Autor Tópico: fusivel da sofagem  (Lida 17763 vezes)
Offline pmfnunes
  • Localidade: Gouveia
  • Garagem : Renault Scenic II 1.5 dCi Luxe Privilége (2003)
fusivel da sofagem
« em: 23 de Fevereiro de 2013, 19:11 pm »
boas, Tenho O Fusível Da sofagem (40A na Caixa Junto Ao Volante) Do Meu Scenic1.5 Dci De 2003 A Queimar Cada Vez Que Ligo O Carro.
Ja Foram 3 Fusiveis A vida E Esta Um Frio De Rachar  :cry:
Que Pode Estar A Causar Isto E CoMo Soluciona-Lo Sem Gastar Muito DinheirO?
ps. Nao Liguem As Maiusculas....E O Tevlado Do Telemovel Armado Em parvalhao :rolleyes:
Re: fusivel da sofagem
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2013, 19:32 pm »
Mau contacto, verifica as fichas da sofagem.
« Responder #2 em: 23 de Fevereiro de 2013, 21:19 pm »
E se não há nenhum fio descarnado, ou partido. E tenta ver se o motor da sofagem roda, mesmo à mão. se ele estiver muito preso ou a fazer um barulho esquisito, pode estar gripado e causar a queima do fusivel.
Offline pmfnunes
« Responder #3 em: 23 de Fevereiro de 2013, 21:20 pm »
hmmm...ok
e onde posso encontrar essas fichas? :)
Offline pmfnunes
« Responder #4 em: 23 de Fevereiro de 2013, 21:21 pm »
isso significa que terei de abrir o tablier??
é que não me dava muito jeito andar a gastar dinheiro neste momento nisto :/
« Responder #5 em: 23 de Fevereiro de 2013, 21:48 pm »
ainda hoje te expliquei que nem todos os carros são clios........
se conceguires rodar o ventilador de uma scenic de 2003 a mão, dou te os parabens ....
é tudo blindado
« Responder #6 em: 23 de Fevereiro de 2013, 22:46 pm »
Tens razão, artur, mas não vi nenhum ao vivo, e até posso estar a ser enganado por aquilo que também te disse, mas baseei-me nisto:
scenic I
scenic II
E acedendo à parte onde está o motor dá para faze-lo rodar. No clio é a mesma coisa, tem que se desmontar a caixa da sofagem para se aceder ao motor.
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2013, 01:39 am »
e tambem te expliquei, não te baseies nos desenhos ......
Offline pmfnunes
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2013, 02:43 am »
e onde ficam mesmo essas fichas da sofagem?
« Responder #9 em: 24 de Fevereiro de 2013, 08:44 am »
Tens que ver por detrás do painel do comando da sofagem e, na zona dos pés do pendura, se não estou enganado.
« Responder #10 em: 24 de Fevereiro de 2013, 11:02 am »
na zona dos pés do condutor
Offline pmfnunes
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2013, 19:05 pm »
hmmm....não encontro acho eu...tb é um pouco como estar um burro a olhar para um palácio :P
já agora...caso seja a pior hipotese (penso eu que esta possa ser considerada a pior) motor da sofagem estragado...qt ficará mais ou menos um novo?
PS: mudei a resistência da sofagem à 2 anos por esta ter queimado...parto do principio que não seja disto.... da mesma forma desde essa altura que sempre q ligava a sofagem no nivel mais alto fazia um ruído maior que mesmo diminuindo o para o nivel 1 por exemplo continuava, não era nada de especial mas sentia-se que havia um ruído minimo mas que não era normal e que só desaparecia desligando por completo a sofagem e voltando depois a liga-la no nivel pretendido...se metesse outra vez no 3,5/4 voltava o ruído..... daí eu estar a pensar que será mesmo do motor
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2013, 20:37 pm »
Eu também já passei por isso, mas foi num clio, onde o acesso ao motor da sofagem é mais fácil. Esse barulho é lixo que se acumula nos rolamentos e no motor da sofagem, no meu caso desmontei e fiz uma limpeza e lubrificação do motor e deixou de fazer esse barulho irritante, mas nunca chegou a queimar o fusível.
Se já tiveste esse problema do barulho, o mais certo é teres algum problema no motor.
Só não percebi uma coisa, o fusível queima mesmo com a sofagem desligada? Ou só queima quando ligas a sofagem?
O preço de um motor novo, não é nada simpático.
A solução mais prática será levares o carro a um electricista para que ele te possa verificar o que faz queimar o fusível
Offline pmfnunes
« Responder #13 em: 24 de Fevereiro de 2013, 22:08 pm »
o fusível queima assim que ligo a ignição...a sofagem está ligada....acho que nunca tentei com a sofagem desligada :/
