Autor Tópico: Batimento no motor - Injectores ou válvulas?  (Lida 38335 vezes)
Offline missing
« em: 29 de Março de 2010, 15:46 pm »
Tenho uma station megane 1.5dci 105cv e sinto às vezes uma espécie de batimento no motor, uma espécia de tak tak tak. Isto acontece principalmente qdo vou em desaceleração e a rotações baixas e tenho os vidros abertos. Em andamento normal não dou por nada dentro do carro. Por vezes mantém-se em relanti durante um bocado, mas geralmente costuma desaparecer. Já me disseram que podia precisar uma limpeza nos injectores, mas também me disseram que podia ser das vávulas, penso que das touches. Alguém já teve um problema semelhante ou sabe algo sobre isto?
Offline NEON
  • Localidade: Setúbal
Re: Batimento no motor - Injectores ou válvulas?
« Responder #1 em: 29 de Março de 2010, 16:03 pm »
boas, o meu pai tem um mercedes c200 e ele andava a fazer uma grande batida ao relantim quando aquecia... eu disse-lhe que aquilo devia ser injectores ou uma biela partida o que é certo é que ele deixou aquilo prolongar-se, anteontem começou a deitar uma grande fumarada do escape e hoje foi para arranjar, ontem quando ele o foi por a porta da oficina fez um barulho diferente e via-se que tinha algo solto la dentro do motor...
resumindo deve ir gastar muito mais se tivesse ido logo no inicio...
se for o mesmo problema que o do meu pai aconselho-te  a ires ao mecanico...
mas por sim por nao deixa quem sabe melhor falar :wink:
Offline missing
« Responder #2 em: 30 de Março de 2010, 15:12 pm »
Bom.. isso realmente é um grande azar.. espero que o meu problema seja mais simples. Como tem garantia de usado segunda feira vão fazer uma limpeza aos injectores e ver como fica. Se entretanto alguém já tiver feito o mesmo diga qualquer coisa :)
« Responder #3 em: 30 de Março de 2010, 23:12 pm »
Vê as anilhas dos injectores. É raro mas ja tem acontecido dar um barulho assim. Custam menos de 1€ cada lool
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #4 em: 30 de Março de 2010, 23:23 pm »
Offline missing
« Responder #5 em: 30 de Março de 2010, 23:50 pm »
Se fosse isso era bom. Vou pedir pro mecanico ver isso segunda qdo for fazer a limpeza:)
Offline missing
« Responder #6 em: 27 de Abril de 2010, 17:13 pm »
Venho actualizar este tópico. Foi feita a limpeza dos injectores que em nada resolveu. Depois foram vistas as folgas nas touches das válvulas e estavam dentro do normal. Hoje fui a Renault saber a opinião deles e dizem que é do sistema de injecção, e que provavelmente se substituir os injectores deixa de fazer aquele barulho. Alguém já teve problema semelhante?
« Responder #7 em: 27 de Abril de 2010, 18:35 pm »
contra mim falo , mas se o sintoma é só esse , deixa andar .... por norma faz tambem no arranque ?
Offline missing
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2010, 18:43 pm »
Geralmente não. Em relanti só se sente as vezes.. para se ouvir bem é em baixas tipo 2000rpm qdo se tira o pé do acelerador principalmente e com os vidros abertos. Depois em relanti as vezes fica a fazer um bocado outras vezes para logo. Na renault disseram que não havia problema até ao dia que havia dar deficiencia de injecçao. Mas o engenheiro que lá tá não tem mta experiência, quem confirmou melhor foi um mecânico. Mas como vimos à tempos se te lembras os km estão alterados e o motor reparado queria aproveitar a garantia pra deixar tudo direito para não ter chatices mais tarde.
Offline missing
« Responder #9 em: 27 de Maio de 2010, 17:24 pm »
Venho actualizar este topico. Trocaram-se os injectores com outra break e o problema manteve-se. Voltaram-se a ver as folgas das valvulas mas estão ok. Provavelmente o próximo passo é começar a desmontar por baixo a ver se existe alguma outra folga, talvez nalgum segmento.
« Responder #10 em: 27 de Maio de 2010, 18:47 pm »
E já verificaram as anilhas do injectores como o Xmarine referiu?
Há duas semanas o Clio II fase II 1.5 dCi 65cv de 2001 com 190000 kms de um amigo meu, andava uma especie de batida estranha...
Falei-lhe das anilhas dos injectores, fomos ao nosso mec, ele também suspeitou das mesmas, e tínhamos razão: 2 das 4 anilhas nas couves, com os injectores a ficarem caramelizados/carbonizados.
Foram substituídas as 4 e já fez cerca de 5000 kms desde então e nada.
Offline missing
« Responder #11 em: 27 de Maio de 2010, 21:49 pm »
Hoje fui voltar a por os injectores originais e perguntei isso e o mec disse que não era das anilhas. Provavelmente vai ter de se começar a abrir o motor pa tentar descobrir o que é..
Offline Speedy_loiro
« Responder #12 em: 28 de Maio de 2010, 20:08 pm »
em vez de andares com a caixa em esforço... pode ser de por ex, teres uma segunda engatada e vais prai as 1000rpm... é normal que ele bata, pois nao estas no regime ideal...
pode ser bomba... tenta arranjar alguem com outra, e experimenta, ve se faz igual.
Offline missing
« Responder #13 em: 29 de Maio de 2010, 15:40 pm »
A caixa não tá em esforço, sente-se tanto as 1000rpm como as 2000, e as vezes até em relanti. É um barulho um bocado mais acentuado do que o trabalhar normal desses motores em baixas. Tas a falar de bomba injectora? Não sei se terá a ver mas é mais uma hipotesse..
« Responder #14 em: 29 de Maio de 2010, 19:01 pm »
quando disse arranjar alguem com outra, referia me a carrinha LOL... nao a bomba!
Ve la se tens oleo a nivel... que viscosidade usas?  faz a quente e a frio ? ...
