Autor Tópico: perda de perfomance  (Lida 13281 vezes)
Re: perda de perfomance
« Responder #15 em: 12 de Março de 2013, 14:02 pm »
Pois quanto a isso nao sei se tem ou não.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=23.0 tens aqui um DIY e até está bem suja, não esquecer é depois ir á maquina para reiniciar os valores
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #16 em: 12 de Março de 2013, 14:08 pm »
Já tenho novidades... negativas...
Após novo diagnostico electronico com outra maquina diferente, limpeza da EGR( tava mesmo muito suja) limpeza de sensor de massa de ar que tinha alguma sujeira o carro continua ligeiramente melhor mas coisa continua ruim...
Hipóteses do que poderá ser?
Offline overlord
« Responder #17 em: 12 de Março de 2013, 14:14 pm »
Outra pergunta mas é mais uma curiosidade a EGR que mostram aqui no DIY é constituada por uma so EGR em que a parte electrica e a válvula propriamente é so uma, no entanto a minha EGR são duas partes, a parte elétrica e a parte da válvula, é normal?
« Responder #18 em: 12 de Março de 2013, 14:18 pm »
Após, quer dizer que já ligaram mais máquinas e já lá ligaram a maquina de diagnostico da renault?? É que parece ou melhor da-me a entender que já ligaram e não acusaram erros iguais em maquinas diferentes.....certo??
Offline overlord
« Responder #19 em: 12 de Março de 2013, 14:52 pm »
a Renault mais próxima fica a 60 km, e o tempo não é muito para la ir...
« Responder #20 em: 12 de Março de 2013, 14:57 pm »
Pronto tu é que sabes, mas se acusa numa máquina e na outra não se calhar não é muito fiável, porque agora deixo-te uma questão qual a máquina em que acreditas?? A que acusou erro ou a que não acusou??? Enquanto limpas ainda vá que não vá, agora se começas a trocar peças desnecessárias...... :S
Offline overlord
« Responder #21 em: 12 de Março de 2013, 15:40 pm »
Não acusou erro em maquina nenhuma, a primeira foi quando fui a terra e fiz la a revisão que era a brainbee se não me engano, a segunda de hoje era tipo um Ipad mas não me lembro do nome da mesma
« Responder #22 em: 12 de Março de 2013, 15:44 pm »
Isso quer é Clip mas pronto.
« Responder #23 em: 12 de Março de 2013, 17:17 pm »
foi limpa só a EGR ou a admissão toda? aquilo tem um tubo que tambem entope todo...
« Responder #24 em: 12 de Março de 2013, 18:38 pm »
Sem ligar a clip nunca vais ter certezas
Offline overlord
« Responder #25 em: 12 de Março de 2013, 23:06 pm »
Pois mas não é fácil arranjar tempo para ir até junto duma clip...
« Responder #26 em: 13 de Março de 2013, 00:02 am »
se a tua egr tem 2 partes, compra uma nova que essa tá partida
Offline lavoura666
  • Localidade: Póvoa de varzim
  • Garagem : Megane II 1.5 dci 105 cvs Dynamic S F1 Team N1
« Responder #27 em: 13 de Março de 2013, 00:14 am »
Pelas informaçoes que tenho a minha egr possui esse sistema, mas não ouço nada ao desligar o carro para alem da zoada normal duma valvula a beira da bateria. A minha egr é diferente da que mostra nesse diy, é uma carga de trabalhos, mais vale ficar quieto do que andar a inventar. Peço desculpa ao autor do topico por intrometer-me e boa sorte na resolução do problema.
Offline overlord
« Responder #28 em: 13 de Março de 2013, 20:31 pm »
A questão é que aquilo parecia mesmo assim... porque encaixa uma parte na outra perfeitamente sem ter nada partido tinha um embolo que saia da parte electrica o que fazia actuar a válvula, mas na própria válvula havia uma mola que fechava a válvula suponho que quando a mesma não tivesse em uso.
« Responder #29 em: 13 de Março de 2013, 23:04 pm »
nem tudo o que parece é . e até aposto que partiu por falta de limpeza e não sendo retirada com os cuidados e ferramentas necessárias, acontece isso.
