Autor TĂłpico: desta vez tocou-me a fava a mim...  (Lida 13027 vezes)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« em: 21 de Março de 2010, 21:38 pm »
pois Ă© o meu bicho deixou de abrir sem mais nem menos o vidro do pendura...
nao arrebentou o cabo, simplesmente deixou de funcionar...
o que será???
 :cry: :cry: :cry:
Renault Megane II - 1.5 Dci 80 pĂłneis cansadinhos - 05/2003
Offline OCRAM00
Re: desta vez tocou-me a fava a mim...
« Responder #1 em: 21 de Março de 2010, 21:47 pm »
eu apostava em fusivel, relé ou mesmo o motor do vidro, com um multimetro tiras as duvidas
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #2 em: 21 de Março de 2010, 23:10 pm »
fusivel nao Ă©...
quanto ao resto sou leigo...
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #3 em: 21 de Março de 2010, 23:11 pm »
muito sinceramente nunca pensei dizer isto tao cedo pois so tenho o carro a 4 anos mas parece que tenho que despachar a cria...
« Ăšltima modificação: 21 de Março de 2010, 23:34 pm por leandro »
« Responder #4 em: 21 de Março de 2010, 23:27 pm »
muito sinceramente nunca peisei dizer isto tao cedo pois so tenho o carro a 4 anos mas parece que tenho que despachar a cria...
Por causa de um vidro que nĂŁo abre queres ja despachar o bicho... A minha opiniao e que Ă© desnecessario. Se nĂŁo tens "jeito" (ou medo ou algo parecido) para o desmontar e arranjar, de certeza que no forum existe quem te ajude e mora perto de ti... :grin:
« Responder #5 em: 21 de Março de 2010, 23:41 pm »
Qual Ă© o carro?
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #6 em: 21 de Março de 2010, 23:47 pm »
aqui fica a historia do bicho nos ultimos 4 anos:
problemas ate ha data apenas a poli e correia de acessorios, suspensao frontal (tinha o amortecedor do pendura partido), apoio central do motor e claro as revisoes de 10000 em 10000 com oleo...
modificacoes ate ha data : segunda luz de nevoeiro,segunda luz na mala, filtro de ar KN,e varias luzes de medios e minimos que tendem a fundir anualmente( de momento anda com lampadas stock)
mas desde a passagem de ano que ando a matutar com o carro apos descobrir que afinal ja tem mais 50000 kms tendo de momento 159500 passa a ter cerca de 210000.
desde entao ando a pensar trocar a correia de distribuiçao ate que aparece a famosa mensagem "defeciencia da injecçao" ou algo parecido, uns roidos estranhos na suspensao frontal, um trabalhar muito esquesito do carro em frio e por vezes em quente...
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #7 em: 21 de Março de 2010, 23:48 pm »
Qual Ă© o carro?
Renault Megane II - 1.5 Dci 80cv - 05/2003 - 210000Kms - VersĂŁo: 8.31
« Responder #8 em: 21 de Março de 2010, 23:51 pm »
Esse carro, penso que tem uma unidade central em cada porta. E ja ouvi falar de problemas nessas centrais. Axo que a solução é mesmo troca-la. Mas antes de tudo experimenta fazer diagnostico na renault para confirmar ;)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #9 em: 21 de Março de 2010, 23:58 pm »
tenho que passar la por causa da mensagem e aproveito para ver isso...
aĂ­ vou decidir se continuo cliente renault ou mudo novamente de marca visto ser o meu primeiro renault...
Offline OCRAM00
« Responder #10 em: 22 de Março de 2010, 00:57 am »
realmente parece que nao te calhou uma unidade muito feliz, mas tambem ja tem uns kms jeitosos, e normal aparecer uma coisa ou outra, o segredo está em não desanimar quando nos aparece qualquer coisa que nao temos tanto jeito para resolver. Tenho certeza que esse megane ainda te vai dar mts bons momentos.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #11 em: 22 de Março de 2010, 02:49 am »
Isso do vidro "é normal" nestes carros. No meu de 2004 já meti um elevador novo no meu lado, e o do pendura já berrou também, o curioso que um tempo depois começou a funcionar outra vez. Pesquisei na net e descobri que a peça que avaria é uma caixinha preta que esta junta ao elevador, a dita unidade central.
Ando a ver se descubro se dá para mudar apenas a dita peça ou se tem que ser mesmo o conjunto todo que fica por 130€ já com montagem.
Até lá o vidro do pendura já funciona normalmente outra vez....
Abraço!
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #12 em: 22 de Março de 2010, 18:42 pm »
esta marcado um check-up ao carro para sabado visto haver uma promoção excelente aqui na zona do grande porto...
Dia 27 de Março,oferece a todos os Renault um check-up e lavagem inteiramente gratuitos.
« Responder #13 em: 22 de Março de 2010, 19:12 pm »
Lá bem no fundo ainda tiveste sorte com isso dos check-ups gratuitos.
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quĂŞ?
« Responder #14 em: 22 de Março de 2010, 21:53 pm »
isso dos check's vai ser a nĂ­vel nacional? . . . ;)
Só tenho a dizer que, ainda que possas considerar isso "a gota d'água" para ti, espero que por um vidro não desistas dum carro!
DN
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
