Autor Tópico: Folga casquilhos charriot  (Lida 25939 vezes)
Offline SC
  • Garagem : Scenic II DCI 106cv
« em: 28 de Fevereiro de 2013, 02:01 am »
Boa Noite,
Tenho um problema na minha Scenic II 1.5 DCI 106CV com 97000km de 2005, pelo que gostaria que me dessem a V/ opinião.
A baixa velocidade quando circula em estradas de paralelos ou com pequenas irregularidades no piso ou pequenas rampas, ouve-se um “toctoc”.
Já se substituiu as “Violetes direcção” pois provocavam uma folga exagerada nas rodas.
O barulho manteve-se tendo sido detetada uma folga nos casquilhos do charriot (nos parafusos que apertam diretamente ao chassi), a solução passa por trocar essa peça pois não existe na origem casquilhos de substituição, e como sabem é uma peça bastante cara +/- 500eur.
A minha questão é saber se aqui alguém já teve este problema e que soluções encontraram para o resolver.
Não queria colocar a peça usada de algum carro acidentado pois não é certo que esteja boa, e sabem que para trocar o charriot é preciso desmanchar a estrutura da suspensão, direcção etc… Ou seja muitas horas de mão-de-obra, sem a garantia que fique o problema resolvido para uns anos.
Existirá alguma oficina que troque os casquilhos sem que tenha de desmontar todos os componentes que estão ligados ao charriot.
Obrigado por partilharem as V/ experiências
Re: Folga casquilhos charriot
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2013, 08:13 am »
Para retirar o charriot, implica sempre, desligar a caixa de direcção da coluna de direcção, retirar os 2 veios de transmissão dos cubos, soltar os amortecedores dos cubos, desligar os sensores do ABS, entre outras coisas. Por isso é que tem sempre um valor de  mão de obra ligeiramente alto.
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2013, 08:27 am »
Antes de partir para coisas mais complicadas, os topos tão bons?
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2013, 08:52 am »
Antes demais para colocar "casquilhos" ou melhor sinoblocos o charriot têm obrigatóriamente que sair.
" Violetes" não conheço :laugh:
Ou mudaste bialetes de suspensão ou mudaste terminais de direcção ou ainda rótulas axiais de direcção.
Verifica bem o que mudaste para te podermos ajudar
Offline SC
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2013, 13:27 pm »
Boa Tarde! Obrigado pelas V/ respostas.
Em relação as questões que colocaram as "Violetes" são a articulação axial, barra de acoplamento.
A folga vem de baixo e sente-se a vibração da pancada junto aos pés, por exemplo se descer uma rampa a direito sem cuidado dá uma pancada enorme e não é a bater no chão.
A solução é mesmo a substituição do charriot  segundo o mecânico, a minha questão é tentar fazer a reparação e não colocar a peça nova, para baixar o custo.
E gostaria de saber se alguém teve este problema e qual foi a melhor solução adotada, colocar peça nova? ou trocar os casquilhos/sino-blocos? caso exista oficina que o faça, pois na marca não é possível.
« Responder #5 em: 01 de Março de 2013, 17:06 pm »
Existem sinoblocos que podem bem ser colocados/substituídos.
Há outra opção que é comprares um charriot usado mas... tb têm os seus inconvenientes.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #6 em: 25 de Julho de 2013, 10:36 am »
Para completar mais o tópico e talvez ajude outro user, o problema também pode ser proveniente das torres dos amortecedores ou também conhecido como bloco filtrante. Pelo menos era no meu.
Dei com este tópico por causa das Vieletas (bieletas) , visto que o meu mecânico também usou erradamente esta expressão e o nome correcto é articulação axial…
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault Megane Gt line
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2014, 02:26 am »
Alguma novidade relativamente a este problema? (Passado mais de meio ano)  :)
Offline Gerimbeta
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2017, 22:38 pm »
Desculpem desenterrar o tópico mas tenho o mesmo problema na Megane II Break 1.5 dci de 2007.
Não há sinoblocos e o charriot anda nos  € 400 + IVA mais mão de obra.
Alguma solução?
« Responder #9 em: 26 de Abril de 2017, 23:20 pm »
Não há casquilhos na concorrência? Nem em sites de peças?
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 27 de Abril de 2017, 09:00 am »
Para já não encontrei nada.
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #11 em: 27 de Abril de 2017, 11:32 am »
Alguma solução?
Existem , já troquei os meus no Megane II (sedan 4P) DCI 1.5 2004 de 100cv.
Assisti em directo , ajudei , metes numa prensa, pois aquilo é tipo descravar/cravar novamente os novos .
Aproveita e muda os 2 apoios de borracha da barra estabilizadora, como ficas com o charriot "à mão ", e são baratíssimos., da Febi 28282, 11€ os dois.
Gastei uns 50€ na  mão obra , e uns 45€ salvo erro nos sinoblocos.
Offline Gerimbeta
« Responder #12 em: 27 de Abril de 2017, 11:44 am »
WD40, onde posso comprar os sinoblocos?
Offline WD40
« Responder #13 em: 27 de Abril de 2017, 12:38 pm »
Ainda te faço melhor :
Metalcaucho 5710, mais designado por MC5710
E MC4626 para barra estabilizadora .
Qualquer casa de peças que se preze tem isto a magotes.
Offline Gerimbeta
« Responder #14 em: 27 de Abril de 2017, 18:33 pm »
Ou seja, a primeira é o que preciso (sinoblocos) e a segunda o que recomendas mudar também?
« Última modificação: 27 de Abril de 2017, 21:45 pm por Tony da Buzina »
