Autor Tópico: [DIY] - Clio III Montar Spoiler GTs  (Lida 51246 vezes)
« em: 18 de Fevereiro de 2013, 22:14 pm »
Esta mod é ainda um pouco desconhecida nos Clios 3 devido à dificuldade em arranjar o spoiler completo do GTs. Completo porque se divide em duas partes sendo a parte inferior mais rara.
Parte superior:
8200591746
Parte inferior:
8200639611
Ora como a mala (zona do terceiro stop) é diferente da do GTs, o spoiler tem de "perder peso" e por tanto, necessita de bricolage.
Juntem as duas partes e na superior, o que ficar de fora da inferior, leva corte. Uma faca ao lume serve.
De seguida movemos atenções para a parte inferior que precisa de vários cortes. Na imagem está assinalado o que é necessário saltar fora.
Neste momento, está pronto para ir ao sitio.
Remove-se o 3º stop do carro puxando por um dos lados. Contém duas molas metálicas, a ficha para a luz e o tubo do mija.
É altura de unir tudo. A ficha da luz é plug&play com a do spoiler mas o tubo dos mijas precisa de um bocado de tubo com duas braçadeiras para unir. Peço desculpa mas perdi as imagens deste processo.
Agora, é necessário colar a parte inferior à chapa do carro. Não aconselho a colar a superior também porque um dia pode ser preciso trocar o led.
Para colar, utilizei cola preta T-Rex. Cerca de 7€ no Leroy. Não seca em minutos mas quando seca, é pedra!
Certifiquem-se que fica colado no sitio certo para não haver surpresas. Não vai ser fácil devido ao sistema de encaixe mas o ideal é a parte inferior não ficar mais alta que a chapa onde encosta. Colei-o de tarde e só lhe mexi no dia seguinte.
Resta encaixar a parte superior e colocar os dois parafusos.
Re: [DIY] - Clio III Montar Spoiler GTs
« Responder #1 em: 18 de Fevereiro de 2013, 22:16 pm »
Bom DIY! Gostei do resultado final.
Obrigado pela partilha!!!
« Responder #2 em: 18 de Fevereiro de 2013, 22:41 pm »
nice
mas aconselho a utilizar cola de para brisas, porque dá para mexer enquanto se coloca e seca numa hora ;)
« Responder #3 em: 18 de Fevereiro de 2013, 22:44 pm »
olha já puseste :)
Ficou muito porreiro.
Pensei que fosses usar a cola de vidros.
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2013, 22:56 pm »
Falaram-me em cola de vidros na altura. Arranjei esta e acabou por fazer o trabalho lool Não sei quanto tempo leva a secar. Eu colei-o pelas 16h e não mexi mais até ao dia seguinte. Posso dizer que o carro abana ao mexer no spoiler xD
« Responder #5 em: 18 de Fevereiro de 2013, 23:21 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha!!! Agora tenho que ver isso ao vivo  :tongue:
« Responder #6 em: 19 de Fevereiro de 2013, 00:59 am »
Tenho mesmo de fazer isso.. Fica qualquer coisa :D bom diy e obrigado pela partilha, vai-me ser util :P
« Responder #7 em: 19 de Fevereiro de 2013, 10:22 am »
Ficou mesmo muito bom . Gostei do resultado final :)
« Responder #8 em: 19 de Fevereiro de 2013, 13:39 pm »
Boa malha, gosto desse aileron!
« Responder #9 em: 19 de Fevereiro de 2013, 20:33 pm »
Isso ficou nice. :tongue:
Tu não tens diário aberto pois não? Podias abrir um, caso não tenhas. :smiley:
« Responder #10 em: 19 de Fevereiro de 2013, 20:40 pm »
Ele é assim... não mostra o dci feio aqui à malta  :laugh:
« Responder #11 em: 19 de Fevereiro de 2013, 20:54 pm »
Não tenho aqui por acaso. Já é muita gente a pedir para ver um carro tão feio e barato xD
Vou organizar as coisas.
« Responder #12 em: 19 de Fevereiro de 2013, 20:57 pm »
Pronto, lá vou ver aqui também :p
Já não chega quando passo à tua porta  :laugh: :laugh: :laugh:
trata lá disso :p
« Responder #13 em: 19 de Fevereiro de 2013, 21:00 pm »
Não passes na minha rua xD
/offtopic
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #14 em: 20 de Fevereiro de 2013, 11:00 am »
Like :) ficou muito porreiro :)
