Autor Tópico: Renault laguna 1.9dci acende Luz de Stop acompanhada de Travão de Mão  (Lida 23410 vezes)
Offline Pedro Silva
Re: Renault laguna 1.9dci acende Luz de Stop acompanhada de Travão de Mão
« Responder #15 em: 04 de Outubro de 2013, 11:32 am »
Hoje fartei-me de ir a várias oficinas da Renault.. Tinha que lá deixar o carro pois tinham que ligar á maquina e hoje não tinham tempo. No entanto mesmo sem ir á maquina a maior parte disseram-me que era o monobloco hidráulico (custo: acima dos 1000,00€)Referi que isto só acontecia com chuva, mas mantiveram a deles. Será mesmo assim?. Alguem me ajude pois não creio ser do monobloco hidráulico pois em tempo seco não acontece.
« Responder #16 em: 04 de Outubro de 2013, 11:40 am »
Pode ser, nós aqui damos ideias, eles são profissionais.
Offline Pedro Silva
« Responder #17 em: 04 de Outubro de 2013, 11:53 am »
Boas, não sei o que aconteceu mas o meu post não apareceu. É assim fui a várias oficinas da Renault e disseram que não podiam ligar á maquina por falta de tempo. No entanto o que me disseram é que era o monobloco hidráulico. Custo acima dos 1000,00€. Sá avaria com a chuva? Alguem me ajude.
« Responder #18 em: 04 de Outubro de 2013, 12:19 pm »
Eu começava por ver o estado da ficha e da cablagem que vai ao à bomba do abs. E aproveitar para limpar os contactos das fichas com um spray de contactos.
Sim é normal na oficina dizerem isso. Em regra substituem a peça com avaria, normalmente não é considerada a reparação da mesma.
Pelo que descreves deve ser um problema de humidade, ou na bomba do abs ou na cablagem, é uma questão de ver com atenção o que pode estar a causar esse problema de humidade.
Offline Pedro Silva
« Responder #19 em: 04 de Outubro de 2013, 17:06 pm »
Boas, finalmente consegui uma pessoa que me ligou o carro á maquina. Resultado o equipamento não comunica com o bloco hidráulico. Pode ser do próprio bloco ou algo na ficha do mesmo. Vou ver se consigo resolver. Tentei saber e um novo anda por volta dos 600,00€. Espero que seja só contactos. E ao contrario do que me disseram numa oficina da Renault que o sistema de travões deixaria de funcionar este fica continua a funcionar, fico é sem ABS. Depois dou novas.
Offline Pedro Silva
« Responder #20 em: 07 de Outubro de 2013, 12:57 pm »
Boas cá estou outra vez. Uma pessoa disse-me que o problema deveria ser na placa eletrónica onde entra a ficha no bloco hidráulico e deveria separar esse modulo da bomba para ver se se consegue reparar, no entanto não consigo ver parafusos que fixam essa placa á bomba. É possível que não tenha parafusos? Quem me puder ajudar agradeço.
« Responder #21 em: 07 de Outubro de 2013, 13:06 pm »
Eu nunca vi nenhuma placa dessas, mas é possível estar presa por molas de plástico ou ate as próprias ligações ao bloco hidráulico.
Coloca umas fotos disso, para ver se dá para perceber como é que está preso.
Offline Pedro Silva
« Responder #22 em: 07 de Outubro de 2013, 16:30 pm »
Boas, estou a ver se tiro fotos do modulo ABS. Tirei a ficha com n. pinos e limpei-a mas o problema mantem-se. Isto só tem uma ficha? É que eu vi na net e alguns módulos tinham 2 fichas, só que não consigo ver onde.
« Responder #23 em: 07 de Outubro de 2013, 17:58 pm »
Depende dos modelos de bomba, e da versão do carro, ano, etc.
Offline Pedro Silva
« Responder #24 em: 09 de Outubro de 2013, 12:34 pm »
Boas, hoje tirei o para choques da frente para ter melhor acesso ao bloco hidráulico. De facto só tem uma ficha e a placa eletrónica não tem qualquer fixação para o separar do monobloco´, é peça completa. A ficha foi limpa e nada. Será que existe outra ficha a meio da instalação? Quando tiro a ficha do monobloco, as luzes no CB mantêm-se mas a tipa já não fala. Quem me puder dizer algo, agradecia.
« Responder #25 em: 09 de Outubro de 2013, 14:08 pm »
Julgo que até houve uma OTS para tal.
Offline Pedro Silva
« Responder #26 em: 09 de Outubro de 2013, 15:11 pm »
Boas, pois, mas já confirmei com a Renault e não existe uma OTS para o meu carro.
Offline Pedro Silva
« Responder #27 em: 21 de Outubro de 2013, 15:55 pm »
Boas, continuo com problemas com a bomba do ABS/ESP. Chegou a apagar as luzes mas  mais um dia de chuva e lá estão elas. Como referi antes, a limpeza da ficha da bomba não resultou. Haverá alguma ficha intermédia na instalação que possa estar com humidade? não consigo o esquema elétrico para ver se existe mais alguma ficha ao longo da cablagem. Preciso de ajuda.
« Responder #28 em: 21 de Outubro de 2013, 17:36 pm »
Não me parece que haja mais fichas, a não ser uma que vai ao sensor do abs das rodas de trás. Julgo que a solução será tentar isolar melhor a ficha que vai À bomba do abs.
« Responder #29 em: 21 de Outubro de 2013, 17:45 pm »
o user angelocampia acho que lhe acontecia algo pode ser que ele aqui passa e diga o que fez na bomba do abs
