Autor Tópico: Renault laguna 1.9dci acende Luz de Stop acompanhada de Travão de Mão  (Lida 23408 vezes)
Offline brunohelder
  • Localidade: Felgueiras
Boa noite,Tenho uma renault laguna 1.9 dci de 2003 e gostava de opiniões sobre onde está o problema de acender da luz de stop no display acompanhada com a luz de travão de mão...
Ligo a carrinha e esta tudo ok após arrancar e virar o volante principalmente para a direita ( parece-me) a luz acende ... não sei onde poderá estar o problema
Re: Renault laguna 1.9dci acende Luz de Stop acompanhada de Travão de Mão
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2013, 20:38 pm »
Mas mantêm-se acesa??? Pode ser liquido dos travões baixo.
Offline brunohelder
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2013, 20:41 pm »
já verifiquei o nivel e está ok ... tenho também a luz de abs acesa, mas já antes de aparecer isto tinha.. mas a ligar a maquina é verdade que ao tentar apagar, começam as 2 as piscar embora não se consiga apagar --'
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2013, 20:42 pm »
Não consegues apagar porque é um erro presente, só depois de compores é que consegues apagar.
Offline brunohelder
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2013, 20:50 pm »
pois, mas não faço ideia  de onde estará o problema... a verdade é que na maquina acusa os dois sensores das rodas da frente ... mas um rolamento troquei-o a pouco tempo... poderam ser os sensores de abs ?
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2013, 22:26 pm »
O mais certo é serem os sensores, verifica se as fichas dos sensores estão bem ligadas, e se os anéis dentados não estão danificados.
Offline HelderPinto
  • Localidade: Maia, Porto, Portugal
« Responder #6 em: 30 de Setembro de 2013, 19:32 pm »
Boa tarde,
Desculpem desenterrar este tópico...
O problema ficou resolvido?? o que era??
Hoje tive o mesmo problema com o meu laguna... quando faço uma travagem mais forte acende a luz do travão de mão e indicação "STOP" no CB...
« Responder #7 em: 30 de Setembro de 2013, 20:13 pm »
Pastilhas gastas!!! Se acende quando travas é sinal que ao travar o óleo fica abaixo do nível por isso deve ser das pastilhas gastas.
Offline HelderPinto
« Responder #8 em: 02 de Outubro de 2013, 09:36 am »
Bem... não foi nada grave...
Calços e discos substituidos atrás...
Mas o que é estranho é que está a gastar muito mais os discos por dentro do que por fora...
« Responder #9 em: 02 de Outubro de 2013, 09:40 am »
Se calhar está na altura de reparar as bombas traseiras
Offline HelderPinto
« Responder #10 em: 02 de Outubro de 2013, 12:40 pm »
Que bombas traseiras?!
Por quanto fica essa reparação?
Offline abeirokid
« Responder #11 em: 03 de Outubro de 2013, 09:47 am »
A mim quando me aconteceu isso, foi o Calculador do ABS. Dizem que também é um problemq comum nas Lagunas II ph I.
Offline Pedro Silva
« Responder #12 em: 03 de Outubro de 2013, 11:50 am »
Boas, tenho o mesmo problema, só que isso acontece quando chove. O que poderá ser?
Offline Pedro Silva
« Responder #13 em: 03 de Outubro de 2013, 11:54 am »
Para melhor esclarecimento. Quando chove aparece o CB a indicar avaria no sistema de travões e ESP. O nível do óleo está bom e não sinto diferença nas travagens. É um incomodo ter aquela toda iluminação no CB.
« Responder #14 em: 03 de Outubro de 2013, 12:28 pm »
Isso cheira-me a humidade, nalguma ficha ou no modulo do ESP!!!!
