Autor Tópico: Clio II 16v 1.2 de 2002 nao tranca  (Lida 5781 vezes)
Offline rui20andre
« em: 10 de Abril de 2013, 22:08 pm »
Boas...o meu clio agora nao tranca na chave.. Tipo os piscas dao sinal mas nem na chave nem no botao dentro tranca.. De que sera?
Re: Clio II 16v 1.2 de 2002 nao tranca
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2013, 22:33 pm »
Mas nas portas todas, ou só numa??
Já verificaste os fusíveis?
Offline rui20andre
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2013, 22:35 pm »
 Em todas.. O problema é a mala que não consigo fechar..
Vou ver daqui a pouco..é que minutos antes ainda fubcionava..
« Última modificação: 10 de Abril de 2013, 22:53 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2013, 23:04 pm »
Verifica os fusíveis, primeiro que tudo.
Se os fusíveis estiverem todos bons, pode-se dar o caso de ser a uch que avariou.
Se for esse o caso, e a mala for daquelas que não tem canhão para trancar/destrancar com a chaves, vais ter que retirar a forra da porta da mala, e trancar o trinco manualmente (é conveniente desmontar a parte branca do mecanismo da fechadura para não partir o trinco) ou soltar o tirante metálico que faz actuar o fecho. Mas é preciso ter em atenção que depois não será possível abrir a mala por fora, até o problema do fecho centralizado estar resolvido.
Offline rui20andre
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2013, 23:38 pm »
Pois.. E o fusivel..so que coloquei la uns 2 e aquilo queimou os logo.. Sera algo mais complicado?e que tenti com uns suplentes e um outro que estava noutra cena..
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2013, 00:01 am »
Se queimou, é porque há curto-circuito. O mais provável é teres um fio partido. O sitio de eleição é a passagem dos fios do chassis para a porta da mala, através de um "tubo" de borracha, que há la junto às dobradiças.
É começar por ai, e ir vendo a instalação à procura de curtos circuitos. Verificar dentro das portas, fichas, motores dos fechos,  cablagens,etc. até encontrar o causador do curto circuito.
Não vale a pena andar a gastar fusíveis até encontrares o curto circuito.
« Última modificação: 11 de Abril de 2013, 00:04 am por rodinhas »
Offline cardona
  • Localidade: Queluz
« Responder #6 em: 11 de Abril de 2013, 09:12 am »
O meu Mégane já me fez 2 ou 3 gracinhas do género.
Fecho o carro com o comando, mas quando vou confirmar manualmente, uma das portas (nunca é a mesma) não está trancada.
Volto a abrir e fechar o carro com o comando na chave e já fica tudo ok...
« Responder #7 em: 11 de Abril de 2013, 09:17 am »
Cardona, no teu caso pode ser as fechaduras a precisar de uma limpeza, ou mau contacto nas fichas, coisa que com um pouco de manutenção não se resolva, é que  os motores que trancam/destrancam as portas  encontrarem muita resistência ao movimento, acabam por não actuar.
Offline rui20andre
« Responder #8 em: 11 de Abril de 2013, 13:20 pm »
Levei a um eletricista, mas como preciso o carro e ele hoje nao tinha tempo fica para 2feira.. Mas ele disse que poderia ser algo na centralina..
« Responder #9 em: 11 de Abril de 2013, 13:31 pm »
Então depois diz qual foi a resolução e a causa desse problema  :wink:
Offline cardona
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2013, 10:30 am »
Mais uma coisita para a revisão...
Obrigado pela ajuda :)
