Autor Tópico: SCENIC problemas  (Lida 22131 vezes)
Re: SCENIC problemas
« Responder #15 em: 07 de Março de 2013, 22:50 pm »
Isso significa que o carro já teve tem a colaça reparada...
Já tive esse problema no meu Punto antigo...
« Responder #16 em: 07 de Março de 2013, 22:52 pm »
o kovinha, um carro que se ouve chocalhar de agua significa colaça reparada ? O que andas a ler ?
« Responder #17 em: 07 de Março de 2013, 23:55 pm »
looool água e colaça, tem tudo a ver  :laugh:
O problema da água são os escoadores entupidos, pode ser nas portas ou no corcovam.
« Responder #18 em: 08 de Março de 2013, 00:04 am »
sim rodinhas, agua e colaça tem tudo a ver.... Menos neste caso...
colaça é o termo utilizado na zona norte para cabeça de motor
« Responder #19 em: 08 de Março de 2013, 00:08 am »
Sim, nesse caso de se estar a falar do motor, mas eu referia-me à água que user sente a chocalhar  :wink:
« Responder #20 em: 08 de Março de 2013, 01:42 am »
À partida água a "chocalhar" pode ser ar no circuito de refrigeração, que ao passar pelo radiador da sofagem, faz-se ouvir essa chocalhada, pode ser provocado por repasse da junta da cabeça ou circuito mal purgado.
« Responder #21 em: 08 de Março de 2013, 08:46 am »
Sim, colaça significa cabeça do motor no Norte...
E sim, pode significar problemas na cabeça do motor, visto o meu antigo Punto ter tido esse problema bem como outro Punto de um amigo meu, pois sempre que se fazia o ponto de embraiagem ouvia-se um barulho parecido com agua a fervilhar.
E digo isto porque só fiquei com esse barulho no motor, depois do carro ter tido problemas na junta da colaça e correia de distribuição...
« Responder #22 em: 08 de Março de 2013, 09:13 am »
Acho que se gerou aqui uma confusão em relação à historia da água, era bom que o isaacar viesse nos explicar melhor qual é o tipo de barulho e mais ou menos em que sitio o sente, tanto para nós ficarmos esclarecidos, como para o poder ajudar.
Offline isaacar
  • Localidade: Portugal
« Responder #23 em: 08 de Março de 2013, 22:50 pm »
Sim amigo eu explico.
Nos bancos de traz no chão tem aquelas gavetas, onde nós colocamos os pés.  E quando sinto a água a chocalhar se abrir a gaveta do lado do condutor, e pôr lá a mão vejo a água, tipo a subir.
Fiz entender pessoal?
« Responder #24 em: 08 de Março de 2013, 23:31 pm »
se isso acontece, o barulho, é má reparação.
agua a chocalhar ser junta de cabeça queimada, nunca vi.
mas quem sou eu e o que percebo eu de carros para afirmar que não é :S ....
« Responder #25 em: 09 de Março de 2013, 01:27 am »
Sim, nesse caso isso são infiltrações, verifica as borrachas das portas. E à frente, não está o chão molhado também?
Offline isaacar
« Responder #26 em: 11 de Março de 2013, 00:12 am »
acho que não estou a fazer entender. as borrachas tão boas o chão ta seco, a mim dá-me a sensação que a água está debaixo do carro visto que só numa gaveta esquerda é que está molhada.
Será possível ter água na parte debaixo do carro? É que tenho medo que apodreça o carro com a ferrugem.
« Responder #27 em: 11 de Março de 2013, 00:25 am »
Se calhar é melhor pores uma foto ;)
Sim, é possível que sejam só infiltrações que se acumulem nesse sitio.
Em todo o caso, pelo lado de fora, por baixo do carro se tiveres possibilidade de espreitar costuma ter umas borrachas que vedam o acesso aos parafusos dos bancos. Sempre podes ver se ficou alguma agua ai retida nessas zonas, mas não acredito.
« Responder #28 em: 11 de Março de 2013, 13:48 pm »
Isto está-se a acompor :laugh:
Offline isaacar
« Responder #29 em: 11 de Março de 2013, 23:09 pm »
Leva 4 injectores, podem ser inumeras coisas, injectores, bobine de igniçao, sonda lambda, bomba de gasolina, cabos de vela, catalizador, o melhor e levares o carro a maquina de diagnostico CLIP para veres o que acusa.
E ai está o resultado do teste. Quanto á luz da injeção, não tem nada de mal liga-se devido ao captor de velocidade estar avariado. E veio um orçamento de 557€ para pôr 2 foles de transmissão, 2 apoios do motor, 1 apoio da caixa de velocidades.
Bolas a Renault é cara  :cry:
