistura.
Entretanto passei à frente da Renault da pontinha e fui lá saber o preço da preço do motor - 71€+iva... a ver vamos, em ultima analise lá terá de ser.
Ontem consegui começar a desmontar tal como diz nas folhas que o GIFS disponibilizou e segundo as instruções parece muito fácil, já deveria eu saber que na vida nada é fácil.
É só seguir as instruções, mas eu depois quando tiver tempo faça um DIY com fotografias. O que parecia fácil, passou a ser um pesadelo pois para desaparafusar os 2 parafusos superiores do reforço foi preciso quase 1 hora e no final fiquei com as mãos todas arranhadas e cheio de pequenos cortes. Depois de 1 hora é preciso respirar fundo e ganhar paciência para conseguir tirar o reforço sem partir nada e que teima em não sair.
Finalmente cheguei ao ditoso do motor:
Quando estava nesta fase, decidi ligar o carro e mexer na temperatura do lado esquerdo e felizmente vi a peça branca a mexer-se, não da forma como esperava, pois quando voltei a selecionar outra temperatura ela não se voltou a mexer. Ok... vou continuar a desmontar o motor e logo se vê.
Atenção ao desmontar o motor é preciso ter atenção aos tubos de inox... caneco que ainda estavam quentes.
Ao que parece o problema está aqui, a peça de plástico está partida e como tal não agarra correctamente a tampa distribuidora e  fica a rodar em falso
Próximos passos:
- Tentar refazer a peça de plástico (caso contrário aumenta o custo)
- Com o multímetro verificar se chega electricidade correctamente à ficha do motor ao dar ordens no painel de temperatura.
