Autor Tópico: [Scénic I] Problema Sofagem  (Lida 10600 vezes)
Offline TheBoss
« em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:17 am »
Boas.. Estou com um problema na sofegem de uma Scenic I, o que acontece é que só funciona na posição 4 (máximo). Já pesquisei cá no fórum acerca de problemas idênticos, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Falam na resistência da sofagem, mas neste caso foi substituída (diz o mecânico) e queimou novamente. Têm ideia do que possa ser?
Cumprimentos,
TheBoss
Re: [Scénic I] Problema Sofagem
« Responder #1 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:31 am »
motor da chaufagem avariado, fica preso e queima a resistencia
Offline TheBoss
« Responder #2 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:40 am »
Mas sendo assim não funcionaria também na máxima posição, ou estou enganado?
« Responder #3 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:45 am »
enganado, a posição maximo é corrente direta
Offline TheBoss
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:48 am »
Então o que me quer dizer é que com menos corrente o motor não roda, é isso?
« Responder #5 em: 18 de Fevereiro de 2013, 07:55 am »
Sim, com menos corrente não roda, ou até pode começar a rodar, mas depois parar ao fim de pouco tempo.
Offline TheBoss
« Responder #6 em: 18 de Fevereiro de 2013, 09:51 am »
E onde se situa esse motor? É fácil tirá-lo fora?
« Responder #7 em: 18 de Fevereiro de 2013, 10:43 am »
Por detrás do tablier e após muita transpiração
Offline TheBoss
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2013, 12:16 pm »
Chega-se lá pelos pés do pendura?
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2013, 12:17 pm »
Tens de retirar o tablier ;)
Offline TheBoss
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2013, 12:23 pm »
 :shocked:  Tirar tudo fora?
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2013, 13:20 pm »
Exactamente
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2013, 13:30 pm »
em principio, não é necessário tirar tudo fora, dá para ter acesso por detras do porta luvas e pelos pés do pendura
« Responder #13 em: 18 de Fevereiro de 2013, 13:44 pm »
Mas tesn que conseguir desapertar os parafusos que prendem o corpo da sofagem e esses são do lado de dentro correcto?
Offline TheBoss
« Responder #14 em: 18 de Fevereiro de 2013, 13:51 pm »
Vou ver se chego lá então
