Autor Tópico: Problema em UCH (Clio II ph II)  (Lida 28793 vezes)
Offline djdaniel
Re: Problema em UCH (Clio II ph II)
« Responder #15 em: 21 de Março de 2013, 13:00 pm »
Ok, a minha é uma N1, ja procurei e nao consigo encontrar, consegues arranjar alguma? :azn:
« Responder #16 em: 21 de Março de 2013, 21:38 pm »
Neps... experimenta no ebay ;)
Offline djdaniel
« Responder #17 em: 26 de Março de 2013, 12:33 pm »
Xmarine nao consigo encontrar nada de UCH N1, sabes de alguem que possa ter alguma?
Ainda estou a aguardar resposta do Admin Artur
Offline djdaniel
« Responder #18 em: 11 de Abril de 2013, 13:08 pm »
Boas, sou proprietario de um Renault clio 1.5dci de 2004 e tenho um problema electrico e tenho de substituir a unidade de controlo de habitáculo (UCH) já arranjei uma usada mas preciso de a reprogramar para a minha viatura pois os códigos de chave não são os mesmos.
Alguem me pode ajudar e dizer-me onde posso reprogramar a UCH para a minha viatura?
« Responder #19 em: 11 de Abril de 2013, 13:32 pm »
Na renault  :wink: ou alguém que tenha uma clip e que saiba fazer isso.
« Responder #20 em: 11 de Abril de 2013, 14:53 pm »
Só na renault e a uch tem de ser igual á que tinhas (referência)
Offline djdaniel
« Responder #21 em: 11 de Abril de 2013, 14:54 pm »
Pois é isso mesmo Rodinhas, preciso de alguem que me ajude a "casar" a UCH usada que tenho com a minha viatura. Claro que nao pretendo ir a uma Renault pois ai os valores são elevadissimos. :shocked:
« Responder #22 em: 11 de Abril de 2013, 14:55 pm »
Não sei se te safas, porque com a clip só estando ligada à renault.net para programar as chaves logo só na renault, a não ser que existam máquinas que o consigam fazer sem ser da marca.
Offline djdaniel
« Responder #23 em: 11 de Abril de 2013, 15:00 pm »
Ja arranjei uma UCH com a referencia igual á minha ou seja com a referencia N1
« Responder #24 em: 11 de Abril de 2013, 15:08 pm »
Já agora porque não continuaste o assunto no tópico em que falaste deste problema? Não é necessário abrir vários tópicos com o mesmo assunto.
Offline djdaniel
« Responder #25 em: 11 de Abril de 2013, 16:36 pm »
Tens razao se poderes apaga o outro Topico.  :police:
« Responder #26 em: 11 de Abril de 2013, 23:20 pm »
não continuou porque é um chato do caraças e não sabe esperar e por esse motivo continua a enviar mensagens e a não ter resposta, cada uma que manda é mais um dia ou dois que há de ficar a espera .
Alem disso, tanta bacorada se diz neste forum e neste tópico .... Programar uch´s usadas com clip ? devem estar cheios de sorte ....
« Responder #27 em: 12 de Abril de 2013, 11:35 am »
 Para configurar as chaves do carro se necessário vai precisar da clip, ou não??
A uch é só trocar por uma igual, e não necessita de nenhum tipo de programação.
« Responder #28 em: 12 de Abril de 2013, 13:02 pm »
se lerem o topico de inicio, o que ele pretende é trocar a uch avariada por uma usada, assim sendo, esqueçam a clip que não faz essa funcionalidade pois a uch já está programada em outro carro, certo ? assim sendo, a clip não programa certo? Se já está programada, a uch já tem codigos programados certo? então a clip é para fazer o que ?
« Responder #29 em: 12 de Abril de 2013, 18:05 pm »
Artur penso que o que se vai fazer é limpar códigos antigos das outras chaves do carro e colocar os comando que usa neste carro. Penso que seja o mesmo processo que se faz quando se compra um comando novo... Acho eu que é isso que mencionam quando se falar de programar a UCH
