Autor Tópico: É possível ser do alternador?  (Lida 8255 vezes)
Offline aacc
Re: É possível ser do alternador?
« Responder #15 em: 20 de Março de 2013, 19:40 pm »
Viva
E o carro tem alarme?
É que o meu se ficar parado dois ou três dias
 e com o alarme  ligado, a bateria dá logo sinal!!
« Responder #16 em: 20 de Março de 2013, 19:43 pm »
aacc então tens o alarme mal instalado ;) eu tenho 2 alarmes e a bateria só começa a dar sinal quando esta a fazer 2 semanas ;)
« Responder #17 em: 20 de Março de 2013, 22:58 pm »
a direcção não trancar tem a ver com a tranca avariada, air bag com luz ligada, etc apenas não tranca mas não provoca consumo .
faz o que o xmarine recomendou e testa os consumos em vazio e se tiverem ok, muda a bateria que a mesma pode apresentar problema
Offline Maxi
  • Localidade: Santo Antonio dos Cavaleiros
« Responder #18 em: 20 de Março de 2013, 23:00 pm »
Fiz agora o teste.
A luz do estado da bateria está verde.
Da primeira vez deu 11,2V. Cabos a outro carro, carregou-se no botão e nada. nunca ouvi o barulho de um motor de arranque a tentar disparar, mas acho q foi o que ouvi.
Com os cabos e o outro carro ligado deu á volta de 15V, tentei ligar e nada.
Tirei os cabos e marcava 13V na bateria, tentei ligar e nada.
« Responder #19 em: 20 de Março de 2013, 23:02 pm »
o teste que tens de fazer é medir os consumos ( amperes e não volts ) em vazio , ou seja , carro fechado, ignição desligada, luzes apagadas, etc
Offline Maxi
« Responder #20 em: 20 de Março de 2013, 23:17 pm »
Era mesmo essa a pergunta que estava a espera.
Um multimetro dá para isso?
« Responder #21 em: 20 de Março de 2013, 23:19 pm »
se perguntas isso, vou te responder dá. mas respondo te tambem pela pergunta, não o tentes fazer pois vai dar porcaria
Offline Maxi
« Responder #22 em: 20 de Março de 2013, 23:22 pm »
multimetros queimados?
Offline Maxi
« Responder #23 em: 26 de Março de 2013, 21:01 pm »
Boas pessoal.
Antes de ontem carreguei a bateria num carregador eléctrico até aos 14.9V e ontem liguei ao carro de novo, não experimentei ligar o carro. Fui confirmar hoje e tinha na mesma os 14.9V, tentei ligar o carro e consegui. Com o carro ligado fiz a medição e a bateria dava 15~16V(multimetro analógico).
Existe mais algum teste que possa fazer para despistar o problema?
Comprei um elm 327 para ligar ao carro, vou ver se consigo tirar de lá boa informação. Sabem se devo procurar algo em específico?
« Responder #24 em: 26 de Março de 2013, 21:05 pm »
Fonix... ou esse multimetro não está bom, ou então o teu alternador está com uma mega sobrecarga. Acima de 14.5V é sinonimo de queimar quadrantes, centralinas, por aí fora.
Mede la isso com outro multímetro....
Offline Maxi
« Responder #25 em: 26 de Março de 2013, 21:17 pm »
lindo, ja posso ir a fazer torradas no carro.
vou trazer um amanha do trabalho.
Offline Maxi
« Responder #26 em: 26 de Março de 2013, 21:49 pm »
tenho o carro ligado e o scanmaster diz-me q tenho 13.6V
« Responder #27 em: 26 de Março de 2013, 22:19 pm »
Mas mesmo assim, faz a prova dos 9 com um multimetro a sério  :wink:
