Autor Tópico: [Scénic I] Ralenti Instável  (Lida 11386 vezes)
Offline TheBoss
« em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:22 am »
Boas.. Estou com problema no ralenti de uma Scénic I, o ralenti está bastante instável às vezes, fazendo acelerações descontroladas que chegam a passar das 1500 rpm. Tanto faz oscilações como acelera até acima das 1000 rpm e depois mantêm essa rotação. Já fiz limpeza do corpo da borboleta, os o'rings do mesmo estavam em boas condições também. Alguma sugestão do que possa ser?
Cumprimentos,
TheBoss
Re: [Scénic I] Ralenti Instável
« Responder #1 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:32 am »
borboleta avariada
Offline TheBoss
« Responder #2 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:42 am »
Com certezas? Não poderá haver outro motivo?
« Responder #3 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:46 am »
se e ressalvo o se, tudo o resto está bom, não resta mais nada
Offline TheBoss
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2013, 01:51 am »
Quando ele está numa fase dessas, em que está com um ralenti alto, se der uma aceleração grande (parado) ele depois vai para o ralenti correcto. E por mais estranho que seja se virar um pouco o volante aos poucos, o ralenti oscila em simultâneo
« Responder #5 em: 18 de Fevereiro de 2013, 07:51 am »
O virar e o relantim oscilar é natural, devido à compensação do motor ao esforço da direcção assistida.
Experimenta fazer um diagnóstico com a CLIP a ver se não há mais nenhum componente a dar erro.
Offline pastelman
  • Localidade: Armação de Pera
  • Garagem : não
« Responder #6 em: 18 de Fevereiro de 2013, 08:02 am »
Bom Dia, não sei se estou a dizer alguma asneira, pois não sou grande perito em mecânica, mas tive um Corsa, com os mesmos sintomas e dp de um diagnostico deu erro no "motor de relantim", e após a reparação ficou resolvido o problema. Agr só não sei a a Scenic tb tem essa peça.
« Responder #7 em: 18 de Fevereiro de 2013, 08:38 am »
Pois, depende, se o problema é num motor a gasolina ou diesel.
Neste caso é num motor a gasolina e por isso o mais provável é ser problema na borboleta.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2013, 08:42 am por rodinhas »
Offline TheBoss
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2013, 09:49 am »
CLIP? Algum software de diagnóstico? Desculpem a pergunta, mas de Renault não conheço nada.. O cabo para isso é algum em especial ou um OBDII "qualquer" dá?
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2013, 09:52 am »
CLIP - Máquina de diagnóstico da Renault.
Offline TheBoss
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2013, 09:58 am »
Pois, sendo assim já é mais complicado porque não tenho
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2013, 10:42 am »
Isso é entrada de ar na certa.
Os orings estão bons mas não vedam
Offline TheBoss
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2013, 12:21 pm »
Então qual a sugestão? Substituir os o'rings?
« Responder #13 em: 18 de Fevereiro de 2013, 13:48 pm »
Verificar adequadamente qual a entrada de ar que está a ser feita e apartir daí partir para a substituição / reparação do que for necessário.
Mas desde já te digo que esses oring's devem estar espalmados na certa
Offline TheBoss
« Responder #14 em: 18 de Fevereiro de 2013, 13:55 pm »
O corpo da borboleta neste modelo fica virado para o habitáculo, o que não ajuda nada a verificar entradas de ar.. Eu o ano passado tirei o corpo da borboleta fora e vi que os o'rings estavam em muito bom estado, sem qualquer tipo de "mossa".. Na altura acho que vi 2 o'rings, será que tem mais algum?
