Autor Tópico: Renault laguna 1.9dci acende Luz de Stop acompanhada de Travão de Mão  (Lida 23409 vezes)
Offline angelocampia
Re: Renault laguna 1.9dci acende Luz de Stop acompanhada de Travão de Mão
« Responder #30 em: 21 de Outubro de 2013, 18:12 pm »
O que me aconteceu era com os sensores dos pneus sempre que chovia davam todos erro, limpei uma caixa e as ligações que estão na parte de fora da cava da roda traseira se não me engano do lado do condutor... no teu caso pode ser algo parecido...
« Responder #31 em: 21 de Outubro de 2013, 18:14 pm »
Pois enganei-me no modulo! Mas pode ser algo parecido dado que falas que quando chove acontece o mesmo.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2013, 18:17 pm por carlosjcm »
« Responder #32 em: 21 de Outubro de 2013, 18:34 pm »
Ya não falhava, se quisesse saber se estava a chover bastava ver essa indicação :P desde ai nunca mais fez nada e já passei diluvios com o carro em andamento :P
Offline Pedro Silva
« Responder #33 em: 30 de Outubro de 2013, 17:15 pm »
boas, mais uma vez estou neste fórum para dizer que ainda não resolvi o problema da minha laguna. Parece que é mesmo o modulo ABS/ESP. a referencia é: 8200 053 423 B. Alguem sabe dizer onde poderei encontra? Na origem anda por volta dos 600,00€, já fui a algumas casas de peças usadas e esta referencia é difícil de arranjar. Não haverá alguma compatível? Entretanto estou a ver se vem um pouco de calor para ver se o problema volta a desaparecer. Só dava erro em tempo de chuva e agora está permanente. Abraço a todos
« Responder #34 em: 30 de Outubro de 2013, 17:54 pm »
No ebay existe muitos a metade do preço ;)
Offline Pedro Silva
« Responder #35 em: 03 de Janeiro de 2014, 16:18 pm »
Pelo Natal consegui parar a laguna e pô-la no mecânico. Foi retirado o Abs/Esp. Abri-o e  verifiquei que os veios da bomba estavam presos. Após muita limpeza, lá ficaram soltos. A placa eletrónica foi revista. Montei tudo e voltei a por no sitio. Diferenças... notei que quando saio do estacionamento( principalmente em molhado) ou quando faço uma curva apertada a baixa velocidade já não faz a diferença de rotação dos rodados. No entanto as luzes continuam acesas e lá vem a CB a falar. É preciso fazer um reset de erros na Renault? Numa clip rudimentar não me deixou entrar no ABS.
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #36 em: 03 de Janeiro de 2014, 19:35 pm »
 Boa Noite, Sr. Pedro Silva
Por acaso o que lhe da no CB e este??? da foto
Offline Pedro Silva
« Responder #37 em: 06 de Janeiro de 2014, 12:39 pm »
Exato. É essa a mensagem que dá. Tem o mesmo problema?
