07 de Junho de 2026, 06:15 am
Mecânica Geral
Fuga de Valvulina da Caixa de Velocidades
Tópico: Fuga de Valvulina da Caixa de Velocidades (Lida 32454 vezes)
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
10 de Maio de 2013, 17:30 pm »
Olá pessoal, é o seguinte,, o meu Laguna tem um problema, quando mudei a Valvulina (Elf Tranself NFP 75w80) da Caixa reparei que ela estava ressoada e com umas pingas, nem liguei muito, limpei tudo e fiz a mudança, à coisa de um mês fez uma pinga no chão, então tirei o resguardo do motor, de modo a ver de onde era, vi que era da caixa, então limpei de novo e andei e ando sem o resguardo para ver de onde vem a fuga...
Mas não estou a conseguir identificar o local exacto da mesma, pois a caixa fica assim toda ressoada, e forma duas pingas que mostro nas fotos que tirei (foi com o telemóvel e sem luz pois estava na garagem, logo a qualidade não é das melhores...)
não sei se será da junta, ou algum vedante qualquer... Alguém tem alguma sugestão?
PS: quando mudei a valvulina meti quase 2.8 Litros (e mesmo assim não chegou a transbordar) em vez dos 2.4 Litros, mas antes da mudança também já estava neste estado...
Última modificação: 11 de Maio de 2013, 01:43 am por rodinhas
scenick
Re: Fuga de Valvulina da Caixa de Velocidades
10 de Maio de 2013, 21:50 pm »
à falta de melhor opinião isso não leva junta, é silicone e duas gotas não significam nada em termos de estragar, se calhar enches-te de mais e anda a mandar fora o que sobra
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
11 de Maio de 2013, 01:05 am »
Não conheço este motor e sou mais um curioso que outra coisa.. Mas para que é esse silicone?? A caixa é selada... Eu dizia ser do retentor da caixa....
11 de Maio de 2013, 02:22 am »
Primeiro verifica, se não é do bujom, e em andamento acaba por sujar o resto da caixa.
A jb1 tem um respirador na parte superior, e em alguns casos serve para ver o nÃvel de óleo com uma vareta. Vê se essa tem por acaso algum respirador na parte superior, mais ou menos na zona antes do sitio onde trabalha a embraiagem.
Se tiver, vê se é dai que sai o óleo.
Ao colocar óleo a mais, durante o funcionamento, pode-se dar o caso de sair o excesso pelo respirador.
Se não for destas hipóteses, o mais provável será de um retentor, e por fim da junta. Se a caixa nunca foi aberta, é pouco provável que possa ser dai. É mais provável que seja dos componentes de desgaste.
angelocampia
Localidade: Viseu
11 de Maio de 2013, 08:48 am »
Do bujom acho difÃcil ser, porque já antes estava assim, e meti uma anilha nova de cobre e apertei bem, e depois de a ter limpado parece que vem de cima a parte ressoada...
Tenho de ver isso do respirador, o mais estranho é que antes de mudar já estava assim, é não é só duas pingas, ela com o tempo deixa manchas no chão isso é que me preocupa.
E pensava que para ver o nÃvel da valvulina era com uma vareta no sitio por onde se mete que é tapado com uma especie de rolha de plástico preto que se vê em algumas fotos
11 de Maio de 2013, 15:07 pm »
Normalmente, para atestar é até sair por essa tampão, excepto nas caixas cuja quantidade de oleo não chega a esse nÃvel.
angelocampia
Localidade: Viseu
11 de Maio de 2013, 16:15 pm »
Pois mas se leres o que aquele autocolante amarelo diz é "não encher até transbordar" e diz para ver o MR da caixa, que não sei o que é isso...
Estou tentado a tirar toda a valvulina e encher só com os 2.4 litros que é o que diz no Autodata que leva, e julgo que a caixa nunca foi aberta, mas isso não posso confirmar, porque o carro já teve dois donos antes de mim...
11 de Maio de 2013, 20:39 pm »
Pois, o ideal é colocar a quantidade correcta para a caixa. Como tinha dito antes, umas são até deitar pelo bujom lateral e outras não, depende da caixa de velocidades.
Tira o excesso e vê se continua a haver essa fuga ou não
angelocampia
Localidade: Viseu
13 de Maio de 2013, 17:41 pm »
Bem tirei toda a volvulina e coloquei os 2.4 litros, e sobrou praticamente 0.6 litros (excesso) não sei se é muito ou não e o suficiente para fazer pingar, mas agora vou controlando outra vez... tomara que seja disto assim sempre era mais barato o concerto
PS: o mecânico estava a dar formação sobre sensores de pneus, e com isto acabei com os 4 penus com NO2 (de graça) não se se é bom ou não
Pret3ndeR
Localidade: Guimarães
Garagem : Clio III 1.5dCi 70CV
13 de Maio de 2013, 18:00 pm »
Vê mais info sobre o NO2 aqui:
in regras: não são permitidos links externos
Última modificação: 13 de Maio de 2013, 19:31 pm por rodinhas
angelocampia
Localidade: Viseu
19 de Maio de 2013, 10:31 am »
Bem voltou ao mesmo, já pingou mais uma vez no chão, estou a ver que vai dar trabalho e t€mpo para ver de onde vem o raio da fuga...
Responder #11 em:
19 de Maio de 2013, 13:17 pm »
A zona por onde pinga fica nas imediações do fole da transmissão?
angelocampia
Localidade: Viseu
Responder #12 em:
19 de Maio de 2013, 21:53 pm »
É naquela zona aonde saem os diferenciais, mas os foles estão enchutos
Responder #13 em:
19 de Maio de 2013, 22:29 pm »
O carro tem apenas um difrencial.
O que sai do difrencial/caixa são os semi-eixos da transmissão.
O que está protegido pelo fole, é o cardan.
Responder #14 em:
19 de Maio de 2013, 22:34 pm »
e é do lado do condutor ou do pendura? Se for do condutor, pode ser o fole que esteja mal apertado ou com algum buraco pequenino, se for do lado do pendura, pode ser o retentor da caixa a pedir reforma
Mecânica Geral
