Autor Tópico: Ajuda Urgente! Megane III não pega!  (Lida 16305 vezes)
Offline DMAM
  • Garagem : Clio 1.9D
« em: 25 de Abril de 2013, 12:56 pm »
Bom Dia,
Como indica o titulo, estou com um problema no Megane cá de casa.
Hoje quando fui para pegar no carro para sair de casa tive a surpresa dele não pegar. Ao carregar no botão start + embraiagem as luzes do painel vão abaixo, existe um ligeiro barulho do motor de arranque mas o carro não pega.
Visto este problema lembrei-me que pudesse ser a bateria e liguei a bateria do mesmo a outro carro, para meu espanto não resultou, parece-me que o problema não será da bateria visto o radio, Ac e painel funcionar normalmente.
Deixo aqui um video para verem como o carro reagem aquando da tentativa de o ligar.
video2013-04-25-11-57-42
Agradeço a ajuda
DMAM
Re: Ajuda Urgente! Megane III não pega!
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2013, 14:33 pm »
Isso parece que é mesmo a bateria sem força nenhuma, ou com um consumo demasiado elevado.
Ouves o motor de arranque a engrenar? O motor roda? Ou pura e simplesmente quando ligas o motor de arranque não tem força?
É que das duas uma, ou a bateria está nas lonas, ou tens algum problema a nível do motor de arranque. A não ser que o motor esteja preso por alguma razão e o motor de arranque não tem força para o por a rodar.
Offline DMAM
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2013, 15:17 pm »
O Problema parece já estar resolvido, acusava " Bateria Fraca, pôr carro a trabalhar" e com um empurrãozinho lá pegou, apareceu " Bateria a Carregar" e para já parece estar ok.
Das duas uma ou algo ficou durante a noite a descarregar a bateria ou a bateria precisa de ser trocada.
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2013, 15:27 pm »
Já deu para entender que se trata de uma Megane das novas...De que ano é o carro?
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2013, 21:23 pm »
A média são 4 anos, podem durar mais como menos. Tiveste o carro parado sem lhe mexer? Convém perceber se foi a bateria que morreu se tens algum problema que acabe com elas.
Offline DMAM
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2013, 22:58 pm »
O Carro é de 2009, é dos primeiros meganes que saiu.
Ate ver o problema é da Bateria
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2013, 16:43 pm »
De 2009 é muito provável de facto que seja da bateria...
Já experimentaste colocar uma bateria de um carro diferente e fazer o teste a ver se pega melhor?
Offline DMAM
« Responder #7 em: 27 de Abril de 2013, 13:37 pm »
Problema Resolvido  :dance: Era da bateria.
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2013, 14:13 pm »
Assim sendo ficou por quanto o estrago?
Offline DMAM
« Responder #9 em: 27 de Abril de 2013, 18:04 pm »
o preço de uma bateria nova, não sei ao certo quanto foi. Mas não afectou nenhuma parte electronica do carro o que já foi bom
Offline Erbium
  • Localidade: Alhos Vedros
  • Garagem : Espace
« Responder #10 em: 29 de Abril de 2013, 17:13 pm »
Com encosto não pegou mas com bateria nova ficou resolvido?!
« Responder #11 em: 29 de Abril de 2013, 17:58 pm »
normalmente com cabos do "chines" para um carro diesel é dificil pegar
